Re: Neue Baureihe 483 / 484 09.07.2020 20:44 |
Knut Rosenthal
Der Fonz
Im Fotothread war doch gerade eben eine S-Bahn (aus Leipzig) mit so einer ähnlichen Anzeige zu sehen...
Da musste ich jetzt glatt nochmal bei den Fotos gucken, weil ich da tatsächlich nicht drauf geachtet habe.
Aber die 442 der S-Bahn Mitteldeutschland haben linksbündig die Linie und rechts daneben (in einer neuen Matrix?) das Ziel zentriert.
Da wird also nichts eine zusammengesetzte Zeile linksbündig dargestellt, wie vermutlich bei der neuen S-Bahn-Baureihe.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 09.07.2020 22:53 |
Der Fonz
Ich glaube, das täuscht nur. Denkt man sich die eine "9" weg, dürfte das Ziel "Wannsee" genau dort stehen, wo auch "Ahrensfelde" steht.
Schau mal auf die Leuchte oberhalb der Anzeige. Da ist kaum ein Unterschied.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 09.07.2020 23:39 |
Salzfisch
Aber: wie kann man in einem neuen Fahrzeug eine derart grottenschlechte Zielbeschilderung einbauen!
Ob es gewollt ist und ein tieferer Sinn dahintgersteckt oder es schlicht ein Programmierfehler ist?
"S99 Wannsee" mit linksbündigem Ziel und "S7 Ahrensfelde" zentriert - beim selben Fahrzeug! Wobei es bei dem gruseligen Zielanzeigendesign eigentlich auch egal ist...
Salzfisch
Re: Neue Baureihe 483 / 484 10.07.2020 00:29 |
Warum sollte dieses Zielanzeigendesign gruselig sein? Das ist zum Vergleich zu den bisherigen Zielanzeigen der S-Bahnzüge nur in einer anderen Farbe und andere Form.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 10.07.2020 23:33 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 10.07.2020 23:55 |
Salzfisch
Der Fonz
Habe Deinen Rat befolgt und komme zum Egebnis:
- Die Linie ist immer linksbündig (egal ob eine oder zwei Ziffern.
- Das Ziel "Ahrensfelde" scheint nicht innerhalb der gesamten Zielanzeige zentriert zu sein (dann würde es sich direkt mittig unter dem Spitzenlicht befinden), sondern steht zentriert im nach der Liniennumer verbleibenden freien Teil der Anzeige, man sieht dass es leicht nach rechts versetzt ist. Das ist in jedem Fall die ansprechendste Variante und wurde bei den Rollbändern ja auch so gemacht - nur dass dort dieser Bereich immer gleich breit war.
- Das Ziel "Wannsee" steht weder mittig im Gesamtdisplay noch mittig im nach der "S99" verbleibenden Bereich, das sieht einfach nur falsch aus...
Ich habe mir unten erlaubt, die relevanten Bereiche aus Knut Rosenthals Fotos zusammenzusetzen (oben Wannsee, unten Ahrensfelde). Die roten Punkte markieren jeweils den Anfnag und das Ende der Schrift. Der Effekt beruht keinesfalls nur auf Parallaxe o. ä.! Vielleicht wurde die Anzeigen-Kritik hier neulich von denen verfolgt und man ergänzt die Ziele jetzt händisch um führende Leerzeichen - bei "A" haben sie angefangen, bis "W" sind sie noch nicht gekommen... ;-)
Salzfisch
Re: Neue Baureihe 483 / 484 11.07.2020 04:07 |
Ich bin im Moment der Meinung, dass die Darstellung provisorisch in die Software eingegeben worden ist.
Schlicht Rechtsbündig mit einem oder zwei Leerzeichen zwischen Linie und Ziel.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 11.07.2020 20:51 |
Knut Rosenthal
Das vermute ich auch so, nur links-, nicht rechtsbündig ;)
Re: Neue Baureihe 483 / 484 11.07.2020 21:09 |
Knut Rosenthal
Bringt nix, das habe ich schon am 20.5. erklärt.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 11.07.2020 21:43 |
Knut Rosenthal
Re: Neue Baureihe 483 / 484 12.07.2020 23:10 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 19:46 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 20:09 |
Möchte noch jemand über das nicht ganz traditionelle Design der BR 483 / 484 meckern?
[www.berliner-zeitung.de]
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 20:24 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 21:26 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 21:31 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 21:46 |
Auf jeden Fall. Die 483/484, die jetzt gebaut werden, haben nichts mit dieser Designstudie von Bombardier zu tun. Wer sich erinnert: Auch "damals" hat Bombardier mächtig für sich die Werbetrommel gerührt und ein Fahrzeug präsentiert, das ganz toll war, aber leider die Anforderungen der Ausschreibung nicht erfüllte. Am Ende bekam Stadler im Konsortium mit Siemens den Auftrag. Aktuell stellt sich eher die Frage, ob Bombardier bald noch existiert und was aus dem Standort Hennigsdorf wird. Immer wieder war zu hören, dass die Produktion hier eingestellt und nur noch die Prototypen-Entwicklung angesiedelt sein soll, aber möglich ist natürlich auch, dass der Standort im Rahmen der Übernahmeverhandlungen mit Alstom komplett abgegeben werden muss.
Nettes Sommerloch, nicht mehr.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 23:54 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.07.2020 23:56 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.07.2020 00:14 |
O-37
Sicher Sommerloch. Wobei der damalige Entwurf von Bombardier auf jeden Fall um Längen besser als der nun kommende Schuhkarton aussah. Die Farbgebung.... also Puhhhh, hat auch nichts mit S-Bahn zu tun.
