U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 09:24 |
Bäderbahn
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 09:32 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 10:28 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 10:48 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 10:49 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 11:43 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 12:06 |
Senefelderplatz bitte.
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 12:21 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 12:27 |
M2204
Selbst Herr Neumann von der BLZ hat sich vertan ... Hätte ich nicht gedacht. Richtig lag der Tagesspiegel. Bienchen und Sternchen dafür :-).
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 14:40 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 14:59 |
Bahnstern -2-
Alex sind nur Bunker und Räume einer bekannten Bank drunter.... "kann gar nix passieren"
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 15:19 |
Weiß es denn das Bezirksamt? Ich erinnere an die Schreiberhauer Straße in der Nähe vom Ostkreuz. ^^
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 15:28 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 15:30 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 15:45 |
Bäderbahn
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 15:56 |
BVG Pressemeldung
Berlin, 18. April 2019
U2 fährt wieder auf voller Länge, morgendliche Arbeiten am Karfreitag
Nach der Teilung der U2 und der Sperrung des Abschnitts zwischen Senefelderplatz und Rosa-Luxemburg-Platz fahren die Züge der U2 seit 12:45 Uhr am heutigen Donnerstag wieder auf voller Strecke. Bei routinemäßigen Bauwerksprüfungen in der nächtlichen Betriebspause war zuvor ein kleiner Hohlraum an der Tunneldecke festgestellt worden. Vorsorglich wurde der Beton an dieser Stelle abgetragen und der Tunnel anschließend statisch überprüft, wofür eine Abschaltung des Fahrstroms an dieser Stelle nötig war.
Die Überprüfung des Tunnels ergab, dass ein sicherer Zugverkehr weiterhin gegeben ist. Vorsorglich fahren die Züge an dieser Stelle bis auf weiteres mit Schrittgeschwindigkeit. Zudem wurde die über der betreffenden Stelle liegende Fahrspur der Schönhauser Allee verengt, um Vibrationen von der Oberfläche zu vermeiden.
Am morgigen Karfreitag, den 19. April 2019, wird die U2 ab 6 Uhr erneut bis etwa mittags unterbrochen. In dieser Zeit wird die Tunneldecke an der Schadstelle mit einem Schutzblech versehen. Die Züge fahren dann erneut zwischen S+U-Bahnhof Pankow und Senefelderplatz sowie zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Ruhleben. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen Senefelderplatz und Rosa-Luxemburg-Platz wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Alternativ kann die Strecke auch zu Fuß bewältigt werden – der Abstand zwischen den beiden Stationen beträgt hier rund 450 Meter.
Mit freundlichen Grüßen
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme (Rechtschreibung) 18.04.2019 16:00 |
Eben. Dann schreibt man das aber nicht auseinander, sondern es müsste "Schreiberhauerstraße" heißen.
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 16:06 |
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 16:27 |
Bäderbahn
Für welche Deckenlasten sind die U-Bahn-Tunnel eigentlich ausgelegt? Gibt es da relevante Unterschiede zwischen alten Tunneln (z.B. Zoo - Ernst-Reuter-Platz von 1902) und neuen Tunneln (z.B. Rohramm - Rathaus Spandau von 1984)?
Re: U2 unterbrochen Verdacht statische Probleme 18.04.2019 17:29 |
