pinkpanterkai
Das Bild zeigt eine Nahaufnahme vom Übergang des provisorischen Gleises an das bestehende Gleis. Zuerst ist mir natürlich aufgefallen, das die beiden "Enden" noch nicht verschweißt sind. Bleibt das so, da ja bis ziemlich dicht schon betoniert ist? Außerdem sehe ich unterschiedliche Gleisprofile.....ich vermute aber das das normal ist.
pinkpanterkai
Ein Bild mit einer Frage an die Fachleute hab ich noch. Das Bild zeigt eine Nahaufnahme vom Übergang des provisorischen Gleises an das bestehende Gleis. Zuerst ist mir natürlich aufgefallen, das die beiden "Enden" noch nicht verschweißt sind. Bleibt das so, da ja bis ziemlich dicht schon betoniert ist? Außerdem sehe ich unterschiedliche Gleisprofile.....ich vermute aber das das normal ist.
pinkpanterkai
Beim Vorbeifahren an der Baustelle heute gesehen das die Schienen dort per Elektrode zusammengebraten wurden,nicht per Thermitschweissung.
Hallo Jagdpilot, hallo zusammen!
Elektroschweißung statt Thermitschweißung scheint mir aber in den letzten Jahren häufiger anzutreffen zu sein oder sogar die Regel geworden zu sein. Anscheinend gibt es dabei große Fortschritte, die Thermitschweißen in vielen Fällen überflüssig machen.
durch die Treskowallee wird in der erneuten La für eine Gleisverwerfung hinter der Kreuzung Ehrlichstr.
pinkpanterkai
also ich finde ja schon viele Abkürzungen mit der google-Suche, aber was eine La ist, müßtest du mir mal sagen, da kommt nur "Los Angeles" bei google
"pinkpanterkai" am 8.7.2019 um 17.02 Uhr:
[...] was eine La ist, müsstest du mir mal sagen [...]
fairsein
Wie Arnd schrieb, muss zum Dachaufbau die Strecke voll gesperrt werden. Und dass hat die SenUVK und der VBB erst für Sommer 2020 zugelassen.
