Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 29.01.2018 23:26 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 29.01.2018 23:50 |
Mariosch
Stimmt.Zitat
Die S- und U-Bahnstrecken werden so gut wie nie zu wenig genutzt, da sie ein völlig von der Straße unabhängiges System haben.
Sieht man tagtäglich an der völlig überfüllten U4.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 30.01.2018 00:02 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 30.01.2018 14:59 |
RathausSpandau
U-Bahnstrecken stillzulegen ist grundsätzlich nicht wirtschaftlich und nicht sinnvoll.
Dein Beitrag ist grundsätzlich nicht sinnvoll -> weil falsch. Es kommt immer auf den konkreten Einzelfall an.
Als Kind wurde mir in der Schule in Berlin gesagt, dass durch Stilllegungen von S-, U- und Straßenbahnstrecken der Verkehr mit Kraftfahrzeugen zunehmen wird und deswegen so etwas seit den 1990er Jahren grundsätzlich nicht mehr gemacht werden soll. Die Umwelt soll dadurch so gut wie möglich gehalten werden.
Und wenn die Strecke viel zu wenig genutzt wird, dass es wirtschaftlich darstellbar ist?
Merke, dass wenn man z.B. Gelder ausgibt, um sehr schwach ausgelastete Strecken zu modernisieren, diese dann an anderer Stelle im ÖPNV fehlen.
Verkehrsbedürfnisse können sich ja immer ändern und sind nicht in Stein gemeißelt, und dann kann eine Strecke, die früher wirtschaftlich sinnvoll erschien, es heutzutage nicht mehr sein.
Nicht, dass ich für Streckenstillegungen wäre, aber solche Denkverbote sind falsch! Womit würdest du z.B. die Sanierung der Tram zwischen Friedrichshagen und Rahnsdorf rechtfertigen?
Und ist es umweltfreundlich, wenn ständig leere Bahnen durch die Gegend fahren (Energieverbrauch)?
Die S- und U-Bahnstrecken werden so gut wie nie zu wenig genutzt, da sie ein völlig von der Straße unabhängiges System haben. Daher ist deren Stilllegung definitiv nicht sinnvoll.
Bei der Straßenbahn könnte es eventuell anders sein, da sie auf der Straße fahren und viele Parallelstrecken besitzen.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 30.01.2018 22:42 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 30.01.2018 23:02 |
Übrigens das auf Schlesischem Tor nicht mehr alle Fahrgäste mitkommen ist sehr sehr selten. Da liegen weder Meldungen von Fahrern noch Beschwerden von Fahrgästen vor.
Kann man so nicht sagen. Am Schlesischen Tor findet der Fahrgastwechsel hauptsächlich im Bereich der Treppenaufgänge statt. Da es nur eine einzige Treppe pro Bahnsteig gibt, herrscht entsprechendes Gedränge, was wohl nur Taschendiebe toll finden.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 30.01.2018 23:12 |
Die eine Linie war eine einige hundert Meter lange und nur von einem Pendelzug befahrene Stichstrecke. Die andere Strecke war eine eingleisige Bahnlinie in Essex, weit außerhalb von London, die 1957 auch für U-Bahn-Kurzzüge elektrifiziert wurde (Güterverkehr weiterhin dampfbespannt).Zitat
Warum die Londoner U-Bahnstrecken stilllegen weiß ich nicht genau. Möglicherweise ist deren System anders die U-Bahnsysteme in Deutschland.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 30.01.2018 23:18 |
Gilt nicht seit den 2000er Jahren die Regelung, dass jeder Bahnhof mindestens zwei Ausgänge pro Bahnsteig haben müssen?
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 31.01.2018 13:58 |
Warum denkst du, dass kleine Dörfer auch eine U-Bahn haben soll? In Deutschland besitzen nur die Großstädte Berlin, Hamburg, München und Nürnberg eine U-Bahn.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 31.01.2018 22:46 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 31.01.2018 22:51 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 31.01.2018 22:56 |
Hier geht es um die U3 zur Warschauer Straße. Diskussionen um die Definition von U-Bahnen sind hier fehl am Platz! Dafür wäre ein separater Thread angebracht.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 01.02.2018 00:03 |
Und das dann aber im Deutschlandforum.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 01.02.2018 00:08 |
Im Prinzip ja, aber da guckt ja selten jemand rein. Aber solche Diskussionen gibt es sicher schon zu Hauf z. B. bei DSO?
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 01.02.2018 01:48 |
Stichwort: Hat Frankfurt eine U-Bahn?
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 01.02.2018 08:50 |
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 01.02.2018 12:54 |
Nun würde mich interessieren: wieviel ist davon wirklich Quell- und Zielverkehr von Kreuzberg zum Ku'damm (oder umgekehrt) oder wenigstens Umsteigeverkehr zu Buslinien, die die U3 nicht erreicht, und wieviel ist einfach Umsteigeverkehr zur U9, der statt über Spichernstraße nun über Kurfürstendamm führt? So rein von meiner inneren Kartierung verschiedener Milieus her würde eine Verbindung von Friedrichshain und Kreuzberg zur FU ja durchaus eher den Verkehrsströmen entsprechen als von dort zum Ku'damm.
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 01.02.2018 21:26 |
Es gibt in Deutschland nur die vier von mir genannten U-Bahnnetze. Siehe [de.wikipedia.org]
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 01.02.2018 21:32 |
RathausSpandau
Wikipedia ist keine seriöse Quelle.
Und wie aussagekräftig ist denn die "Definition" des VDV, wenn sogar Unternehmen die dem VDV angehören (VgF/ traffIQ) , dagegen verstoßen??
Re: U3 wieder zur Warschauer Str.? 02.02.2018 01:38 |
phönix
Auf den letzten beiden Stationen des Westteils der Strecke doch deutlich geringer. Aber das ist m.E. normal, wenn die Endhaltestelle keine besondere Verteilfunktion hat. Gefühlt dürftest Du mit Deiner Vermutung recht haben, aber das ist keine abgesicherte Statistik.
