Re: Kurzmeldungen Juni 2017 12.06.2017 21:04 |
Gerade gesehen das auf der Schnellerstr. hinter dem Bf. Schöneweide in Höhe des Möbelcenters in nördlicher Richtung ein Haltestellenmast (ohne Module) einbetoniert ist und die Wartehalle auch schon vorhanden ist.
Daß dort nun noch eine Haltestelle eingerichtet wird, mag begrüßenswert sein. Hätte man die Geschäfte gleich vorne an die Straße gestellt und die Parkplätze dahinter angeordnet, könnte man dort auch prima einkaufen gehen.
Da sprichst du mir so dermaßen aus der Seele. Das ist eine planerische Krankheit, die leider auch aktuell nicht geheilt ist. Auf der grünen Wiese vor der Stadt meinetwegen, diese Geschäfte sehen mich als Kunden eh nie, aber mitten in der Stadt dürfen alle nicht individuell motorisierten erstmal über einen Riesenparkplatz flanieren.
Gefühlt 80% aller Kundschaft kommt mit dem Auto um die gekaufte Ware gleich abzutransportieren-
nach denen richtet sich der Kaufmann und der Planer,nicht nach Leuten die ihr Ikearegal mit dem ÖPNV wegbuckeln-die sind die Minderheit..
Ich persönlich würde auch nicht auf die Idee kommen, meinen neuen PC Sessel mit dem Lastenfahrrad nach Hause zu kutschen.
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 12.06.2017 22:19 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 12.06.2017 23:18 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 00:02 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 06:46 |
Wobei ich anmerken möchte das heute der Parkplatz sehr leer war trotz dreier großer Geschäfte die dort ansässig sind. So doll scheinen die Geschäfte da nicht zu laufen.
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 06:48 |
Nahverkehrsplan
Also ich sehe da zumindest Bäume rumstehen. Ist also keine reine Asphalt-Wüste mit Parkmöglichkeiten. :)
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 06:53 |
Der Köpenicker
Wenn der Parkplatz hinten ist, wo es in den meisten Fällen ja die Warenausgabe gibt, dan brauchst du aber zwei Ein- und Ausgänge oder die vom Parkplatz oder vorne von der Straße müssen erst mal um das Gebäude herum laufen.
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 07:38 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 09:42 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 09:45 |
Der Köpenicker
Also ich kenne keine Möbelhäuser, die zwei Eingänge an den gegenüberliegenden Seiten haben, da die Geschäfte innen meist so aufgebaut sind, dass du einen Rundgang laufen sollst. Bei der hier von manchem gewünschten Lösung mit dem Parkplatz hinten kommen sich die Kunden innen massiv in die Quere, da sich die Ströme kreuzen müssen, ist also für den Ladenbetreiber nicht wünschenswert.
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 10:26 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 11:32 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 13:21 |
Vogtland-Express
Vor etlichen Jahren gab es noch Personal und heute arbeitet so gut wie jedes EVU am personellen Limit.
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 13:25 |
Der Köpenicker
Links und rechts hilft aber nicht, wenn wie gefordert der Parkplatz nach hinten kommt. Und die Anlieferung muss auch noch irgendwo hin.
Und deshalb müssen alle über den Parkplatz vorne.
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 13:27 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 13:58 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 14:10 |
JeDi
Der Köpenicker
Doch, indem man z.B. den Mömax einfach "drehen" würde. Vorne gibts ja jetzt auch schon links und rechts Türen, dazwischen das Restaurant.
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 14:27 |
Der Köpenicker
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 14:28 |
Auch wenn der Baumarkt sich vor allem an Autofahrer richtet: es ist sinnvoll, dass durch die neue Haltestelle ("Wasserstraße" böte sich als Name an) die Wege auch für ÖPNV-Nutzer verkürzt werden. Denn nicht jeder Baumarktkunde kauft dort Möbel oder 10 kg Holz. Es kann ja auch einfach ein Spezialkleber, Schimmelentferner, Graphit fürs Türschloss oder viellecht mal ein Eimer Farbe sein. Dazu muss man nicht gleich ein Auto mieten.
Und der Weg ins Kaufland dürfte auch kürzer sein als von der Haltestelle S Schöneweide. Nebenbei steigt man dann Richtung Köpenick vorm Knotenpunkt ein und kann sich einen guten Sitzplatz sichern. :)
Re: Kurzmeldungen Juni 2017 13.06.2017 14:34 |
JeDi
Der Baumarkt hat aber die Haltestelle "Schnellerstraße/Karlshorster Straße" (quasi) vor der Tür.
