Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 13:31 |
S-Bahnberlin28
Die wird aber doch Hohen Neuendorf eingefädelt ;)
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 13:39 |
chilldow
S-Bahnberlin28
Das soll ja auch umgebaut werden.
chilldow
S-Bahnberlin28
Und nicht zu vergessen bei Blankenburg wird die S8 auch recht niveaulos ausgefädelt.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 14:40 |
"J. aus Hakenfelde" am 3.7.2020 um 12.45 Uhr:
Vermutlich wird das westliche Kehrgleis dran glauben, zum stadtauswärtigen S21-Gleis umgewandelt und nach einer Steigung bzw. einem Gefälle dann über/unter das innere Ringgleis geführt werden. Für das stadteinwärtige Gleis wäre eine einfache Abzweigung vom Ring ausreichend.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 14:48 |
Dieser Abzweig funktioniert so aber nur, wenn die Cheruskerkurve oberirdisch durchfahren wird. Dies ist aber laut einem oder mehreren Bebauungsplänen nicht vorgesehen (Nummer(n) kann ich gerade nicht finden). Stattdessen soll diese Bahntrasse, wenn überhaupt, unterirdisch neu entstehen. Und dann müssen beide Gleise sowohl unmittelbar südlich der Julius-Leber-Brücke als auch irgendwo im Ring aus dem Untergrund herauskommen bzw. in den Untergrund abtauchen.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 14:57 |
"Nemo" am 3.7.2020 um 14.48 Uhr:
Das heißt, die Torgauer Str. würde etwa auf Höhe Null überquert werden.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 15:21 |
Das wird mit den Schönebergern nicht zu machen sein. Das Gebiet um die Torgauer Straße ist sowieso heiß umstritten, der Park soll nicht angetastet werden.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 16:16 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 16:19 |
Slighter
Wenn ich mir die Debatte hier und den entsprechenden Kartenausschnitt dazu mal so anschaue bezweifle ich irgendwie, dass die Cheruskerkurve gebaut wird. Der Park müsste ja mindestens für die Bauzeit weichen. Und damit er danach in gleicher Form wieder aufgebaut werden kann, müsste die Kurve ja fast komplett unterirdisch unter diesem und dem Euref-Camput hindurch verlaufen. Sowas ist doch aber ziemlich teuer, da bezweifle ich irgendwie, dass man sich dafür entscheidet.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 16:33 |
T6
Auch wenn du offen baust?
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 17:12 |
Slighter
T6
Dann wäres es zwar weniger - aber wäre es dann günstig genug? Außerdem ginge das aber auch nur wenn der Verlauf der alten Kurve durch den Park folgt.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 17:23 |
Slighter
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 18:11 |
Slighter
Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich die Cherusker-Kurve tatsächlich für sinnvoll halte (im Sinne von Aufwand und Nutzen). Zumindest auf der (bzw. dann: den) Nord-Süd-Bahn(en) würde man sich weitere Zwänge bei der Fahrplangestaltung schaffen, was eventuell auch bei der Verdichtung der vorhandenen Nord-Süd-Linien, insbesondere der S1, hinderlich sein könnte. (Auf der Ringbahn wiederum böten sich ja die heutigen Linien S45 und S47 an, wobei im Betriebskonzept 2030 die Verlängerung der S45 bis Westend vorgesehen ist, so dass sie dafür nicht mehr in Frage käme. [[url=https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/oepnv/nahverkehrsplan/download/nvp2019-2023/NVP_2019-2023.pdf]Nahverkehrsplan[/url], S: 305]).
Am Südkreuz entstünde die absurde Situation, dass sowohl oben als auch unten Züge Richtung Potsdamer Platz abführen, und je nach Linienkonzept womöglich auch noch sowohl von oben als auch von unten sowohl über Friedrichstraße als auch über Hauptbahnhof.
Und schließlich würde man auch noch Grünraum in einer Gegend zerstören, die eh nicht reich damit gesegnet ist. Zugleich ist per S9, Regionalzügen und U7 zumindest ein Teil der großräumigen Verbindungen, die über die Cherusker-Kurve laufen, schon abgedeckt.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 19:05 |
Kompromiss im Streit um die neue Nord-Süd-Bahn in Sicht
Der geplante S-Bahn-Tunnel kommt dem Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma nahe. Zu nahe, lautet die Kritik. Doch der Zentralrat hält eine Lösung für möglich. Kann der Streckenbau nun doch in den nächsten Jahren starten?
Peter Neumann
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 19:47 |
Das Grundproblem der zu hohen S-Bahn bei Querung der Torgauer Str. wird man so nicht lösen können.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 20:39 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab Oktober 2017) 03.07.2020 20:43 |
Nun, wir werden aber "bald" zwei Nordsüdstrecken haben - denen aber nur 3 Vorortstrecken gegenüberstehen. Auf der Stadtbahn schließen 5 Vorortstrecken an.Zitat
Du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Sie macht das Angebot unübersichtlicher, schafft Fahrplanabhängigkeiten und bringt keinerlei Kapazitätsgewinn.
Als Ostbahnhof-Anrainer, der gerne mal nach Lichtenberg fährt, bin ich da aber natürlich auch ein gebranntes Kind, seit die S9 den Fahrplan hier zerhackt hat und zudem Richtung Schöneweide/Grünau wieder die alte Frage aufkommen lässt, ob es sich jetzt besser wartet oder über Ostkreuz umfährt.
Genau das habe ich mit meiner Grafik andeuten wollen.Zitat
Mariosch
Theoretisch könnte man die Cheruskerkurve als Viadukt führen - der Park bliebe dann (darunter) erhalten.
Die Torgauer kreuzt man dann in der +2 Lage für die niveaufreie Einfädelung in den Ring.
Für das Gleis Richtung Innenstadt würde auch wie früher die +1 Lage ausreichen (dann getrennte Viadukte über die Torgauer)
