U-Bahnzug Ik18
geschrieben von Bd2001
Re: U-Bahnzug Ik18
15.01.2019 22:44
Mensch Henning, das ist alles moderne Elektronik die nunmal Macken haben kann. Wie aufgeschlüsst willst Du denn die möglichen technischen Ursachen haben? Damals war alles schlichter und Druckluft, heute sind es Platinen mit Mikroelektronik. Alles hat seine Vor- und Nachteile.
Re: U-Bahnzug Ik18
15.01.2019 23:03
Diese Erklärung ist ausreichend.
Wie kann es passieren, dass die defekte Tür nicht richtig angezeigt wird?
Sensoren in großer Zahl und umfangreiche Software. Man kann bei der Inbetriebsetzung nicht alle möglichen Fehlerkombinationen testen, das würde Monate dauern. Es werden alle sicherheitsrelevanten Funktionen vollständig geprüft.
Wenn die Fehleranzeige mal nicht richtig läuft, ist das kein großes Problem. Die Stadlermonteure suchen, finden und beheben die Fehler und die Sache ist erledigt.
Manche Neuwagen zeigen merkwürdige Sachen an. Hier mal ein Foto vom Wagen 1051-3, wo der rechte Monitor was anderes anzeigt als der linke. Natürlich bleibt der Wagen im Einsatz, die Fehlerliste für die nächste Garantiearbeit der Lieferfirma wächst. Daher sind die IK gegenwärtig fast nur zwischen Zoo und Ruhleben eingesetzt.
Re: U-Bahnzug Ik18
15.01.2019 23:39
Aktuell ausschließlich da. Der Zug auf der U1 ist aus dem Rennen und wartet auf die Servicetechniker von Stadler. Offen ist, ob sie den Weg nach Warschauer Straße machen oder der Zug zu ihnen kommt.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 08:38
Gut möglich, dass 1050+1054 beim nächsten Zugtausch zurück nach Stadion gehen? Wäre schade, der IK gibt auf der U1 ein schönes Bild ab.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 08:54
Ich gehe mal davon aus, dass der Monitor links im Bild schlicht um 14:07 hängen geblieben ist. Sowas sieht man auch bei Infodisplays in Regionalzügen der Bundesbahn recht häufig.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 11:10
Aber die Displays in den Zügen der Reichsbahn funktionieren meistens, oder?
MfG, S5M
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 11:29
S5 Mahlsdorf
Bei Displays, die nicht vorhanden sind kann dieser Fehler nicht auftreten.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 11:52
S5 Mahlsdorf
Das ist neu, das ist innovativ!
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 12:32
S5 Mahlsdorf
Die einzigen Displays bei der Reichsbahn waren in der heutigen BR 485/885. Man kann aber sagen, dass sie meistens funktioniert haben.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 12:35
S5 Mahlsdorf
Nicht nur die Displays sind nicht vorhanden, die ganzen Züge sind nicht (mehr) vorhanden. ;-)
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 13:41
Aber das kann doch dann mit der Fahrzeit nicht stimmen - der Zug braucht doch von Ernst-Reuter-Platz bis Kaiserdamm nicht 38 Minuten...
Salzfisch
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.2019 13:42 von Salzfisch.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 14:15
Die sind aber auch erst nach der Wende mit West-Technik nachgerüstet worden.
Bäderbahn
Salzfisch
Salzfisch
Doch, wenn man eine Runde dazurechnet, passts. Denn eine Runde ab Zoo über Theo dauert genau 30min.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 23:04
S5 Mahlsdorf
Bei der Reichsbahn gab es nie Displays in den Zügen. Auch die 485er hatten sie damals noch nicht. Siehe [www.youtube.com]
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 23:08
Maju1999
Heute ging 1050 wegen defekter Fahrerstandtür und anderer Mängel nach Stadion. 1054 blieb allein zurück und wartet auf einen Partner. Mal sehen was die Werkstatt schickt.
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 23:37
S5 Mahlsdorf
Die Deutsche Rechsbahn gab es bis 1993. Bist du dir sicher, dass die Displays erst danach eingebaut wurden?
Re: U-Bahnzug Ik18
16.01.2019 23:41
Ich weiß nicht, wann genau die Displays in den 485er eingebaut wurden.
Re: U-Bahnzug Ik18
17.01.2019 11:25
Im Film wurde doch der Vorserienzug mit der Baureihenbezeichnung 270 gezeigt. Da waren die Anzeigen noch nicht vorhanden. Die Serie, schon als 485, ab Mitte der 90er erhielt die Anzeiger meines Wissens nach schon ab Werk.
Gruß O-37
Re: U-Bahnzug Ik18
17.01.2019 11:42
O-37
So ist auch meine Erinnerung, allerdings wurden die 485 nur 1990-1992 in Serie gebaut. Tschuldigung, eigentlich soll es hier ja um die U-Bahn gehen...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.2019 11:42 von Nemo.
