S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017)
geschrieben von klausberlin
Global Fisch
PS: Tante Elsbeth, ähm Edith sagt: warum keine zeitbahe Eröffnung einer S-Bahn-Verbindung nach Nordwesten?
Der provisorische Bahnhof ist doch nur eingleisig, da kann man stabil nur mit einer Linie im 10min-Takt reinfahren. Ansonsten muss man ja noch warten, bis die Siemensbahn fertig ist.
Das stimmt natürlich. Trotzdem bleibt die Frage (die ich mir auch schon gestellt habe): Warum pendelt man nach Gesundbrunnen, statt nach Westhafen/Beusselstraße (oder noch ein Stück weiter)? Die Verbindung Gesundbrunnen<>Hbf ist bereits heute ganz gut versorgt, mit S-Bahn über Friedrichstraße oder Nordbahnhof/Tram bzw. mit dem Regio. Dagegen gibt es in Richtung Nordwesten überhaupt kein Angebot, lediglich ein paar trödelige Buslinien. Hier wäre der Nutzen einer Vorab-Inbetriebnahme m.E. deutlich höher.
Global Fisch
Der Grund wird schlicht sein: in Gesundbrunnen gibt es eine passend liegende Kehranlage. In Richtung Westkreuz gibt es erst eine in Westend, und das ist deutlich weiter weg, also bräuchte man mehr Züge.
Planmäßige Züge (z.B: S46) durchbinden kann man nicht, weil der provisorische Bahnsteig zu kurz ist.
Außerdem ist die Kehranlage Westend echt blöde gebaut, aus Richtung Jungfernheide muss man über einen Gleiswechsel auf das "falsche" Gleis (Richtung Jungfh.) fahren, am Bahnsteig halten, in die Kehre rein und anschließend auf das gleiche Bahnsteiggleis wieder raus. Hätte man nicht an zwei Weichen und einem kurzen Stück Gleis gespart, gäbe es diese Probleme nicht...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.2018 01:03 von J. aus Hakenfelde.
J. aus Hakenfelde
Muss man nicht. Guck mal, was sich südlich des Bahnsteigs Westend befindet ;-)
Du hast völlig recht, muss man natürlich nicht,... aber wenn man südlicherweise aussetzen möchte und nicht erst Kopf machen, muss man dann halt bis Halensee oder hast Du uns da nen Zaubertrick verschwiegen?
J. aus Hakenfelde
Doch, man muss auf das "falsche" Gleis (ohne die Fahrtrichtung zu wechseln). Die südliche Kehranlage ist nur an das S41-Gleis angebunden. Insofern ist die nächstmögliche "passende" Kehranlage erst in Halensee, wenn man nicht für Westend noch zwei Weichen findet.
Und ob jetzt Westhafen und Beusselstraße mehr Potenzial als Wedding Richtung Hauptbahnhof bieten, wäre dann auch noch zu klären. Jungfernheide hat (wie Gesundbrunnen) Regios im Portfolio.
Aber besonders absurd ist die Geschichte des provisorischen (Haupt-)Bahnhofs, weil beide Gleise gelegt werden, aber nur eines nutzbar sein wird. Grund ist die außermittige Anordnung des Aufzugs, der aber nur vom Bahnsteig in die Passarelle führt. Zum zweiten Gleis wird der Mindestabstand unterschritten.
Ich dachte, man baut den provisorischen Bahnsteig im Tunnel und man nutzt das eine Gleis für den Bahnsteig. Man hat da also Platz für einen kompletten Bahnsteig zwischen den Gleisen?
Genau. So wurde es mir von Teilnehmern des Pressetermins (inklusive Rundgang) berichtet und auf Fotos gezeigt.
[www.bahninfo-forum.de]
Ups, die einseitige Anbindung der südlichen Kehranlage in Westend war mir noch gar nicht aufgefallen. Sorry, und Danke für den Hinweis!
Ja, die Gleise liegen dort recht weit auseinander. Zum einen, weil sich im Süden direkt der spätere finale Bahnsteig anschließt, zum anderen weil im Bereich des Interims-Bahnsteigs später ein Gleiswechsel hinkommt.
Muss nicht schon zur Inbetriebnahme der 3-Stationen-Pendellinie S15 nördlich des Ersatzbahnsteigs ein doppelter Gleiswechsel oder Trapez vorhanden sein? Oder fährt man anfangs eingleisig ab Ringabzweig im Stichstreckenblock ohne Streckensignale und Weichen?
Es wird meines Wissens provisorisch ein einfacher Gleiswechsel nördlich des Tunnelmundes angelegt, um am Kurzbahnsteig im endgültigen Gleiswechselbauwerk kehren zu können.
Kleine Wasserstandsmeldung von heute mittag, dokumentiert per Toaster:
Wobei die Schalelemente bereits vorgestern die Höhe der neuen Straße erreicht haben. Bei dem Tempo frage ich mich, ob dieses Jahr womöglich noch betoniert und ausgeschalt wird...
(BTW frag ich mich, wie ihr es schafft, große Biler hier ohne externen Hoster einzubinden. Bei mir scheitert das meist an der 512Kb-Grenze.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.2018 12:14 von Slighter.
Hallo Slighter,
vielen Dank für das Bild!
Slighter
Es ist tatsächlich so, dass die Einbindung von Bildern über einen externen Hoster die größte Flexibilität bietet. Für das Einbinden mit "Bordmitteln" des Forums findest Du hier eine Zusammenfassung.
Gruß,
Klaus
Moin!
Mich würde einmal der Weiterbau bis zum Potsdamer Platz interessieren, insbesondere mögliche Gründe, warum da nicht schon gebaut wird.
  1. An der finalen S21-Station und damit auch an der verhunzten Bauvorleistung am Hbf wird aktuell gar nicht gearbeitet, oder?
  2. Würden diese Arbeiten die Bauarbeiten am übrigen ersten Bauabschnitt merklich behindern? Wenn ja, würde auch der Betrieb später durch die Bauarbeiten merklich behindert werden?
  3. Falls an der finalen Station noch nicht gebaut werden kann (siehe 2.), wäre es wirklich sinnlos, jetzt schon mal mit dem übrigen Teil des zweiten Bauabschnitts zu beginnen?
Danke im voraus,
iGEL
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.2018 09:44 von iGEL.
iGEL
Moin!
Danke im voraus,
iGEL
1. Doch, da wird gearbeitet
2. eigentlich eher weniger
3. Man hat ja den 2. Abschnitt noch nicht baureif geplant, also kann man noch nicht bauen.
Dazu passt auch der heutige Artikel im Tagesspiegel:
[www.tagesspiegel.de]
Mag mir mal wer Nachhilfe in Politik geben? Die SPD stellt doch Senatsmitglieder, was ist an dieser Initiative jetzt so besonders? Kommt sie jetzt von der Parteibasis und ist sie nicht mit der Senatsführung abgesprochen, oder wie?
Slighter
Es ist nicht besonders, es ist nur eine Information, dass man sich nun seitens der Poltik aufmacht, die Fortsetzung der S21 in die Tat umzusetzen.
