U-Bahnzug Ik18
geschrieben von Bd2001
Re: U-Bahnzug Ik18
12.08.2018 21:28
Da ich es noch nicht erlebt habe: Was verstehe ich unter "Festgebremst"? Ist es eine richtige Zwangsbremsung also Vollbremsung bei der die stehenden Fahrgäste evtl. ihren Halt verlieren und Richtung Horizontale gehen könnten?
Ja, Vollbremsung.
Nein, bei gewöhnlichen Eisenbahnen und Schnellbahnen ist die maximale Bremsverzögerung gut im Stehen zu verkraften. Nur der Rück, wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt, könnte eventuell jemanden "auf dem falschen Fuß" erwischen.
Im Gegensatz zum Bus und manchmal bei der Straßenbahn besteht bei U- und S-Bahn keine besondere Unfallgefahr für Reisende. Die durchschnittliche Bremsverzögerung der Berliner U-Bahnfahrzeuge bei Vollbremsungen (allein mit der Druckluftbremse) liegt typenabhängig zwischen 1,2 und 1,8 m/s².
Re: U-Bahnzug Ik18
12.08.2018 23:17
Bei einer Vollbremsung besteht eigentlich immer die Gefahr, dass jemand stürzt. Warum sollte sie in S- und U-Bahnen unwahrscheinlicher sein?
Re: U-Bahnzug Ik18
12.08.2018 23:38
Ja, Vollbremsung.
Die letzte Vollbremsung hab ich beim Ik17 gespürt. Dort scheinen auch mal ähnliche Probleme aufzutreten. Das ging richtig in die Knochen.
Re: U-Bahnzug Ik18
12.08.2018 23:47
Man Henning! Weil diese Züge nicht so stark bremsen wie Straßenbahnen und Busse!
Re: U-Bahnzug Ik18
12.08.2018 23:55
Ohja. Wenn die Flexity bremsen liegt alles. ^^
Maju1999
Als ich gestern mit einer HK fuhr, hatte diese zwischen Rosa-Luxemburg und Alexanderplatz eine Zwangsbremsung hingelegt. Ob das nun am Magneten lag entzieht sich meiner Kenntnis
Dass sich jemand an der Überwachung 45km/h hinter der Ausfahrt Rosa-Luxemburg-Platz ist recht selten. Öfters kommt es vor, dass man sich in der Einfahrt Alex festbremst. Das liegt aber an keinem Magneten sondern am Herzstück der Weiche, an der die Kehrgleise einmünden. Mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung, hopst auch gut wenn man da rüberfährt. Und irgendwas daran sorgt dann bevorzugt beim HK für die Fahrsperrenauslösung...
Re: U-Bahnzug Ik18
18.08.2018 08:54
Ubahnschiller
Ich könnte es mir vorstellen, das Aufgrund der Erschütterung am besagten Herzstück der Kontakt (infolgedessen der Stromkreis) innerhalb des Geschwindigkeitsmessglieds (sprich Wagenmagnet) kurzzeitig geschlossen wird und es dadurch zur Auslösung kommt.
Vielleicht sind beim HK und IK die Kontaktschalter etwas "labbrig" eingestellt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.2018 08:56 von friend0890.
Re: U-Bahnzug Ik18
18.08.2018 09:13
friend0890
Ubahnschiller
Da die Schaltung elektronisch ist gibt es da keine Kontakte, die geschlossen werden können. Diese Ursache scheidet aus.
Das gleiche Phänomen gab es auf dem Bahnhof Möckernbrücke in der Ausfahrt Richtung Spandau. Nach dem Weichenumbau bremsten fast alle Züge da fest. Nur wer vorher seinen Fahrtaster losgelassen hat und über die Weiche nur rollte hatte keine Fahrsperrenauslösung.
Re: U-Bahnzug Ik18
18.08.2018 14:27
Mir wurde es damals anhand der mechanischen Schaltung vom Ausbilder erklärt ;-)
Keine Ahnung ob die neueren Wagenmagneten noch über mechanische oder elektronische Schaltung verfügen.
Fahrsperrenauslösungen auf Weichen sind keine Phänomene. Das liegt stets an einer falschen Rückleitungs-Stromführung. Wenn durch die abzweigende Schiene zwischen Zungenvorrichtung und Herzstück aus irgendwelchen Gründen während des Passierens ein größerer Anteil am Rückstrom fließt, wird das Magnetfeld um diese Schiene zu groß und bewirkt das Ansprechen der empfindlichen Fahrzeugspule.
Bis zur Änderung der Rückleitungsanschlüsse hilft meist wie beschrieben das Loslassen des Fahrtasters beim Passieren der Weiche.
Re: U-Bahnzug Ik18
20.08.2018 16:44
Mal für euch vielleicht eine dumme Frage, aber was ist der Unterschied zwischen den IK Modellen IK17 und IK18 ? Gibt es noch andere?
Kenne mich da nicht so aus.
schwani1976
Henning, bist Du's...?
Re: U-Bahnzug Ik18
20.08.2018 17:44
schwani1976
Nein, bin Daniel
Vereinfacht:
im Prinzip gibt es nur folgende Unterschiede:
IK18: Baujahr 2018
IK17: Baujahr 2017, hat zusätzlichhe Spaltüberbrückungen an den Türen, damit der Zug im Großprofil (U5) eingesetzt werden kann
Re: U-Bahnzug Ik18
20.08.2018 18:35
Vereinfacht:
IK18: Baujahr 2018
danke für die Info...
Vereinfacht:
Da ist noch vieles mehr, angefangen von der Fußbodenhöhe entsprechend der in Klein- und Großprofil unterschiedlichen Bahnsteighöhe, den völlig anderen Stromabnehmern und etlichen elektrischen Besonderheiten.
Re: U-Bahnzug Ik18
20.08.2018 23:22
schwani1976
Wie kommst du darauf, dass ich es sein könnte?
Re: U-Bahnzug Ik18
20.08.2018 23:22
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.08.2018 23:22 von Henning.
Re: U-Bahnzug Ik18
20.08.2018 23:57
Vereinfacht:
Ist der Ik17 dann nur "aufgebockt" um später ohne große Umbauten ins Kleinprofil überzugehen?
