Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 01:40 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 06:17 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 08:28 |
Theoretisch müssten auch am Hardenbergplatz Fahrpläne aushängen für die Busse zur Hertzallee.
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 11:37 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 15:12 |
Das ist aber schon länger so. Gesehen am M46 U Britz-Süd Richtung Jugendheim oder 181 Rudower Str/Grüner Weg zur Kielingerstr.
Fehlen tut sie dagegen an dieser Linie an der Ecke Buckower Damm/Gutschmidtstr für die Fahrten zum Schlosserweg ;-)
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 16:15 |
VBB/HVV
drstar
Kommt es mir nur so vor, oder haben die LED-Anzeigen mehr Pixel in der Breite im Vergleich zu den LCD-Anzeigen? Fänd ich ja gut, wenn man es denn auch ausnutzen würde...
Ich denke schon, dass es mehr sind, wie viele mehr weiß ich nicht, das ist dann wahrscheinlich doch nicht so ein großer Unterschied. Aber was meinst Du mit 'ausnutzen'? Mehr Zeichen pro Zeile durch mögliche kleinere Zeichen?
Wahrscheinlich muss bald mal ein Thema für alles bezüglich Anzeigen, Anzeigentechnologien, wie Sachen angezeigt werden usw. geöffnet werden, da hierzu oft in Themen diskutiert wird und dies doch teilweise schon sehr viel Raum einnahm.
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 16:57 |
Latschenkiefer
Am Hardenbergplatz Ri. Hertzallee gibt es einen Aushang "dichte Busfolge" o.ä.. Das reicht auch völlig aus.
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 17:22 |
Arec
§ 40 Absatz 4 Satz 3 PBefG: "An den Haltestellen sind mindestens die Abfahrtszeiten anzuzeigen."
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 23:40 |
Arec
Und nun? Das "dichte Busfolge" kommt ja ab und zu mal zum Einsatz und wird dann auch erklärt (alle x-x Min.).
Der Aushang am Hardenbergplatz reicht doch völlg aus. Glaubt hier etwa jemand, dass dort auch nur ein Fahrgast Richtung Hertzallee die nach den Linien getrennten Aushänge durchblicken könnte oder würde?
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 31.12.2017 23:52 |
Zektor
Nee, der müsste eigentlich erst seit Fahrplanwechsel (10.12.2017) fehlen.
Vorher hing er nämlich noch, auch wenn es ein Fahrplan von 2014/2015 war.
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 01.01.2018 15:48 |
Zektor
Welcher konkret? Für den 181er bis Schlosserweg hing Buck.Damm/Gutschmidtstr.noch nie ein Plan. Und bei den beiden anderen genannten hängen die Pläne schon länger.
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 03.01.2018 09:17 |
Die Fahrplanaushänge in den Vitrinen der U-Bahnhöfe sind nun nicht mehr laminiert. Wieder Sparpotenzial entdeckt.
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 04.01.2018 15:35 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 05.01.2018 11:55 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 06.01.2018 11:49 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 06.01.2018 12:06 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 06.01.2018 12:18 |
Zudem würden bei Inbetriebnahme des Flughafens Berlin Brandenburg (BER)
entsprechende Busmehrleistungen zum neuen Flughafen vorgesehen werden. Das
Kernangebot werden Expressbusse (X7, X71) zwischen dem U-Bahnhof Rudow (Linie U7)
und dem Flughafen BER mit Zwischenhalt am alten Terminal Schönefeld bilden. Die Linie
X7 verkehrt grundsätzlich im 5-Minuten-Takt zwischen dem U-Bahnhof Rudow, dem alten
Terminal Schönefeld und dem Hauptterminal des BER. Nur wenn die U-Bahn-Linie U7
seltener verkehrt, wird auch das Busangebot auf den Takt der U-Bahn ausgedünnt.
Ergänzend wird es eine Linie X71 im 20-Minuten-Takt geben, durch die der Südwesten
von Berlin eine umsteigefreie Anbindung an den Flughafen erhält.
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 06.01.2018 12:39 |
Das klingt ja nicht mehr so, als wollte man den X11 von Schöneweide zum BER umklappen, oder? Und mir ist auch so, als wollte man den 5-Minuten-Takt durch X7 und X11 zusammen herstellen, hier wäre der X71 zusätzlich zum 5'-Takt. Aber gut, bis das Teil mal in Betrieb geht ändert sich das eh noch drei, vier mal...
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 06.01.2018 15:14 |
Re: Fahrplanwechsel 2017/2018 06.01.2018 15:24 |
Beim 222 ist vielleicht die Verlängerung ins MV gemeint? Ich meine, da mal was gelesen zu haben...
