Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 12.06.2018 21:45 |
@Stahldora: Es gibt ganz einfach keine anderen Fahrzeuge, die man auf der U55 versenken könnte. Der Mangel ist allgegenwärtig! Wenn die Doras dann (wieder) kauptt gehen, wird der U55-Betrieb so lange eingestellt, bis sie repariert sind.
Wieso nicht? Man könnte doch drei F-Einheiten auswählen. Ich würde vorschlagen zwei Einheiten der F79 und die eine F84, die alle schon auf der U55 im Einsatz waren.
Weil die da gebraucht werden, wo sie jetzt sind. Es gibt schon heute nicht genug einsatzbereite Fahrzeuge, um den bestellten Fahrplan stabil zu fahren. Für die gewünschten Taktverdichtungen gibt es aktuell keinerlei Spielraum.
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 12.06.2018 23:53 |
Dann ist es meiner Ansicht nach ein Fehler gewesen, den Fahrplantakt zu verdichten, obwohl die Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge sich nicht erhöht hat.
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 03.12.2018 21:12 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 03.12.2018 21:39 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 03.12.2018 23:19 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 03.12.2018 23:23 |
Ubahnschiller
Die Frage ist dazu noch, welche Einheiten neben genannter noch rüber transportiert werden. 2000 und 2020 sind nach wie vor schadhaft. Sollte mindestens einer davon nicht fertig werden (was grad bei 2000 gut möglich ist, der hat einen Luftschaden), wird entsprechend mindestens ein FE von der U5 dorthin kommen, das steht mW fest.
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 03.12.2018 23:29 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 04.12.2018 19:33 |
Ubahnschiller
Ich hatte zwischenzeitlich den Beitrag bearbeitet, da es ziemlich sicher ist, dass drei FE hinkommen ;) neben genanntem noch 2602 und 2622, wenn ich nicht irre.
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 04.12.2018 22:59 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 04.12.2018 23:01 |
Ubahnschiller
Die Frage ist dazu noch, welche Einheiten neben genannter noch rüber transportiert werden. 2000 und 2020 sind nach wie vor schadhaft. Da es mehr als fraglich ist, ob diese fertig werden (geschweige denn demnächst repariert werden, sind auch drei Einheiten FE (ehemalige F76) von der U5 für die U55 vorgesehen.
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 04.12.2018 23:24 |
U4forever
Ist Dir bekannt zu welcher Uhrzeit das Einheben stattfinden soll?
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 14:55 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 15:06 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 18:10 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 18:27 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 19:28 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 21:05 |
Ubahnschiller
Planmäßig nicht. Aber man braucht ja quasi Reserven, falls was kaputt geht oder eine fristgerechte kleinere Untersuchung an einer Einheit stattfindet.
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 22:54 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 23:15 |
Re: Dora-Zug kehrt in den Liniendienst zurück 05.12.2018 23:29 |
Werden die D/DL-Einheiten 2000/2001, 2020/2021 und 2246/2247 jemals wieder auf der U55 fahren?
