Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 05.08.2018 23:36 |
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 07:28 |
fatabbot
Nicht zu vergessen den RE3 Verstärker.
Das wäre dann der, der seit Freitag täglich wegen "Verzögerungen im Betriebsablauf" ausfällt.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 07:34 |
Eine Beschleunigung zwischen Züssow und Berlin wäre doch machbar und ausreichend.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 07:55 |
DerMichael
Alternativ könnte sie höchstens eigenwirtschaftlichen Fernverkehr anbieten, was sie ja mit dem ICE oder IC oder demnächst mit dem IC2 auch macht. Aber da hat ja der preissensible Fahrgast ein Problem mit dem Zuschlag...
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 08:11 |
Havelländer
DerMichael
Siehe auch das Trauerspiel um die Karniner Brücke. Siehe: Aktionsbündnis Karniner Brücke. Die Politik will es einfach nicht.
Was nützt denn die Brücke, wenn die Trasse dahinter auf anderem Staatsgebiet verläuft? Bis Garz könnte die alte Trasse benutzt werden aber von dort bis Heringsdorf muß neu trassiert werden und was das in diesem unserem Vorschriften- und NIMBY-Land bedeutet solltest du wissen.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 14:54 |
Havelländer
Vielleicht ließen sich alle drei Strecken, also die heutige Bäderbahn, die polnische Strecke über Misdroy und die alte Strecke über Karnin, in einem neuen Swinemünder Hauptbahnhof miteinander verbinden. Dadurch ergeben sich dann ganz neue Fahrmöglichkeiten. Außerdem könnte man das auch noch als eine europäische Geschichte verkaufen und diverse EU-Fördergelder einstreichen.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 15:00 |
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 15:09 |
phönix
Für Polen als Land mit recht schwachem Ausbau der Bahnstrecken befürchte ich eine sehr niedrige Priorität dieser extrem teuren Neubauinvestition. Der Anschluss an das polnische Netz erfolgt derzeit ausschließlich über den alten Bahnhof am Ostufer.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 15:38 |
Als es noch das Tragflächenboot ab Stettin gab (Bosman-Express), war das sogar eine schnellere Alternative.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 15:46 |
In letzter Zeit mal in Polen gewesen? Ich finde, in den letzten fünf, sechs Jahren ist ziemlich viel vorangegangen. Das heißt nicht, dass es nicht noch immer einen Investitionsstau gibt, aber es wurde sowohl beim Ausbauzustand der Strecken als auch beim Erscheinungsbild vieler Bahnhöfe ziemlich viel aufgeholt. Szczecin Glówny wird übrigens auch gerade saniert.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 16:50 |
phönix
nee, war ich in den letzten Jahren nicht. Danke für die Info.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 06.08.2018 16:58 |
Auch fahrzeugseitig ist viel geschehen, sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr. Und in den Straßenbahnnetzen ebenso: selbst das legendär heruntergewirtschaftete oberschlesische Netz hat deutliche Fortschritte beim Streckenzustand gemacht.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 17:50 |
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 18:00 |
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 18:22 |
DaniOnline
Es ist schon traurig, wenn man zusehen muss, wie immer wieder Autobahnen und Bundesstraßen neu- und ausgebaut werden, während die umweltfreundliche Bahn-Infrastruktur total vernachlässigt wird.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 18:23 |
DaniOnline
Der Zugverkehr Richtung Hamburg verkehrt in dichtem Takt und ab dort kommt man auch vernünftig weiter.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 18:28 |
Das Problem ist nicht die Infrastruktur, sondern der Bahnbetrieb.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 18:37 |
Das stimmt so nicht, an der Infrastruktur wird eine Menge gemacht und getan, eine Baustelle nach der anderen, auch ins bundeseigene deutsche Eisenbahnnetz werden viele Milliarden investiert. Kann jeder nachlesen im Bundesverkehrswegeplan:
Die Investitionen in die Bundesfernstraßen steigen um 49%:
Die Investitionen in das Schienennetz steigen noch stärker:
Daran liegt es also nicht. Es werden zu wenig Züge angeboten, um den vorhandenen Bedarf wirklich zu decken. Das Problem ist nicht die Infrastruktur, sondern der Bahnbetrieb.
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 18:44 |
Re: Chaos im Ausflugsverkehr an die Ostsee 07.08.2018 19:06 |
