Mike485
Gibt es 485/885-006 noch?Zitat
Interessant, angeblich sollen bei uns S-Bahnzüge fahren, die teilweise älter als 30 Jahre sind.
Jain. Vom am 22.02.1988 in Dienst gestellten Viertelzug wurde 485 006 Oktober 2011 ausgemustert und im Aw Wittenberge verschrottet. 885 006 fährt seit 30.03.2012 als 885 096(II) im Netz, der nächstälteste müßte nach meinen Notizen 485/885 014 mit ID-Datum 01.02.1990 sein.
Mike
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.12.2018 22:33 |
Mike485
Mike
Laut Wikipedia gibt es auch 480er, die schon über 30 Jahre alt sind. Siehe [de.wikipedia.org]
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.12.2018 22:53 |
Dort steht aber Baujahre 1986 - 1987 und 1990 - 1994.
Bäderbahn
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.12.2018 23:36 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 18.12.2018 16:50 |
Mike485
... der nächstälteste müßte nach meinen Notizen 485/885 014 mit ID-Datum 01.02.1990 sein.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 18.12.2018 20:11 |
Gemäß der Datenbank in www.revisionsdaten.de wurden die drei Viertelzüge 485/885 014, 015 und 016 am gleichen Tag, dem 28.02.1990 in Dienst gestellt. Alle drei sind noch bzw. wieder im Einsatzbestand.
Mike485
-- so ist mein Übertragungsfehler in der Tabelle aufgeflogen. Danke für den Hinweis. :-)
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 22.12.2018 23:16 |
Wobei es bei der Gdl die Bahn selbst war, die ihr eigenes Angebot nicht unterschrieben hat. Im Gegensatz zur EVG geht es in den Tarifverhandlungen mit der Gdl wemiger um das Geld als um Arbeitsbedingungen, wie z.B. Dienst- und Ruhezeiten.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 09.01.2019 12:03 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 26.01.2019 14:32 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 26.01.2019 21:00 |
Seit die S46 am WE nach Gesundbrunnen fährt, ist die S-Bahn auf dem Ring sehr flexibel geworden:
Railroader
Das hat man tatsächlich vorher auch schon vereinzelt gemacht und die S46 dann über Gesundbrunnen und Treptower Park weiter nach KW geführt.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 26.01.2019 22:32 |
Tolle Idee! Und auf dem westlichen Ring bis Baumschulenweg fehlt er dann? Die Fahrgäste mit Busanschlüssen in Kw werden sich bedanken!
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 26.01.2019 22:34 |
Railroader
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 26.01.2019 23:36 |
les_jeux
In dem von Dir geschilderten Fall geht es darum, eine verspätete S46, die in Westend (fast) keine Wendezeit mehr hat, pünktlich wieder in KW ankommen zu lassen. Positive Auswirkungen auf die Ringbahn gibt es da kaum.
