Redesigns 481/482
geschrieben von merlinbt01
Rob
Re: Redesigns 481/482
23.01.2020 09:05
Hier lief mir grad noch nen Video über den Weg, wie bei einem 481er in Ammendorf Teile der Längsträger getauscht werden:
[www.morgenpost.de]
könnte(!) 481 392 sein ...
Es ist 481 392.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.2020 16:55 von Rob.
23.01.2020 12:59
Rob
[www.morgenpost.de]
Wieso "könnte"? Stand doch dran!
Wenn man denkt, was neu ist funktioniert besser...
Da hat das RAW Schöneweide damals bessere Qualität abgeliefert.
23.01.2020 16:20
Triebfahrzeugführer
Ja, per Muskelkraft zu öffnende Türen.
Rob
23.01.2020 16:55
Bw Steg
Rob
[www.morgenpost.de]
Stimmt uffallnd. Da hattick wohl Tomaten uffde Oogen.
23.01.2020 17:26
Triebfahrzeugführer
Dieser Konter hinterlässt praktisch nur verbrannte Erde :)
Grundsätzlich seh ich das auch kritisch. Nur weil etwas neu ist, ist es nicht frei von jeglichen Fehlern. Auch neue Türen können mal ausfallen.
23.01.2020 18:13
Ach, das gibt's doch heute auch noch. Und eben weil die Türen per Muskelkraft gegen den Schließdruck auf Biegen und Brechen aufgerissen werden, gehen sie eben irgendwann kaputt.
23.01.2020 23:03
Triebfahrzeugführer
Die Vorkriegstypen 475, 476 und 477 hatten Türen, die ausschließlich mit Kraft zu öffnen waren. Sie besaßen keine Öffnungshilfen und daher gehen sie auch nicht so leicht kaputt.
Henning, das ist schon wieder wirr was Du schreibst. Bei den Altbaureihen waren die Türen nicht mit Druckluft verschlossen, sodaß man sie ganz normal ohne Muskelkraft während der Fahrt öffnen konnte. Und warum sollten Taschenschiebetüren auch eine "Öffnungshilfe" haben?
23.01.2020 23:20
Na du bist ja wieder lustig. Wie denn sonst, wenn nicht mit Muskelkraft? Vom Anstarren allein haben die sich wohl kaum geöffnet.
Und wann bist du eigentlich das letzte Mal U-Bahn gefahren? Was haben denn A3, F & G für Türen und wie funktionieren die?
23.01.2020 23:36
Nur bei der Baureihe 475 konnte man die Türen während der Fahrt öffnen.
Die Taschenschiebetüren der Baureihen F74, F76, F79 und A3L92 besitzen von Anfang an eine Öffnungshilfe. So ist es z. B. auch bei den 1. bis 6. Bauserien der Baureihe 420, die inzwischen nicht mehr im regulären Linieneinsatz sind.
Nö, auch bei den anderen Altbaureihen konnte man sie öffnen. Erst irgendwann nach der Wende wurden sie aufgrund einer Vorschrift ständig unter Druckluft geschlossen gehalten.
Ja, die ersten F-Baureihen öffneten sich automatisch mit Druckluft. War aber nur innovativer Luxus. Nötig war es nicht. Bei den schweren Außenschwenktüren geht es nicht anders.
23.01.2020 23:44
Das ist nicht die Wahrheit. Alle Vorkriegsbaureihen der S-Bahn konnten auch mit offenen Türen fahren, bis das in den letzten Einsatzjahren geändert worden ist und man die Türen zwar öffnen konnte, diese sich jedoch von selbst wieder geschlossen haben. Und um die U-Bahn ging es hier nicht. Alle von Dir genannten Baureihen der U-Bahn sind jünger.
23.01.2020 23:53
Ich habe das mit der U-Bahn und mit der Baureihe 420 erwähnt, weil "GraphXBerlin" geschrieben hat "warum sollten Taschenschiebetüren auch eine Öffnungshilfe haben?"
Sorry, Carsten, aber dann zeige mir bitte, wie Du die Türen der S-Bahn-Altbaureihen gänzlich ohne Muskelkraft öffnen können möchtest... :-)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.2020 00:16 von Arnd Hellinger.
Hallo zusammen!
Außenschwenktüren gab es meines Wissens bei der Berliner U-Bahn nie. Als Außenschwenktüren bezeichnet man die Bauart, wie sie in den modernisierten Berliner Tatra-Wagen vorhanden ist und auch bei Bussen weit verbreitet ist. Siehe Abbildung unten.
Die neueren Berliner U-Bahnwagen haben sogenannte Schwenkschiebetüren, ebenso modernere Eisenbahnfahrzeuge und die Berliner Niederflur-Straßenbahnwagen.
Die GT6N-Straßenbahnwagen wurden in anderen Städten allerdings auch mit Außenschwenktüren beschafft. Es könnte sogar sein, dass die BVG der einzige Besteller ist, der diese Wagen mit Schwenkschiebetüren beschafft hat (und München der einzige, der sie mit Luftfederung beschafft hat, worüber insbesondere die Köpenicker heute sehr glücklich wären, denn sie macht die Wagen sehr viel leiser). Umgekehrt ärgert man sich in München heute sehr über die Außenschwenktüren, die Probleme an barrierefreien Bahnsteigkanten bereiten.
Und ja, die Bauserien des 420 mit Taschenschiebetüren hatten in der Tat eine druckluftbetriebene Öffnungshilfe. Leider nicht sehr komfortabel ausgeführt, denn manche Fahrgäste hatten nicht genug Kraft, um diese zu aktivieren oder wussten nicht, wie es geht: An den Türgriffen stand "Zum Öffnen kurz ziehen". Man musste aber eher nicht kurz, sondern ziemlich kräftig und ruckartig ziehen, um am Ende des Betätigungswegs den Druckpunkt des Ventils zu überwinden. Schaffte oder wusste man das nicht, war es sehr mühsam, die Türen aufzuschieben. Kinder oder Senioren hatten oft Probleme damit.
Das ist wohl eher ein Flüchtigkeitsfehler, wenn auch ein lustiger ;)
Aber eine Frage dazu: Stimmt es, dass die Altbaureihen (Vorkriegsbaureihen) der Berliner S-Bahn tatsächlich noch mit einer Türblockierung nachgerüstet wurden? Daran kann ich mich nicht erinnern, kann da aber auch falsch liegen.
Außenschwenktür (Ansicht von innen):
Türblockierung wäre übertrieben. Ursprünglich wurden die Türen mit Druckluft geschlossen. Wenn sie dann zu waren, wurde der Druck wieder gesenkt, man konnte die Türen also problemlos aufschieben - auch während der Fahrt.
Das wurde dann so geändert, dass der Druck, der die Türen geschlossen hat auch während der Fahrt weiterhin anlag, so war dann wesentlich mehr Kraft zum öffnen notwendig. Erst kurz vor Stillstand im Bahnhof wurde der Druck gesenkt und die Türen konnten wie gewohnt geöffnet werden.
Bäderbahn
Bäderbahn
Das ging auf Anweisungen der Aufsichtsbehörden zurück und betraf außer den S-Bahnbaureihen der DR und BVG auch die U-Bahnwagen der Reihe E III.
24.01.2020 14:59
Bäderbahn
Das war ja auch den D/DL so. Mit viel Kraft bekam man die Türen auf, "fielen" aber wieder zu.
Ich habe gestern beim Schreiben auf die Schnelle mich dummerweise durch Hennings "Kraft" zu "Muskelkraft" verleiten lassen.
Wie ich später schrieb haben Deine drei genannten Typen ursprünglich keine Öffnungshilfe die genaugenommen halt nicht nötig ist.
Danke Manuel. Ja, der feine mechanische Unterschied. Auf Schwenkschiebetüren wäre ich jetzt nicht gekommen. Stimmt natürlich.
