Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 16.10.2019 09:48 |
Verfrühungen bei der S-Bahn??? Ich hab sehr gelacht.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 16.10.2019 10:45 |
Hmmm.. bekommst du mit, wenn die S-Bahn 1 Sekunde zu früh abfährt?
Nur weil es ((zu) viele) Verspätungen gibt, kann es ja trotzdem auch Verfrühungen geben.
An die Praxiserfahrenen: Wird das über den Bordcomputer erfasst? Habt ihr dann eine verlässliche Anzeige im Führerstand und was ist, wenn diese nicht funktioniert?
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 16.10.2019 14:35 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 08:43 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 08:45 |
SBahner
Die Abfahrtzeit wird sekundengenau mittels Countdown auf dem Fahrassistenzsystem(kurz "FASSI") angezeigt.
Ein offensichtlich falscher Countdown ist nicht zu verwenden, erkennt man z.B. das die Abfahrzeit im FASSI in der Spalte für die Abfahrt, was ganz anderes anzeigt. Manchmal wird auch kein Countdown angezeigt obwohl die Zeit noch nicht ran ist, liegt dann meist an einer falschen Ortung, dies aber eher im Nord/Süd-Tunnel als draußen.
Fällt das FASSI aus, ist das Tablet die Rückfallebene. Dort muss man sich dann natürlich das Geschwindigkeitsheft, Fahrzeitenheft und die La aufrufen und dann gehts weiter.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 08:52 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 08:54 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 11:10 |
Im Verkehrsvertrag Ringbahn steht was von einem 6-Sekunden-Raster als Grundlage für die Fahrplanung
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 11:15 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 11:51 |
Rob
Hidoho,
es gilt leider nicht die Zeit im FASSI, sondern die ist nur eine Hilfe für den Tf.
Abgerechnet wird über die Daten von Netz.
D.h. im FASSI muss vorausberechnet werden, wie lange der Zug vom Bahnsteig beschleunigt, bis er den nächsten Messpunkt im Netz überfährt. Das ist auch vom Haltepunkt am Bahnsteig und damit von der Länge des Zuges abhängig, außerdem natürlich vom Beschleunigungsvermögen, dem Füllgrad des Zuges usw...
Daher kann FASSI das nur näherungsweise berechnen und es werden ein paar Sekunden Sicherheitspuffer draufgeschlagen.
Es wird aber daran gearbeitet, dass FASSI selbst die Abfahrtzeiten dokumentiert und diese auch vom VBB anerkannt werden.
Rob
Hidoho,
Warum sollten sie nicht anerkannt werden? Wenn DB Netz so ungenau misst wäre wohl eher fraglich warum diese Daten anerkannt werden.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 12:29 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 13:20 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 13:23 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 15:46 |
Latschenkiefer
Rob
Hidoho,
DB Netz kann halt nur "messen", was deren eigenen Anlagen (= hier: Stellwerke) zur Verfügung stellen, und das ist (im Regelfall) der Haltfall der Signale, d.h. das Umspringen von Ks1/2 (Fahrt) auf Hp0 (Halt). Die Signale stehen in einem gewissen Abstand hinter dem Bahnsteig; der Haltfall erfolgt meist 20 m hinter dem Signal durch einen Kontakt. Beide Fälle können aber auch größer sein. Diese Anlagen haben primär eine sicherungstechnische Funktion. Die Nutzung für die Erfassung der pünktlichen Abfahrt ist nur ein "Abfallprodukt", da die Daten halt eh zur Verfügung stehen.
Edit hat noch konkretisiert, dass Stellwerke gemeint sind.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 17.10.2019 16:42 |
Rob
Ergänzung: Netz ist ja im Moment so etwas wie ein neutraler Dritter, der die Daten erhebt.
Bei FASSI wäre die S-Bahn selbst derjenige, der für sich selbst die Daten erhebt, ob er pünktlich ist oder nicht. Von daher ist das mit der Anerkennung schon notwendig.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 18.10.2019 12:59 |
Rob
Es geht überhaupt nicht darum, was ich persönlich glaube ;-)
(Ich glaube, dass die FASSI-Daten anerkannt werden.)
Aber der formale Akt, eine Vereinbarung zu erzielen und dann auch schriftlich festzuhalten, ist mit dem VBB noch nicht erfolgt. Genau daran wird gearbeitet.
Rob
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 11.02.2020 14:03 |
