Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 08.04.2018 23:53 |
Einen Bauwerk ist es egal welche Liniennummer im Fahrzeug angezeigt wird.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 09.04.2018 12:58 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 09.04.2018 13:25 |
Man sieht schon jetzt: irrer Aufwand, viel Verwirrung beim Fahrgast und im Betrieb, und kaum ein messbarer Effekt.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 09.04.2018 13:53 |
IsarSteve
Vielen Dank. Entspricht auch meine Meinung.
Ich *hoffe* weiterhin, dass irgendwann die U3 als U2-Verstärker gen Alexanderplatz und die U1 wieder als Hauptlinie fahren werden.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 09.04.2018 14:18 |
IsarSteve
Auch auf die Gefahr hin, eine Nebendiskussion zu eröffnen:
1. Wieso ist die gleichzeitige Führung von U1 und U3 auf einer Strecke für den Fahrgast verwirrend, die gleichzeitige Führung von U2 und U3 auf einer Strecke aber nicht?
2. Was taugen Verstärker, die eine der wichtigsten Stationen der Linie (den Zoo) nicht erreichen?
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 09.04.2018 15:20 |
IsarSteve
IsarSteve
Ganz Einfach:
U2 & U3 benutzen (in beiden Richtungen) am Wittenbergplatz den selben Bahnsteig. U1 & U3 ab Mai in Richtung Warschauer nicht (weil der Bahnhof nicht so ausgelegt ist) und erstmal ohne digitale Hilfsmittel. Zur Zeit wird die Beschilderung ausgestauscht. Ich bin gespannt wie sie aussehen wird.
Die U3 als U2 Verstärker ist nicht die Hauptlinie. Bei U1 & U3 wird die Hauptrolle tagsüber getauscht. Mal die U3, mal die U1 als Hauptlinie - Nicht Ideal!
Jeder der oft zwischen Wittenbergplatz und Zoo fährt wird merken, dass tagsüber Zoo als Ziel, nicht mehr so bedeutend ist. Es gibt auch eine Ost-West S-Bahn Verbindung. Aussteiger dort sind mehr als 50% U-Bahn Umsteiger.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 09.04.2018 18:46 |
IsarSteve
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 11:20 |
Das hat mit der Verlängerung der U3 zu tun, da der Abschnitt Schlesisches Tor - Hallesches Tor deswegen saniert werden muss. .
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 11:41 |
Du hast zwar nicht Unrecht, aber weil die U3 bald auch diese Strecke befahren wird, werden insgesamt mehr Züge pro Tag dort unterwegs sein. Aus diesem Grund ist die Sanierung schon erforderlich um die täglichen Mehrbelastungen noch auszuhalten.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 11:47 |
Henning, wie kommst du denn darauf?Zitat
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 12:02 |
Die Strecke ist einfach sanierungsbedürftig. Sie wäre es auch, wenn man nur noch alle 30min fahren würde.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 12:12 |
Ich komme darauf, weil die Sanierung unmittelbar vor der Verlängerung der U3 stattfindet.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 12:16 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 12:19 |
Werden dort dann mit der U3 nicht mehr Züge pro Tag unterwegs sein?
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 12:25 |
Natürlich, aber das hat damit nichts zu tun!
IsarSteve
..... Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das kurze Stück der U1-Linie zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz wird nur noch im Zehn-Minuten- statt wie bisher im Fünf-Minuten Takt verkehren. "Diese Einschränkung ist aber vertretbar, denn zwischen diesen Stationen verkehren viele Buslinien", so Nicole Grummini. [www.morgenpost.de]
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 12:48 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 13:09 |
IsarSteve
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 13:46 |
Ingolf
Das sehe ich so nicht.
Die U2 stellt aus meiner Sicht in ihrer heutigen Linienfühung das mögliche Optimum dar. Wir haben auf dieser Linie mehrere Aufkommensschwerpunkte, die für eine recht regelmäßige und ähnlich hohe Auslastung im überwiegenden Abschnitt ihrer Linienführung sogen - mit Ausnahme der Endabschnitte natürlich (nördlich Schönhauser und noch deutlicher westlich Theodor-Heuss-Platz). Ich weise nur auf die Verkehrsspitzen zur TU hin.
Ingolf
Eine Verdichtung auf einem Teilabschnitt mit einer Zusatzlinie - zum Beispiel zwischen Wittenbergplatz und Alexanderplatz - würde in einem Abschnitt zu einem Überangebot führen - auf den anderen - in diesem Beispiel westlich Wittenbergplatz und nördlich Alex - zu zu wenig Angebot. Vielmehr benötigt die U2 eine Verdichtung auf ihrem nahezu gesamtem Laufweg zwischen Pankow und Theo.
Zudem bedient die U2 auch in ihrem zentralen Abschnitt mit der Verbindung Potsdamer Platz - Zoo eine wichtige übergeordnete Relation, die mit einer möglichen Komplettverschwenkung Richtung Uhlandstraße/Krumme Lanke aufgegeben würde.
Ingolf
Ansonsten sehe ich die Ausdünnung des Astes der U1 zur Uhlandstraße - wie schon geschrieben - auch kritisch. Ebenso die Aufgabenteilung U1/U3 ja nach Tageszeit. Ich wäre nicht überrascht, wenn dies demnächst dahingehend verändert wird, dass die U3 zur Stammlinine auch abends und nachts wird. Und die U1 wird in diesen Zeiten zu einer Stummellinie Wittenbergplatz - Uhlandstraße mit immer weiter auszudünnendem Betriebsprogramm - begründet durch die dann nur noch marginale Nachfrage. Das wäre ja nicht das erste Mal so in der Geschichte des Kleinprofilnetzes...
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 13:58 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 10.04.2018 14:11 |
IsarSteve
Ja, Ich weiss. Aber sei Ehrlich, Kreuzberg & Friedrichshain werden auch zu teuer für WG Bewohner. Studenten gibt es immer weniger dort. Es könnte sein, dass wir bald ein Desaster erleben werden. Bim hat schon drauf hingewiesen- das ganze ist viel Lärm um Nichts. Vllt. wird der Murks wieder aufgegeben. Es wird nicht das erste Mal.
