Re: Fragenthread (Q3/2018) 24.09.2018 10:57 |
Blödsinn. So was kann nur von dir kommen.Zitat
Bei der U-Bahn kann man häufig die Ansagen nicht richtig verstehen, aber bei der S-Bahn ist dies normalerweise nicht der Fall.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 24.09.2018 16:19 |
Mike485
... von den Stationsansagen während der Fahrt vernehme ich den Gong, die Stimme geht im Fahrtgeräusch unter.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 24.09.2018 16:36 |
Und übrigens auch bei der Hamburger U-Bahn. Die benutzen dafür einen simplen Trick, den eigentlich auch die BVG sofort übernehmen könnte: Die Ansage der nächsten Station erfolgt sofort nach dem Losfahren, also noch im Bereich der Station, die gerade verlassen wird. Dadurch stören noch nicht die lauten Tunnelgeräusche. An den relativ frühen Zeitpunkt des Ansage gewöhnt man sich schnell, vor allem wenn man es braucht.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 24.09.2018 17:39 |
Re: Fragenthread (Q3/2018) 24.09.2018 18:21 |
Tradibahner
Warum quietschen die IK18, hier 1032, bei der Einfahrt in den Bahnhöfen, beim bremsen.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 24.09.2018 18:26 |
Tradibahner
1032 ist ein IK17, der auf der U5 fährt. In welchem Bahnhof quietscht er, oder in allen?
Grundsätzlich hat Stadler ein völlig anderes Dämpfungssystem an den Radscheiben angebracht, als bei den Vorgängern von Bombardier oder den Altbaureihen.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 24.09.2018 23:25 |
Re: Fragenthread (Q3/2018) 25.09.2018 08:36 |
Ich empfinde es so.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 25.09.2018 09:45 |
Re: Fragenthread (Q3/2018) 25.09.2018 10:41 |
Nach meiner Kenntnis was es zumindest bei Straßenbahnen so, dass die Ansagelautstärke sich den Fahrgastraumlautstärke anpasste. So kam zum Beispiel die Ansage nach Abfahrt Marktplatz Adlershof Richtung S Adlershof, nachdem der Zug über die Weiche rumpelte, immer besonders laut rüber.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 25.09.2018 22:14 |
485er-Liebhaber
Ich empfinde es so.
Ich kann das für die F-Züge bestätigen. Mit Müh und Not versteht man manchmal die Ansagen, wenn der Wagen voll ist, so gut wie gar nichts. In den neuen Baureihen passt das.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 25.09.2018 22:19 |
Re: Fragenthread (Q3/2018) 26.09.2018 13:01 |
Re: Fragenthread (Q3/2018) 26.09.2018 13:07 |
Was hier anscheinend noch nicht geklärt wurde ist inwieweit bei U-, S- und Straßenbahn oder Bus die Ansagenlautstärke vom Fahrer geregelt werden kann. .
Re: Fragenthread (Q3/2018) 26.09.2018 13:20 |
Ich glaube die Fahrer haben keinen Einfluß auf die Lautstärke der Ansagen.
Hatte auch z.b.letzten Donnerstag im M46 die Situation daß das RBL und die Innenanzeige korrekt waren, aber zw. Barbarossastr. und Schöneberger Str. die Ansagen wegblieben.
Mal eine andere Frage:
Gibt es eigentlich Streckenabschnitte beim Expressbus wo die Kurzstrecke nicht anwendbar ist, sprich, mehr als 6 reguläre Haltestellen dazwischen sind?
X49 Heerstraße oder X83 in Lankwitz bspw.?
Re: Fragenthread (Q3/2018) 26.09.2018 14:04 |
Der Fonz
beim Bus garnicht, dazu bräuchte er Laptop, passende Software und Kabel.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 26.09.2018 17:38 |
Oberdeck
Dass sowas heutzutage nur noch von der Werkstatt gemacht werden kann, ist aus meiner Sicht zumindest etwas seltsam.
Viele Grüße vom Oberdeck...
Re: Fragenthread (Q3/2018) 26.09.2018 18:54 |
Oberdeck
Hmmm, bei den SD-Wagen war es für das Fahrpersonal recht einfach, die Lautstärke für die Lautsprecher zu verändern. Dazu musste außen am Fahrzeug lediglich die Klappe unter dem Fahrerfenster geöffnet und auf dem dort untergebrachten Relaistableau an einem kleinen Rädchen gedreht werden - in Richtung "+" für lauter und in Richtung "-" für leiser. Hat wunderbar funktioniert. Dass sowas heutzutage nur noch von der Werkstatt gemacht werden kann, ist aus meiner Sicht zumindest etwas seltsam.
Re: Fragenthread (Q3/2018) 27.09.2018 11:40 |
Re: Fragenthread (Q3/2018) 27.09.2018 11:47 |
