Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.03.2017 21:58 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.03.2017 22:28 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.03.2017 22:39 |
Bus 269 Richtung Müggelschlößchenweg zwischen U Kaulsdorf-Nord und S Köpenick Ursache Fahrplanmaßnahmen Auswirkung Die Linie verkehrt in Richtung Müggelschlößchenweg, an Schultagen, abweichend vom Fahrplan 5 Minuten später als ausgewiesen. gültig von 27.03.2017 06:35 gültig bis 19.05.2017
Bus 169 Richtung Odernheimer Str. zwischen U Elsterwerdaer Platz und S Köpenick Ursache Fahrplanmaßnahmen Auswirkung Die Linie verkehrt in Richtung Odernheimer Straße, an Schultagen, abweichend vom Fahrplan 5 Minuten später als ausgewiesen. gültig von 27.03.2017 06:35 gültig bis 19.05.2017 12:00
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.03.2017 22:49 |
Da der X69 nun auch Lammersdorfer Weg hält, hat man die Zeiten wohl gleich angepasst.
F123
Wieso jeweils nur bis S Köpenick? Wieso abweichend vom Fahrplan, wenn seit heute ein neuer hängt?
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 29.03.2017 21:43 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 29.03.2017 22:10 |
Nein, einst als gab es dieses "via" auch bei den Bussen. Zum Beispiel als es noch die Linie 297 gab, welche ja parallel zum 197er gefahren ist.
Vielleicht gibt es auch heute noch Buslinien die dies enthalten?
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 29.03.2017 22:18 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 30.03.2017 02:53 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 30.03.2017 06:28 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 30.03.2017 17:22 |
AleGue
Linie 236 mit via "Wasserstadt Spandau" Richtung U Haselhorst
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 30.03.2017 17:44 |
(...) Allerdings gibt es auch Buslinien, die eine Via-Angabe bitternötig hätten. So die Linien 191 und 291 in beiden Richtungen sowie die Linien N69 und N91 in Köpenick Richtung Bf. Wuhletal.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 30.03.2017 18:09 |
bzw.Schloßp.Köpenick via U Elsterw.P.
S+U Wuhletal via U Elsterw.P.
bzw.Schloßp.Köpenick via Mahlsdorf
(N90)S+U Wuhletal via Mahlsdorf
oderSchloßp.Köpenick via Biesdorf
bzw.Schloßp.Köpenick via Biesdorf-Süd
oderS+U Wuhletal via Biesdorf
(N69)S+U Wuhletal via Biesdorf-Süd
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 30.03.2017 18:31 |
Brunsbütt. Damm/ Stadtgrenze
Staaken Brunsbütt. Damm
und schildern dann erst um zu:Elsenstr./ S Treptower Park
Eichenstr./ Puschkinallee
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 30.03.2017 19:43 |
