Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 14:07 |
samm
Wutzkmann
Ich war eigentlich auf die Lichthupe aus ;)
Da die Straßenbahn dort auf der Fahrbahn fährt, musst du erst noch die StVO ändern [...]
samm
[...] zusätzlich noch festlegen, wie gehandelt wird, wenn beide gleichzeitig die Lichthupe betätigen.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 14:09 |
Hätte man die U-Bahn verlängert, hätte man den ganze Krampf mit der Straßenbahn jetzt nicht. ;-)
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 14:14 |
Mal ernsthaft, hat die Straßenbahn überhaupt eine Lichthupe? Und müsste die bei der Straßenbahn nicht eigentlich Lichtklingel heißen?
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 17:32 |
Wutzkman
Naja, sie hat Licht. Also im Zweifel an und aus.
Mal ernsthaft, es geht darum, wie sich zwei mündige Menschen in dieser theoretischen Situation verhalten könnten, um diese unkompliziert und schnell zu regeln.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 20:51 |
Das was die Fahrer jeden Tag auf der 62+63 machen- wer pünktlich ist, fährt über den Signalkontakt und beobachtet das Signal.
Wer "Fahrt frei" bekommt, fährt. Der andere wartet, bis er Fahrt signalisiert bekommt.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 21:04 |
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 21:13 |
Wutzkman
Könntest du vielleicht kurz schildern, warum der "Rangierbetrieb" nicht der normale Modus ist? Warum gibt es überhaupt den anderen, "normalen" Modus?
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 22:21 |
Wutzkman
Es haben irgendwo beide Modi ihre Berechtigung und ihren Sinn. Warum sollte auf einer Strecke, auf der ohnehin nicht gewendet wird (Adlershof oder Rosenthal), der Rangiermodus aktiv sein? Da ist es doch besser, wenn der Folgemodus aktiv ist, damit bei eventueller Rudelbildung noch ein Folgezug in die Eingleisigkeit einfahren kann. Anders verhält es sich an der Rahnsdorfer Straße, wo alle 20 Minuten ein Wendemanöver stattfindet, dort herrscht natürlich Rangierbetrieb.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 22:37 |
Wutzkman
Das bedeutet also, dass "1 Zug IN - 1 Zug OUT --> Abschnitt frei" eben doch nicht der Rangierbetrieb ist, wie uns Samm weismachen wollte?
Wutzkman
Warum gibt es die beiden unterschiedlichen Modi? Oder noch präziser formuliert? Warum gibt es nicht den einen einfachen Modus?
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 22.09.2017 23:03 |
Wutzkman
Doch, doch, genau das bedeutet es.
Beispiel Adlershof, Dörpfeldstraße
Hier verkehren die Linien 61 und 63. Die Bahnen passieren den eingleisigen Abschnitt stets ohne Richtungsänderung. Befindet sich eine Bahn in der Eingleisigkeit, könnte noch eine zweite Bahn in die selbe Richtung einfahren, daher der andere Modus für Folgefahrten.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 23.09.2017 00:02 |
Wutzkman
Das bedeutet, dass beim Modus für Folgefahrten eine folgende Bahn in den Abschnitt einfahren könnte, obwohl dieser eigentlich noch belegt ist? Es könnten sich also zwei oder gar noch mehr Bahnen im gleichen Abschnitt befinden, so lange sie nur in die gleiche Richtung fahren?
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 23.09.2017 02:03 |
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 23.09.2017 07:29 |
Wutzkman
Es gibt also ganz offensichtlich solch eine einfache Regelung, mein Reden. Weiter oben klang es die ganze Zeit so, als ob man nicht mitdenken könne und ohne Leitstelle im solchen Fällen hoffnungslos aufgeschmissen wäre. Dazu wurden dann abstruse, schier unlösbare Fälle konstruiert.
Du bist doch auch Fahrer, oder? Könntest du vielleicht kurz schildern, warum der "Rangierbetrieb" nicht der normale Modus ist? Warum gibt es überhaupt den anderen, "normalen" Modus?
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 23.09.2017 07:31 |
Das macht aber bei weitem nicht jeder. Schon oft erlebte ich, wie an der Bütower Straße auf den Treffer gewartet wurde, bis Blut kam, obgleich man längst bis Roseggerstraße hätte vorfahren können.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 23.09.2017 09:12 |
Wutzkman
Wutzkman
Nein, eigentlich nicht.
Wutzkman
Bei "1 Zug IN - 1 Zug OUT --> Abschnitt frei" hingegen wäre es schlicht egal, auf welcher Seite der Zug den Abschnitt verlässt.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 23.09.2017 10:35 |
Wutzkman
Wutzkman
Kann man es Dir denn mit gar keiner Antwort recht machen? ;-)
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 23.09.2017 10:58 |
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 24.09.2017 01:02 |
Bei der SRS heißt es nun es sei Bestandsschutz. Die Aufsichtsbehörden sind dagegen Ländersache. Möglich also dass es in anderen Bundesländern das durchaus auch neu gibt.
Re: Straßenbahn Bauarbeiten 2017 10.10.2017 23:50 |
