Auf ins Pankower Mexiko-Viertel - SPD will U2, U3 und U8 verlängern
geschrieben von B-V 3313
Ja, aber dann ohne Kehranlage. Mit Kehranlage würde ein guter Kilometer gebaut werden müssen.
Gut, im Falle des Falles könnte man auf die hier sicher verzichten. Zumal es sicher einiges an technischer wie rechtlicher Komplexität nähme, wenn das Tunnelbauwerk vor den S-Bahn-Brücken endete.
Zwei Bemerkungen dazu:
1. Wenn die Lücke geschlossen wird, dann sollte es am Mexikoplatz einen trockenen Übergang zwischen den Bahnhöfen von U und S geben, d.h. einen direkten Zugang von der U in das ehrwürdige Empfangsgebäude, zumindest in den Teil unter den S-Bahn-Gleisen, wo man auch nach Ladenschluß noch hineinkommt ("Seiteneingang Lindenthaler Allee");
2. Kehranlage: man kann sich ja auch von der Überlegung leiten lassen, daß man sowieso später mal an die wiederaufgebaute Stammbahn bei Kleinmachnow will, und dann nach nur einem Kilometer nach der Abstellanlage Krumme Lanke noch eine Wendeanlage in den Untergrund setzen? Muß nicht.
Ich denke dabei auch an die derzeitige Endhaltestelle einer der Frankfurter U-Bahn-Strecken, die am Ostbahnhof. Dort existiert ebenfalls keine Wendeanlage hinter den Bahnsteigen, dafür aber Weichen "vor" der Haltestelle, wo man auf das andere Gleis wechseln kann und am Bahnsteig (Mittelbahnsteig) eine Anzeige, von welchem Gleis die nächste Bahn abfährt.
immer noch keine richtige sig
Dafür gäbe es just auf der anderen Seite des U-Bahnhofs Krumme Lanke eine Wagenhalle, die auf Revitalisierung wartet.
Ist ja alles in der Mache/Planung.
Ich verstehe allerdings auch nicht, wieso Züge nicht über Nacht auch einfach im (dann unterirdischen und abstellbaren) U-Bahnhof Mexikoplatz abgestellt werden könnten.
Nun müssen ja auch mal tagsüber Züge umgebildet werden (verstärkt bzw. geschwächt). Zudem braucht der wachsende Wagenpark Platz.
Ich bin schon bei der Billiglösung hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sehr skeptisch. Wenn man dahinter noch eine Abstellanlage baut, ist ein den Kosten entsprechender Nutzen sicher nicht mehr gegeben.
Aber sich auf Dauer betriebliche Einschränkungen zu erkaufen soll besser sein?
Und ich weiß nicht, ob ich Züge von der U2 erst nach Krumme Lanke rausfahren lassen möchte um sie abzustellen.
Nein, aber die U2 blockiert z.B. Gleise in Fehrbelliner Platz und Spichernstraße. Die fallen dann für die U3 weg.
Dann lieber ne großzügige Abstellanlage für die U2 in Pankow Kirche und für die U1 am Adenauerplatz oder gar S-Bf. Halensee
Und das geht alles zeitgleich in den Betrieb? Zumal der Platz jetzt schon eng ist, wenn das Netz noch wächst, kommen noch mehr Wagen und die brauchen noch mehr Platz.
Ob U-Bahneingänge so gut mit dem denkmalgeschützten Ensemble Mexikoplatz (da sind die Grünen in der BVV auf dem Holzweg) harmonieren, wage ich zu bezweifeln.
Und wirklich attraktiver als die kurze Fahrt mit dem 622/118 wird die Sache auch nicht, wenn man erst einmal von der S-Bahn zur Sven-Hedin-Straße laufen müsste.
Nic
Naja Fall 1:
Das U-Bahn-Netz bleibt erstmal so wie es ist und der zusätzliche Wagenbedarf beschränkt sich auf evtl. Taktverdichtungen oder bessergesagt Rücknahme von Taktreduzierungen ^^
Dann wirst du doch nicht ernsthaft vorschlagen ausgerechnet in Krumme Lanke zusätzliche großzügige Abstellanlagen zu schaffen.
Fall 2:
Das U-Bahn-Netz wird erweitert und man brauch neue Abstellkapazitäten:
Diese würde ich dann bei den entsprechenden Verlängerungen dem Bedarf angemessen mitplanen.
1.) Glaube ich, dass die U3 zum Mexikoplatz (falls sie kommt) erst nach U1/U2-Verlängerungen umgesetzt wird.
2.) Für solche U1/U2(oder U4-) Verlängerungen sollte man dann dort vor Ort zusätzliche Abstellkapazitäten schaffen. (Und für Großprofil sowieso nicht in Krumme Lanke ;-p )
3.) Für die U3 würde eine Verlängerung nach Mexikoplatz ca. 1 Umlauf mehr bedeuten. Den bekommt man am Mexikoplatz im Bahnhof unter.
Und bevor dort alle 4 Minuten eine U-Bahn zum Mexikoplatz fährt, können mit 8-Wagen-Zügen schon mal starke Kapazitätszuwächse erzielt werden.
Klar gibt es da die FU. Allerdings denke ich, dass bezogen auf die Mitarbeiter und Studis schon der Anteil am ÖPNV sehr hoch ist.
Klar gibt es in den Villenkolonien viele Autofahrende, aber da wohnen jetzt nicht so viele Leute, dass die Züge auch bei einer hypothetischen, also sinnvoll angegangenen Verkehrswende, voll werden.
4.) Wenn dann noch hypothetischer die U3 nach Kleinmachnow verlängert werden sollte, kann man dann entlang der Strecke zusätzliche Abstellkapazitäten für die U3 schaffen ^^
Naja Fall 1:
Was ist dazu besser geeignet als die Endbahnhöfe der Außenäste? Das passt auch zu den Fahrgastströmen. Abends raus und morgens rein in die Stadt.
Tja, und wie ersetzt man die Kehranlage Krumme Lanke?
Durch Mittelbahnsteig in U Mexikoplatz, ein Weichenkreuz zwischen Krumme Lanke und Mexikoplatz zum Gleiswechsel, und Anzeigen auf dem Bahnsteig, von welchem Gleis der nächste Zug abfährt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.2019 18:24 von L.Willms.
Sind denn genug Abstellkapazitäten in der alten Werkstatt Krumme Lanke, die die Kehranlage entbehrlich machen würde ?
Nicolas Jost
Es wäre schön, wenn die Eingangshalle für die ursprüngliche Nutzung genutzt würde. U-Bahn-Eingang statt Kaffee verkaufen.
IsarSteve
Wollankstraße
Die Kehranlage ist entbehrlich.
Wie schon mehrfach erklärt, zuletzt in 06.08.2019 18:24
L.Willms
Wollankstraße
Dein Beitrag bringt uns aber absolut nicht weiter. Der doppelte (günstiger als dein Gleiskreuz) Gleiswechsel reicht für den Fahrgastbetrieb natürlich aus, die Anzeigen sind hier in Berlin eh Standard. Man benötigt aber die Abstellkapazitäten, gerade in Zeiten eines wachsenden Wagenparks. Da helfen deine Ideen von 18:24Uhr nicht.
Abstellkapazitäten sind was andres als eine Kehranlage.
Erstere könnte man in U Krumme Lanke finden.
L.Willms
Für dich vielleicht.
L.Willms
Nicht nur für mich. Aber für Autonummern mag das anders sein. Hier geht es aber um Schienenfahrzeuge.
L.Willms
Dann kannst du den Passus in der BOStrab bestimmt zitieren.
Wollen wir jetzt ernsthaft schon über Abstellkapazitäten und den Übergang U-Bahn - S-Bahn in Mexikoplatz diskutieren?!
Ich bin raus.
L.Willms
Welchen Passus? Genauer: welchen Paragraphen? Zu welcher Frage?
Hier ist der ganze Text.
L.Willms
L.Willms
Du erfindest doch einen Unterschied zwischen Abstellgleisen und einer Kehranlage. Von uns hat niemand Kehrgleise für den normalen Fahrgastbetrieb gefordert, in Berlin kennt man das auch bereits seit Jahrzehnten, gibt es an verschiedenen Bahnhöfen doch überhaupt keine Kehrgleise (Ruhleben, Innsbrucker Platz etc.). Irgendwo müssen die Züge aber nachts abgestellt werden und die Kehrgleise sind bereits voll und das wird sich bei der angestrebten Vergrößerung des Wagenparks auch nicht ändern. Daher scheint es mir nicht besonders schlau auch noch vorhandene Kehranlagen zu beseitigen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.2019 23:34 von B-V 3313.
Latschenkiefer
Das gehört doch dazu und wenn man nicht hier darüber redet, wo sonst?
Latschenkiefer
Mein Beispiel sollte nur zeigen, dass es offenbar sehr vom Zufall abhängig ist, welche U-Bahn / S-Bahn / Straßenbahn gebaut wird oder auch nicht. Wenn der CDU/FDP-Senat den Weiterbau bereits 1988 beschlossen hätte, würde es die U9 Süd heute geben. Und der Südring wäre eventuell erst 1998 in Betrieb gegangen...
Ach was wurde da schon alles geplant. 1973 ging man davon aus, innerhalb der nächsten zehn Jahre folgende U-Bahnstrecken zu bauen:
Geplante Inbetriebnahmedaten:
Linie 9 -> Walther-Schreiber-Platz - Rathaus Steglitz (01.10.1974)
Linie 9 -> Leopoldplatz - Osloer Straße (01.05.1976)
Linie 8 -> Gesundbrunnen - Osloer Straße (Ende 1977)
Linie 7 -> Fehrbelliner Platz - Richard-Wagner-Platz (Anfang 1978)
Linie 7 -> Richard-Wagner-Platz - Rohrdamm (Anfang 1980)
Linie 8 -> Osloer Straße - Alt-Reinickendorf (Ende 1981)
Linie 7 -> Rohrdamm - Falkenseer Platz (1982)
Linie 8 -> Alt-Reinickendorf - Märkisches Viertel (Ende 1983)
Das wären 23,9 km (Linie 7: 12,3 km, Linie 8: 8,5 km, Linie 9: 3,1 km) neue U-Bahnstrecken gewesen und weil U-Bahnbau so schön ist, wollte man um 1975 auch noch mit dem Bau der U10 auf der Strecke Kurfürstenstraße - Rathaus Steglitz anfangen.
Nur die letzten drei genannten Verlängerungen wurden nicht realisiert.
