Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.01.2021 19:50 |
ist bekannt, welcher Triebzug betroffen war?
Danke und viele Grüße
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.01.2021 19:54 |
Sonntagsrückfahrkarte
Hallo, betroffen war 483/484 004.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.01.2021 21:50 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.01.2021 21:58 |
Wieso ist eine S85 ein Werkstadtzug. Wohl, weil es ein 485er ist. ;-)
Ich dachte T6Jagdpilot, Du jagst nur Tatras? Vielen Dank für diesen Einsatz.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.01.2021 23:18 |
Vorzugsweise Radfahrer ;-)Zitat
Und ich habe es so verstanden, daß der T6Jagdpilot nicht Tatras jagt sondern mit Tatras jagt. :-)
Re: Neue Baureihe 483 / 484 14.01.2021 23:54 |
Aktuell ist der Zugbetrieb zwischen Schöneweide und Spindlersfeld eingestellt. Grund ist eine liegengebliebene neue S-Bahn. Abschleppen geht wohl nicht uns so wartet man auf die Servicetechniker.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 00:02 |
Woran liegt es, dass man diese Fahrzeuge nicht abschleppen kann?
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 00:16 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 00:29 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 08:29 |
Die werden eine S85 als Abschleppzug genommen haben. Außerdem ist es keine Werkstadt sondern eine Werkstatt. Und ich habe es so verstanden, daß der T6Jagdpilot nicht Tatras jagt sondern mit Tatras jagt. :-)
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 08:33 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 18:33 |
Zudem stand in der Abstellanlage Schöneweide eine S25 nach Eichborndamm.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 20:21 |
Wenn es wirklich am Luftschlauch liegt, kann ich schon erklären, warum das Abschleppen nicht so leicht funktioniert. Wenn ein Zug Druckluft für die Bremsen verliert, wird ein automatischer Mechanismus auslöst, der den Zug festbremst und somit die Weiterfahrt verhindert. Das gleiche ist im November 2018 mit einem modernisierten Zug der Baureihe 422 in Köln Deutz passiert. Er stand auch für eine lange Zeit am Bahnsteig fest und viele nachfolgende S-Bahnen mussten auf die Regionalbahngleise ausweichen.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 21:12 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 15.01.2021 23:55 |
@BD2001, Du merkst aber auch alles. Ich habe es immer anders verstanden. Ich dachte er dokumentiert die Tatras wo er kann. ;-)
Re: Neue Baureihe 483 / 484 16.01.2021 00:04 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 16.01.2021 00:23 |
In dem Falle bedeutet dokumentieren = fotografieren.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 16.01.2021 01:39 |
drstar
Zunächst mal ist ja die Frage, was das für ein Luftschlauch war. HLL, HBL, irgendein pneumatisches Element? Bei permanenten Druckverlust auf HLL und/oder HBL ist dann eher das Problem, daß diese nicht mitgekuppelt werden können und somit der abzuschleppende Zugteil ggf. nicht mehr über funktionsfähige Bremsen verfügt - bei ungewollter Zugtrennung erfolgt dann keine Zwangsbremsung. Da denke ich eher, daß hier die Probleme waren.
Ansonsten lassen sich Bremsen auch absperren, A-Kammern entlüften und somit die Bremsen lösen. Also festgebremst war sicher nicht das Problem, Henning
Re: Neue Baureihe 483 / 484 16.01.2021 16:20 |
S-Bahn-Betriebslage
technische Störung am Zug in Baumschulenweg
Letztes Update: 16:09 / 16.01.2021
Information
Wegen einer technischen Störung am Zug in Baumschulenweg, Fahrtrichtung Schöneweide, kommt es auf den Linien S45, S46 und S47 zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen.
Zusätzlich kommt es zu folgenden Einschränkungen im Zugverkehr:
S45 wird ab Neukölln über Treptower Park > Plänterwald > Baumschulenweg umgeleitet und verkehrt nur bis Flughafen BER T5,
S46 verkehrt nur zwischen Königs Wusterhausen und Schöneweide,
S47 verkehrt nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 16.01.2021 16:32 |
