Ja, aber diese zwei Loks sind neben dem alten DB-Keks und der alten alten Lackierung der zweiten Lok anscheinend schon Museumsfahrzeuge bzw. keine aktuelle Bestandsfahrzeuge. Wie kommt also dieser fahrplanmäßige Einsatz zustande?
F123
Der Zug von Hamburg nach Berlin wird jeden Montag wegen Bauarbeiten zwischen Stendal und Rathenow über das nicht Elektrifizierte Stammgleis geleitet (parallel zur Schnellfahrstrecke).
Hallo F123,
das ist ja cool. Und ein super Foto!
Weißt Du, wie lange das noch anhält?
Salzfisch
Huch - wie hast Du es denn geschafft, das Foto auszutauschen, ohne dass der Beitrag als "bearbeitet" markiert wurde?
Großer Zauber - nee, keine Ahnung wie das ging. Ein Bild gelöscht, eins neu hochgeladen ...
Im Bahnhof Lichtenberg stand übrigens auch ein 218er Pärchen mit unterschiedlichen Lackierungen.
Salzfisch
Das war wohl das Pärchen vom IRE
MfG Holger
Es sind aktuelle Bestandsfahrzeuge.
Bis Ende Juli jeden Montag zu sehen. Geht schon einen Monat so.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.06.2017 06:43 von 485er-Liebhaber.
F123
Wirklich bis Rathenow? Ich dachte, nur bis zum Großtrappenschutzgebiet...
JeDi
F123
Das Großtrappenschutzgebiet ist aus Sicht des Laufwegs des Zuges (und entsprechend der Beschreibung Deines Vorredners) erst hinter Rathenow.
Gibt es zwischen Stendal (bzw. den Elbbrücken) und Rathenow überhaupt eine Gleisverbindung zwischen der Schnellfahrstrecke und der Dieselstrecke? Die Wechselmöglichkeiten sind ja auf dem ganzen Stück zwischen Wustermark und Wolfsburg recht dünn gesät.
Global Fisch
JeDi
F123
Korrekt. Es gibt zwei Abschnitte, die in Frage kommen. Stendal - Rathenow und Abzweig Ribbeck - Wustermark. Dazwischen - im Trappengebiet - ist die Stammstrecke derzeit ohne Gleise.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.06.2017 10:09 von Jay.
HermannDuncker
Nein , gibt es nicht.
Wer den Zug mit den Dieselloks mal schön ablichten will,
dem empfehle ich den ehem. Bahndamm der Strecke nach Sandau bei Schönhausen /Elbe.( s Foto v. 2016 mit dem IRE auf der SFS)
Erstaunlich das man den IRE mit zwei 218 fährt-
für den "Ersatzverkehr" nach Wolfsburg bei der Hochwassersperrung 2013 musste noch eine genügen...
Das war diese Woche so. Davor war immer nur eine unterwegs.
Sicher? Ich meine mal gehört zu haben, dass es streng genommen genau anders herum ist: Im Trappenschutzgebiet wurde die SFS nicht gebaut und dafür die Stammstrecke zweigleisig elektrifiziert.
Das kann man auch schön auf Google Earth zwischen Buschow und Nennhausen sehen, dass sich an dieser Stelle die Gleise im südlichen Teil der Trasse befinden, während sich die SFS davor und hinter Rathenow im nördlichen Teil der Trasse befindet.
DerMichael
Die SFS ist die SFS, auch wenn sie in diesem kurzen Abschnitt in die Lage der Stammstrecke einnimmt. Formal (Streckennummer) ist es eben die Stammstrecke, der hier die Gleise fehlen.
@ Jay:
Nach irgendeinem BVWP oder Hafen-Hinterland-Anti-Stau-Programm aus dem Hause Dobrindt (oder noch Ramsauer?) sollte die Stammstrecke doch eigentlich zwischen Stendal und Wistermark doch noch elektrifiziert und der fehlende Abschnitt im Trappenschutzgebiet zeitnah wieder aufgebaut werden...
Wie ist der Stand diesbezüglich?
@ Jay:
Es gab Hoffnung mit dem Elbehochwasser. Da sollte ein eingenes Stammstreckenelektrifizierungsgesetz aufgelegt werden. Aber dann gingen die Reparaturarbeiten an der SFS doch schnell genug.
Der BVWP ist eisenbahnseitig eine (nahezu) komplette Veralberung. Ich bin mir nicht sicher, wo die Stammstrecke einsortiert wurde, aber aus dem Kopf meine ich, dass sie es (wie so viele andere Projekte) nicht in den vordringlichen Bedarf geschafft hat.
Doch, als "Neues Vorhaben, vordringlicher Bedarf": Neues Vorhaben vermutlich deswegen, weil der Projektumfang etwas reduziert wurde. Es geht "nur noch" um die durchgängige Herstellung eines dritten Gleises, kein viertes Gleis mehr zwischen Berlin und Stendal. Das ist m.E. vertretbar, wenn es beim Vorankommen hilft, zumal das NKV nur mit gerade mal 1,1 angegeben ist (für den neuen reduzierten Umfang).
Siehe Seite 169: BVWP 2030
Sowie Projektsteckbrief: PRINS
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.2017 01:03 von andre_de.
1020 als U1 nach Uhlandstraße an der Möckernbrücke
Offenbar hört der Soloeinsatz auf der U1 nicht auf. Wie ist denn denn der Fahrgastdrang auf dem Abschnitt derzeit?
Sind schon spürbar weniger Fahrgäste unterwegs. Da der Betrieb aber teilweise unregelmäßig läuft, kommt es trotzdem zu vollen Zügen.
F123
Hin und wieder stört die Ein- oder Ausfahrt von Arbeitszügen den pünktlichen Verkehr auf der Rest-U1. Die Sperrung der Skalitzer Straße für Baulogistik vom öffentlichen Straßenraum war nicht genehmigungsfähig, würde auch den Ersatzverkehr beeinträchtigen.
