Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 20.03.2018 08:59 |
Jumbo
Teilung des Zuges, der immer zur Minute :26 in Golm verendet und :31 wieder zurück nach Potsdam-Griebnitzsee/Berlin fährt.
Theoretisch könnte dieser Zug in P-Park Sanssouci geteilt werden und ein Teil nach Werder und zurück fahren. Aber: Die Zeit durch Trennung und Zugzusammenführung, würde die Wendezeit in Golm und Werder von 5 Minuten verkürzen auf im unrealistischen-günstigsten Fall 3 Minuten. Das geht dann nicht mehr.
Dazu mal eine Nachfrage. Funktioniert denn eine Zugtrennung und vor allem -vereinigung in Park Sanssouci so einfach wie in Golm? Ich meine, in Golm steht ja noch ein Signal neben dem Bahnsteig, so dass der zweite Zug bis kurz vor den ersten fahren darf und dann nur noch wenige Meter heranrangieren muss.
In Park Sanssouci gibt es so ein Signal aber nicht, oder? Das würde ja bedeuten, dass der zweite Zug ja ein ganzes Ende vor dem Bahnsteig anhalten müsste (im Güterbahnhof, wo ein geeignetes Signal steht) und von dort aus an den ersten Zug ran rangieren darf.
Schön zu sehen auf dieser Führerstandmitfahrt von Juli 2011:
Durchfahrt Park Sanssouci: [youtu.be]
Durchfahrt Golm, die Sperrsignale stehen am Ende des Dosto-Steuerwagens: [youtu.be]
Da hast du bestimt recht. Das macht die Zugteilung in Park Sanssouci nach derzeitigem Fahrplan noch mehr unmöglicher (auch wenn das nicht zu steigern ist...) ;-)
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 20.03.2018 09:20 |
Gleisdreiecke
Jumbo
Also zumindest Zugtrennungin Park Sanssouci sollte kein Hindernis sein. In Golm geht's ja auch ohne Deckungssignal, nur hat das Verbinden ohne stelle ich mir etwas schwieriger vor.
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 20.03.2018 12:40 |
Hansawagen
Ich wäre dafür, das man ET 420 einsetzt. Spurtstark und toller Sound....ach ja die Bahnsteige.....duck und weg....
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 21.03.2018 09:01 |
RB21/22 haben an allen Enden (KW, Golm, Friedrichstr., etc.) nur 5-6 Minuten Wendezeit. In Wustermark liegt das an dem Hin-und-Her-Rangieren um die Zugkreuzung der RE4s zu ermöglichen.
Somit überträgt sich jetzt schon jede Verspätung 1:1 bis Tagesende und macht die Idee in Nummer (10) unmöglich
(12) Lediglich wenn die RB21/22 in Potsdam (Griebnitzsee oder Hbf) (w)endet, gibt es eine 25-minütige Wendezeit. In sofern wäre zu überlegen, in wie Weit die Verkürzung (siehe Nummer (5),(6),(9)) nicht sogar nötig ist um die morgendlichen Verapätungen abzubauen.
Hufff. Hoffe das ist übersichtlich. Ich habe (inspiriert von Lehrbüchern des 17./18. Jahrhunderts) jeden Absatz nummeriert. Psychologisch wird so das Textverständnis erleichtert
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 21.03.2018 09:25 |
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 21.03.2018 09:34 |
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 21.03.2018 09:44 |
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 21.03.2018 09:48 |
Bis Gesundbrunnen? Na dann doch gleich weiter bis Lichtenberg. Am anderen Ende noch von Friedrichstr. nach Ostkreuz verlängern. Zwischen Ostkreuz & Lichtenberg können die Züge ja als Betriebsfahrt verkehren. Fertig ist die Ringlinie ;)Zitat
Ja, die RB21 und RB13 werden zusammengelegt. Entsprechend liegt dann auch Jungfernheide als Endpunkt Nahe. Perspektivisch (2022/2030...) soll es dann nach Gesundbrunnen gehen.
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 22.03.2018 20:10 |
(3) Nachts steht dieser zusätzliche Zug in Brandenburg, fährt dort gegen 6 Uhr los als RB1 und fährt ab Berlin dann den benötigten zusätzlichen Umlauf der RB21/22
(7) Die beiden einzelnen abgekuppelten RB1-Talente bilden dann am Abend in Brandenburg den Zug, der am nächsten Tag die Verlängerung von RB21/22 nach Berlin möglich macht.
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 22.03.2018 21:04 |
Jens Fleischmann
Wurde dies im Fahrplan 2018 geändert? Im Fahrplan 2017 standen diese Züge über Nacht nicht in Brandenburg, sondern fuhren gekuppelt als Leerzug zurück nach Potsdam.
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 05.04.2018 15:30 |
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 05.04.2018 15:49 |
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 05.04.2018 16:12 |
vasarius
Lässt sich in der prähistorisch anmutendenden Parlamentswebsite nicht direkt verlinken.
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 05.04.2018 17:29 |
Jumbo
(hinter dem PDF-Symbol neben dem Suchergebnis verbarg sich bei mir ein Direktlink)
Re: RE1 schon ab 12/2018 im 20 Minuten-Takt 05.04.2018 20:35 |
vasarius
Jumbo
jup, stimmt, aber sinnvoller wäre es, wenn man die Übersichtsseite zum Vorgang verlinken könnte, um auch die irgendwann auftauchende Antwort zu sehen :)
