DB-Baureihe 445
geschrieben von Micha
Re: DB-Baureihe 445
31.10.2017 13:47
Wenn man so auf dem neumodischen Begriff "STW = Steuertriebwagen" oder "angetriebenem Steuerwagen" für das was bisher nur Triebwagen genannt wurde, rumreitet, müsste man da nicht auch noch die Entwicklung eines Mitteltriebwagens ohne Führerstand aber mit Antrieb erwarten?
Siehe Kiss für die Westfalenbahn. Dort gibt es einen Mittelwagen der quasi ein Endwagen ohne Fahrerstand. Sind aber ganz frei kuppelbar.
Johannes
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.10.2017 13:48 von Johannes S..
Johannes S.
Was?
Und nein, die KISS sind nicht so mal eben schnell frei kuppelbar. Es ist zwar möglich die Wagenreihung zu ändern, im Gegensatz z.B. zum Talent 2, aber dafür ist ein größerer Zeitaufwand in der Werkstatt nötig. Ich glaube, hier ging es eher um wirklich eigenständige Motorwagen, die man wie einen normalen Reisezugwagen innerhalb von 1 Minute ab- und ankuppeln kann.
MfG, S5M
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.10.2017 14:15 von S5 Mahlsdorf.
Re: DB-Baureihe 445
01.11.2017 08:03
Morgen soll ein 445 aus Rostock nach Süden überführt werden, Rostock ab gegen 10 Uhr, über Neustrelitz, Falkenhagen, Spandau, Lichtenberg 12:47 bis 13:47, weiter über Friedrichsfelde Ost, Schönefeld und Jüterbog.
MfG Holger
Re: DB-Baureihe 445
01.11.2017 19:50
In Seddin stehen 2 Twindexx-Triebwagen für Schleswig-Holstein und zwei (leider schon beschmierte) Mittelwagen ebenfalls für SH, sowie weiterhin noch ein roter Triebwagen.
Re: DB-Baureihe 445
01.11.2017 20:47
Am Montag war auch schon ein dreiteiliger TWINDEXX (der Mittelwagen sah aber nicht aus wie ein TWINDEXX-Mittelwagen, eher schon etwas älter, muss aber nicht stimmen) bei der Rostocker S-Bahn unterwegs (S3 meine ich).
Re: DB-Baureihe 445
01.11.2017 20:53
Tradibahner
Auf einen der zahlreichen Gleise des BW Lichtenberg stand heute tatsächlich eine dreiteilige Einheit mit zwei 445 am Ende. Ich bin nicht sicher, ob das der genannte Zug war, da ja zwei 445 zu sehen war. Aber sonst gab es dort keinen weiteren.
Slighter
Tradibahner
Das dürften 445 003 und 007 sein, die auch letztens auf der RB24 zu sehen waren, die stehen schon ne Woche dort, wenn sie nicht grad umherfahren.
MfG, S5M
Re: DB-Baureihe 445
24.11.2017 14:08
Mutmaßlich ist der TWINDEXX heute wieder auf der RB24 unterwegs, kurz vor 15:00 an Senftenberg, kurz nach 15:00 wieder zurück Richtung Eberswalde Hbf, ist aber ohne Gewähr!
Re: DB-Baureihe 445
24.11.2017 14:25
VBB/HVV
Wurde gegen 12 Uhr in Lichtenberg/Ostkreuz gesichtet
MfG Holger
Re: DB-Baureihe 445
24.11.2017 14:32
Ja, dann fährt er wahrscheinlich wieder nur zwischen Berlin-Lichtenberg und Senftenberg.
Re: DB-Baureihe 445
24.11.2017 19:50
Ist er noch unterwegs? Wenn ja, wann könnte man ihn denn am Ostkreuz erwischen? Muss heute eh noch nach Schöneweide.
Heute ist ein Vierteiler auf dem RE5 unterwegs, von Rostock kommend Ankunft in Berlin Hbf um 9:17 Uhr und 14:40 nochmal ausm Süden kommend, falls der komplett durchfährt bis Elsterwerda.
MfG, S5M
S5 Mahlsdorf
Danke für den Hinweis. Der Zug ist tatsächlich fünfteilig, jetzt Richtung Rostock vorne 445 009, hinten 007.
Re: DB-Baureihe 445
21.12.2017 15:07
{erledigt}
PEG 650.08
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.12.2017 15:16 von PEG 650.08.
PEG 650.08
In Gesundbrunnen war eben nur noch 445 007 zugegen. Wurde der 009 vermutlich im Hbf stehen gelassen?
Sorry, Irrtum doch nur 4teilig.
Aber in Oranienburg waren beide ET noch dran: jeder Kopf hat seine eigene Nummer und ist auch als Lok kodiert: also 91 80 statt 94 80 für Triebwagen.
Re: DB-Baureihe 445
21.12.2017 15:31
PEG 650.08
Ja... ist mir danach auch durch den Kopf geschossen. Ich kenne mich da noch nicht so aus. Da hat also jeder Triebkopf seine eigene Nr. Wieder was gelernt.
PEG 650.08
Hier nun noch das passende Bild aus Oranienburg:
Re: DB-Baureihe 445
21.12.2017 23:32
Jetzt doch mit heruntergelassenen Pantographen im hinteren Wagen.
Aber mal eben einen der Köpfe stehen lassen kann doch nicht so recht funktionieren? Oder steht in Rostock was bereits, dass als Ersatz für die Rückfahrt gestellt wird falls was am Zug in dieser Phase ausfällt?
Re: DB-Baureihe 445
21.12.2017 23:42
Das ist ja gerade das Prinzip der neuen Triebköpfe: Sie sind nichts anderes als eine Lok mit Sitzplätzen.
Man ersetzt nur die Lok durch so einen Kopf. Braucht man mehr Leistung hängt man am anderen Ende eine Lok oder einen weiteren Kopf. Ansonsten kann man an das andere Ende auch einen normalen Steuerwagen hängen, es geht aber sogar ohne. Nur wird es dann für die Rückfahrt schwierig. :-)
