Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 10.04.2018 18:10 |
Wo die besagten Signale stehen werden, ist in den ganzen Unterlagen zum PFB aber nicht aufgeführt, auch nicht im Lageplan. Erscheint mir so nicht ganz richtig. Und im Übrigen: Die Berechnung (wohl insbesondere infolge der 8 dB Weichenzuschlag) haben ergeben, dass erst mit einer 16 (!) Meter hohen Wand alle schutzbedürftigen Wohnungen ausreichend schallgeschützt wären, d.h. ohne zusätzliche passive Maßnahmen. Daran sieht man mal, wie irre und weltfremd diese ganzen Berechnungen sind.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 10.04.2018 18:14 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 10.04.2018 18:25 |
Na, moment. Diese ganze Schallschutzwände gehen mir auch derb auf den Geist. Aber diese Berechnungen sind doch wohl eher theoretischer Natur. Man muss doch erstmal berechnen, wie hoch eine Schallschutzwand sein müsste, um dann im zweiten Schritt festzustellen, dass das konstruktiv und Ästhetisch Müll ist, um dann im dritten Schritt passive Schallschutzmaßnahmen zu rechtfertigen.
Sonst könnte man ja auch gut den Grundsatz 'aktiv vor passiv' in die Tonne kloppen und gleich Schallschutzfenster verbauen, ohne überhaupt zu prüfen.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 11.04.2018 19:15 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 13.04.2018 23:37 |
klausberlin
Kurzes Update von heute Nachmittag - sorry, ich hatte nur das Handy dabei, und nicht viel Zeit
Mit der Treppe von Rn2 zur Ringbahn geht es weiter - zur Einordnung siehe Manuels (5) von vor einer Woche. Bild 1
Rn2 - beim Reinzoomen sieht man, eine Verschalung an der Treppe zum S-Bahnsteig erichtet wurde. Bild 2
Und die Autobahnvorleistung - das letzte Feld steht kurz vor der Betonierung Bild 3
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 16.04.2018 01:16 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 16.04.2018 05:36 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 16.04.2018 21:31 |
md95129
Es sieht so aus, als ob die Teile der Autobahnvorleistung (z.B. Kappen) vorgezogen werden, die fuer den Weiterbau der Bahnsteige notwendig sind.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 16.04.2018 21:46 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 16.04.2018 22:01 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 20.04.2018 14:25 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 20.04.2018 22:36 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 20.04.2018 23:50 |
BJ 43
Hallo klausberlin,
danke für die neuen Bilder. Obwohl ich in dieser Woche nicht über Ostkreuz gefahren bin, bin ich nun trotzdem über den aktuellen bauzustand im "Bilde". Allerdings habe ich immer Probleme beim Öffnen deiner Bilder. Es sind mindestens drei Schritte erforderlich, bis ich sie sehen kann. Deshalb meine Frage, ob du vielleicht eine andere Software zum Einstellen der Fotos in den Thread anwenden könntest.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 21.04.2018 00:33 |
angus_67
mal ne janz blöde Frage: Warum wird Rn1 und Rn2 nicht mittels Mittelbahnsteig "erschlossen" sondern 2 Seitenbahnsteige gebaut?
Rein platztechnisch sollte doch ein Mittelbahnsteig analog zu Ru bzw. D und E möglich sein...oder?
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 21.04.2018 20:50 |
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 22.04.2018 15:27 |
Hallo zusammen!
BJ 43
Hallo klausberlin,
Das treibt mich auch schon einige Zeit um, und ich meine, ich hätte bereits versucht zu helfen - allerdings meinerseits von der Sache her erfolglos. Vorhin habe ich mich nochmal damit beschäftigt. Es kann auch sein, das mich ein anderer Forenkollege danach gefragt hat.
Es geht auch bei "Google Drive", die Bilder von Klaus unten sind nicht auf meinen Server kopiert, sondern direkt von Google Drive eingebunden. Ich habe dazu die Seiten-Quelltexte aufgerufen und die entsprechenden Links kopiert. Diese Methode ist allerdings sehr umständlich, es geht bestimmt viel einfacher. Ich werde da mal dranbleiben.
Klaus, ich hoffe, Du bist damit einverstanden, was ich unten zeige. Die Texte sind Deine Originaltexte.
@Manuel, na klar bin ich einverstanden
@BJ 43: Danke für den Hinweis
Das Problem ist, dass googledrive genau das verhindern will, was Manuel gemacht hat. Früher ging das, und ich hatte mich damit auch schon mehrere Stunden beschäftigt. Die Links, die Manuel aus dem Quelltext herausgesucht hat, sind leider nicht universell gültig (die Vorschau wird im Forum gespeichert, der hinterlegte Link geht dann ins Leere). Der Vorteil der Ablage auf googledrive ist, dass man - wenn man auf dem Bild ist - sehr einfach zoomen kann. Der Nachteil ist, dass die Darstellung im allgemeinen Fall etwas umständlich ist. Ich werde beim nächsten Mal versuchen, ob ich eine bessere Variante finden kann.
Gruß,
Klaus
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 23.04.2018 02:07 |
Heute aus der S42 gesehen: An der EÜ Wiesenweg ist der Fernbahnteil komplett mit Widerlagern etc. zurückgebaut und es laufen Arbeiten zur Vorbereitung des Neubaus...
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 23.04.2018 10:00 |
- Es könnte sein, dass für einen Mittelbahnsteig die Breite in Hinblick auf die Bahnsteigbreite neben den Treppen und hinsichtlich der nötigen Abstände von festen Bauten zur Gleisachse nicht ausgereicht hätte.
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 23.04.2018 17:22 |
Danke für den Hinweis! Noch sind die Widerlager aber nicht verschwunden, auch der Überbau ist erst zur Hälfte abgebrochen. Ich habe eine kleine Galerie erstellt, die den aktuellen Bauzustand sowie einige Hintergrund-Infos aus den Planfeststellungsunterlagen darstellt.
http://www.baustellen-doku.info/berlin_umbau_ostkreuz/20180422/
Re: Umbau Bahnhof Ostkreuz - Bauzeitraum ab 10/2017 23.04.2018 18:00 |
