Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 11:50 |
Der Kommentar von Willi R. ist genau richtig. Die Leidtragenden an solch langen Zulassungsproceduren sind die Fahrgäste.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 14:18 |
IsarSteve
Same procedure gestern Abend 20:30 auf der U1.
Kurz Hk Zug, ziemlich voll und hält nie an der richtigen Stelle an. [flic.kr]
IsarSteve
Warum keine 6-Wagen Zügen?
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 15:55 |
IsarSteve
@B-V 3313 Ghost Writers!!
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 16:58 |
485er-Liebhaber
IsarSteve
Was soll ein kurz HK sein? Der fährt übrigens seit Montag auf der U1.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 17:59 |
Was soll bitte der Grund für das Verbot sein?Zitat
IsarSteve
Weil der Einsatz von 6-Wagenzügen auf der U1 untersagt ist. Angeblich kommt die Anweisung von Frau Nickutta persönlich.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 18:09 |
dominator
IsarSteve
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 19:01 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 20:29 |
Arec
Da mit der Baureihe Hk in Berlin nur Züge mit vier und acht Wagen Länge bildbar sind, kannst du dir vermutlich vorstellen, was davon ein Kurz-Hk-Zug ist. Vermutlich nicht der Acht-Wagen-Zug? ;)
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 21:05 |
485er-Liebhaber
Arec
Das ist mir bewusst. Es ging eher darum, dass es keinen "kurzen" HK gibt (sondern einen solo HK). Das wären dann ja nur zwei Wagen. ;)
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 21:08 |
Dann aber lieber ein Hk als ein A3(L).
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 21:41 |
Arec
Natürlich gibt es kurze Hk-Züge.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 21:47 |
485er-Liebhaber
Arec
Aber es steht ja nun eindeutig im Beitrag Kurz Hk Zug.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 21:56 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 22:03 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 22:10 |
drstar
Na also wenn Daisy bei einem Solo-Hk-Verband Kurzzug anzeigt, kann die Bezeichnung kurzer HK so falsch nicht sein - ein langer ist dann eben die Doppeltraktion. Damit sind dann auch sogleich die beiden einzigen Möglichkeiten der Zugbildung bei HK abgebildet...
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 22:25 |
485er-Liebhaber
Es geht einfach darum, dass es sprachlich falsch ist. Mehr nicht.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 22:32 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 22:42 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 17.06.2018 22:45 |
