Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.12.2018 17:31 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.12.2018 18:48 |
... Ostblock ...
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.12.2018 20:39 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.12.2018 22:37 |
... Ostblock ...
Der Ostblock wurde übrigens abgeschafft.
Als es ihn noch gab, lag Berlin aber mitten drin.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 27.12.2018 22:46 |
Railroader
Das ist aber kein polnisches oder tschechisches Phänomen
In London habe ich bisher auch weder Rolli noch Radfahrer gesehen, in Stockholm auch nicht und in China auch nicht.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 28.12.2018 08:52 |
Europa ist insgesamt gesehen wesentlich behindertenfreundlicher als Asien. Dort verkehren teilweise noch Linienbusse, die noch Stufen an den Einstiegsräumen haben.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 28.12.2018 20:07 |
Da gabs die schöne Frage fürs Kreuzworträtsel.. Insel im roten Meer mit 10 Buchstaben.?.: Westberlin ;-)
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 02.01.2019 14:46 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 02.01.2019 20:12 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 02.01.2019 21:54 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 03.01.2019 06:44 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 03.01.2019 21:51 |
Brechpunktwechselfahrt
Dahingehend wäre 2019 ein tolles Jahr, um den Passus "Ferner sind die gültigen Fahrpläne in den zum Aufenthalt der Fahrgäste bestimmten Räumen anzubringen." endlich mal aus § 40 (4) des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zu streichen, um dem Zirkus mit den Aushangfahrplänen ein Ende zu setzen. Gleichzeitig könnte man den Absatz um eine Forderung nach tagesaktueller Veröffentlichung auf elektronischen Auskunftssystemen ergänzen.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 04.01.2019 10:28 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 04.01.2019 15:54 |
Aber auch fahrinfo nimmt sich da nicht viel, gerade was die Bemessung von Fußwegen oder die Taktangaben betrifft.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 05.01.2019 02:29 |
BVG Verkehrsmeldungen
Linie: U-Bahn U7
Richtung: beide
zwischen: U Rudow und U Wutzkyallee
Ursache: Bauarbeiten
Auswirkung: Der U Zwickauer Damm wird in beiden Richtungen ohne Halt durchfahren. Den U Zwickauer Damm erreichen Sie vom U Rudow mit dem Ersatzverkehr (verlängerte Linie 260) und Bus N7 (Nachtverkehr).
Ersatzverkehr: Der Ersatzverkehr wird mit barrierefreien Fahrzeugen bedient und hält an den ausgewiesenen Ersatzhaltestellen. Bitte planen Sie eine längere Fahrzeit ein und beachten Sie, dass eine Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich ist.
gültig von: 30.07.2018 03:30
gültig bis: 24.05.2019 03:30
letzte Änderung: 04.12.2018 11:20
www.BVG.de / StartWebsite
U7: Kein Halt am Zwickauer Damm
Wegen des barrierefreien Ausbaus muss der U-Bahnhof für voraussichtlich sechs Monate gesperrt werden. In dieser Zeit wird in das unterirdische Gebäude ein Schacht gebohrt und der Rohbau für den Aufzug fertiggestellt. Diese Arbeiten sind so umfangreich, dass parallel dazu kein Fahrgastbetrieb stattfinden kann. Nach dem Rohbau wird der Aufzugseinbau im laufenden Betrieb bis Sommer 2019 weitergehen.
Ab Montag, 30. Juli 2018, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. Januar 2019, fahren die Züge der U7 in beide Richtungen ohne Halt durch den U-Bahnhof Zwickauer Damm durch.
Die Buslinie 260 wird vom U-Bahnhof Rudow als Ersatzverkehr bis zum U-Bahnhof Zwickauer Damm verlängert. Zusätzlich können die Fahrgäste auf die Busse der Linien 171 und N7 zwischen Neuköllner Straße/Zwickauer Damm und U-Bahnhof Rudow ausweichen. Zwischen Neuköllner Straße/Zwickauer Damm und U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee nutzen Fahrgäste die Busse der Linie M11.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 06.01.2019 08:20 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 07.01.2019 05:28 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation II 07.01.2019 08:57 |
