Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 03.04.2017 22:39 |
12 und 27 Pasedagplatz-Bernkasteler Str.
SEV für eine Station quasi.
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 03.04.2017 23:01 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 05.04.2017 11:22 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 05.04.2017 15:00 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 05.04.2017 21:58 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 05.04.2017 23:01 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 06.04.2017 09:07 |
Salzfisch
Noch etwas:
Wozu diente damals die Treppe, die von der Cordesstraße aus nach unten führte (2:25)? Gab es dort, westlich von Westkreuz, noch ein längeres Abstellgleis o. ä.? Das Überführungsbauwerk Richtung Spandau bietet ja auf der unteren Ebene ebenfalls Platz für drei Gleise - seit ich mich erinnern kann, ist der mittlere "Tunnel" aber immmer leer gewesen...
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 06.04.2017 09:47 |
Jumbo
Könnte die Treppe einfach ein Überrest der alten Station Eichkamp sein, die sich ursprünglich an den Gleisen der Wetzlarer Bahn befand? Die heutige S-Bahn-Strecke nach Spandau kreuzt meines Wissens die Vorortgleise der Wetzlarer Bahn noch im Bereich des ehemaligen Bahnsteigs.
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 06.04.2017 18:41 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 00:45 |
Salzfisch
Besten Dank für diese aufschlussreiche Erklärung! Kannst Du auch noch etwas zur Funktion der mittleren (leeren) "Tunnelröhre" unter dem Spandauer Abzweig sagen?
Hier ging es ja schon einmal um die "Grünbrücke" westlich der Cordesstraße (2:35) - da kann ich aber auch keinen Grund herauslesen, weshalb das Überführungsbauwerk östlich der Cordesstraße auf der unteren Ebene Platz für drei Gleise bietet...
Salzfisch
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 10:15 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 11:42 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 19:34 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 21:56 |
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 22:50 |
@Harald: Auf deiner Karte steht an den Gleisen, die durch den Spandauer Hbf. und Spandau-West gehen, ganz links am Rand, dass es dort Richtung Hamburg und Hannover ginge. Zusätzlich gibt es südlich zwei Güter(?)gleise Richtung Wustermark. Wenn die Strecke in den letzten 80 Jahren insofern unverändert blieb, dass es sich oben um Hamburger und Lehrter Bahn und unten um das Gleis, welches südlich der Spandauer Straße entlangführt, ist dann die Beschriftung "Wustermark" nicht merkwürdig? Schließlich vereinigt sich diese Trasse bereits vor Staaken wieder mit der Lehrter Bahn. Da wäre doch ein Ziel logischer, welches ausschließlich über dieses Gleis erreicht wird. Oder ist das doch ein heute längst verschwundenes und überbautes Gleis?
Im ersten Moment war ich total irritiert und dachte, die Züge nach Hannover wären damals über die Hamburger Bahn aus Berlin raus, was ja ziemlicher Quatsch wäre.
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 23:12 |
Stimmt, eine offensichtliche Erklärung habe ich dafür auch nicht. In der Zeitschrift "Die Reichsbahn" Nr. 7/1929 befasst sich ein Aufsatz mit dem Umbau im Bereich "Ausstellung". Eine Begründung für den erweiterten Tunnel findet sich darin auch nicht und auch die Zeichnung ignoriert die Trassenerweiterung.
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 23:52 |
Salzfisch
"Es war einfacher, das Bauwerk mit drei Durchfahrten vorzusehen, als in der Mitte nochmal auf vier oder fünf Metern eine neue Dammschüttung vorzunehmen."
Müsste man wohl mal einen Zeitzeugen fragen, was damals wirklich geschah...
Gru0
Salzfisch
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 07.04.2017 23:59 |
Global Fisch
Sieht doch genauso aus wie heute.
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 08.04.2017 00:35 |
Global Fisch
Genau! Karte aus "150 Jahre Eisenbahn Berlin - Hamburg" von Peter Bley, Alba Verlag 1996.
Re: Kurioses Thema Nr. 6 (ab August 2016) 08.04.2017 08:04 |
