Neue Baureihe 483 / 484
geschrieben von Bäderbahn
oder man steht sich die Beine in den Bauch, während in den unnutzbaren 4er-Gruppen gähnende Leere herrscht...
In solchen Fällen habe ich schon öfters mein Fahrrad an der dafür vorgesehenen Stelle angeschlossen und es mir dann in einer solchen 4er-Gruppe bequem gemacht.
Jedes dieser Fahrzeuge hatte so seine Problemchen, früher oder später.
Die Heizung der der Coladosen ist allerdings unübertroffen.
Nein, der 480er heizte in einigen Fällen sogar noch stärker, so dass alle zügig aussteigen mussten.
Verbrannter Toast ist ungenießbar ;-)
Gesten fuhr übrigens den ganzen Tag ein 481er auf der S47
Der fährt auch noch heute auf der Linie. Scheinbar sind die neuen Züge ausgegangen. Gestern war es nur ein Umlauf. Der dritte war ganz klassisch 485er.
Nanu, was ist da auf ein Mal los?
Irgendwann müssen ja auch mal an den Züge Fristarbeiten gemacht werden. Das wird wahrscheinlich gerade der Fall.
Das kommt dann wohl davon wenn man alle in einem Schwung in Betrieb nimmt.
Es sind doch fünf 6 Wagenzüge vorhanden bei 3 Umläufen. Zumindest die regulären Fristen können nicht der Grund sein.
Die wurden doch vorher schon eingefahren.
Ja, sonst hätten ja die Ansagen auf den Bahnhöfen alle geändert werden müssen.
Fristen gibt es Zeit und Kilometerabhängig. Möglicherweise ist auch eine Frist bei einem Zug fällig,und am anderen schraubt die Defekthexe..
PS: Ich bekam zu lesen man tituliere die neuen Fahrzeuge "Lichtschalter" aufgrund der Frontform mit dem Viereck und den Leuchten drunter wie beim Treppenhauslicht..
Hat das schon wer so gehört?
Oder aber es liegt daran, dass sie noch regelmäßig für Fahrschulzwecke gebraucht werden und die zur Verfügung gestandene Reserve an dem Tag nicht mal für einen Halbzug ausgereicht hat.
An dem Tag? Heute ist mindestens der dritte Tag wo mindestens ein Umlauf mit anderen Fahrzeugen als nach Verkehrsvertrag fährt.
Dann gibts natürlich noch die Möglichkeit von falscher Dienstzuteilung oder der Ausfall von S-Bahnfahrern die die Züge bedienen können.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.2021 16:22 von Flexist.
Solange dadurch nicht Fahrten ausfallen müssen, weil die Züge an anderer Stelle fehlen, ist ja erstmal egal. Demnächst kommen ja die nächsten 483er/84er.
Zumindest gedacht habe ich daran.
Re: Neue Baureihe 483 / 484
20.04.2021 16:30
Na klar. Bei mir ist es von Anfang an der "Lichtschalter", wegen der eckigen Frontscheibe, die sich nach oben hin stärker absetzt. Eben so, wie bei einem typischen (Treppenhaus-)Lichtschalter, je nachdem, wie herum er montiert ist.
Die Serienfahrzeuge ab 483/484 006 können bis auf weiteres nicht im Betrieb eingesetzt werden. Wegen diverser geänderter Baugruppen muss eine neue Zulassung durch die Aufsichtsbehörden erfolgen. Das wird sich noch einige Zeit hinziehen, je nach dem der Hersteller die notwendigen Nachweise bereitstellt.
Das ist doch ein ganz normaler Vorgang. Das "bis auf weiteres" bringt hier eine Dramatik rein, die nicht angebracht ist.
Auch heute fährt wieder ein 481er.
Und naklar, das ist nicht schlimm für die Fahrgäste. Es wirft eben nur ein anderes Licht auf die neue Baureihe die erst bei der Pressekonferenz letzte Woche als äußert zuverlässig gelobt wurde. Und nun reicht den dritten Tag in Folge die üppige Reservequote von 66% nicht aus.
