U3 wieder zur Warschauer Str.?
geschrieben von Tradibahner
Der Kommentar von Willi R. ist genau richtig. Die Leidtragenden an solch langen Zulassungsproceduren sind die Fahrgäste.
@B-V 3313 Ghost Writers!!
Same procedure gestern Abend 20:30 auf der U1.
Kurz Hk Zug, ziemlich voll und hält nie an der richtigen Stelle an. [flic.kr]
Warum keine 6-Wagen Zügen?
IsarSteve
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.2018 11:54 von IsarSteve.
IsarSteve
Du zeigst aber ein Bild wo der Zug genau an der richtigen Stelle hält. Die Halteposition auf Möckernbrücke ist seit dem man die Laufrichtung der Fahrtreppen geändert leider völlig Fahrgastunfreundlich.
Richtung Warschauer Straße halten daher einige Fahrer auch gern vorn, weil man da in den Monitoren den Zug besser sieht als an der Position für vier Wagen.
IsarSteve
Weil der Einsatz von 6-Wagenzügen auf der U1 untersagt ist. Angeblich kommt die Anweisung von Frau Nickutta persönlich.
IsarSteve
Was soll ein kurz HK sein? Der fährt übrigens seit Montag auf der U1.
485er-Liebhaber
IsarSteve
Da mit der Baureihe Hk in Berlin nur Züge mit vier und acht Wagen Länge bildbar sind, kannst du dir vermutlich vorstellen, was davon ein Kurz-Hk-Zug ist. Vermutlich nicht der Acht-Wagen-Zug? ;)
IsarSteve
Was soll bitte der Grund für das Verbot sein?
dominator
IsarSteve
Fahrzeugmangel
Dann aber lieber ein Hk als ein A3(L).
Arec
Das ist mir bewusst. Es ging eher darum, dass es keinen "kurzen" HK gibt (sondern einen solo HK). Das wären dann ja nur zwei Wagen. ;)
485er-Liebhaber
Arec
Natürlich gibt es kurze Hk-Züge. Auch wenn alle Wagen (hier: Triebwageneinheiten) gleich lang sind, kann man daraus unterschiedlich lange Züge bilden. Auch ein einzeln fahrender Triebwagen ist ein Zug, sogar der kürzest mögliche betriebsfähige Zug.
Richtig. Mit dem Solo-Hk hat man auf der U1 keine Probleme mit Überbesetzungen.
Arec
Aber es steht ja nun eindeutig im Beitrag Kurz Hk Zug.
485er-Liebhaber
Arec
Was soll es denn ein aus einer oder mehreren Hk-Einheiten gebildeter Zug sonst sein, wenn kein Hk-Zug? Ein Dosto-Zug ist doch auch aus mehreren Fahrzeugen gebildet.
Es geht einfach darum, dass es sprachlich falsch ist. Mehr nicht.
Na also wenn Daisy bei einem Solo-Hk-Verband Kurzzug anzeigt, kann die Bezeichnung kurzer HK so falsch nicht sein - ein langer ist dann eben die Doppeltraktion. Damit sind dann auch sogleich die beiden einzigen Möglichkeiten der Zugbildung bei HK abgebildet...
Dennis
drstar
Danke.
IsarSteve
Ihr habt alle etwas vergessen:
Vielen Dank Steve für das tolle Foto, das bisher von über 200 Bahninfo Lesern heute angeklickt wurde. Auch ein großes Dankeschön dafür, dass du den Besserwissern die Möglichkeit gegeben hast, zu zeigen wie schlau sie wirklich sind (oder nicht).
Es muss wirklich bessere Dinge an einem Sonntag geben, als nur Unsinn zu schreiben - aber hey, ihr seid so toll..
IsarSteve
485er-Liebhaber
Eine trollt und der Rest ist getriggert. Get a life.
Also bin gestern kottbusser Tor eingestiegen und natürlich kam auch ein U3 Kurzzug komplett überfüllt, verstehen tuhe ich das nicht mit den Kurzzügen am Wochenende tagsüber aber so zieht man Fahrgäste keineswegs an
@ IsarSteve
Keep calm and carry on!!! ;)
Wenn es wirklich so ist, dass die 6-Wagen-Züge jetzt auf der U1 verboten sind. Stellt sich doch die Frage, warum die U1 Abends/Spätabends (Nachts) die Hauptlinie ist. Ein Hk-'Kurzzug' reicht am Wochenende (Nachts) nicht aus.
IsarSteve
