Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 07.05.2022 13:36 |
Nordender
Woanders hat die Bahn den Denkmalschutz auch nicht interessiert, da wurden renovierte Gebäude abgerissen. Gartenfeld ist eine Ruine, das Gleisfeld ein Acker, was will man damit machen?
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 07.05.2022 14:57 |
Nordender
Der Bahnhof Gartenfeld wird u.a. das Eingangstor zum neuen Stadtquartier auf der Insel Gartenfeld. Dort entstehen grob 3800 Wohneinheiten für 10 000 Menschen. Das heißt, dass der Bahnhof einen signifikanten Fahrgaststrom erfahren wird, sodass es sich für Einzelhänder durchaus lohnt sich wieder in dem Bahnhofsgebäude anzusiedeln. Beliebt sind ja Bäckereien, Zeitungskioske und Hammelbrotimbisse. Die Bahn saniert denkmalgeschützte Bauten oft immer dann wenn sich die Vermietung der Immobilie lohnt und/oder wenn es Fördergelder gibt. In Brandenburg gibt es ein eigenes Denkmalhilfe-Förderprogramm. Gibt ähnliches bestimmt auch von Berlin.
In der Projektbeschreibung ist die Denkmalerhaltung jedenfalls fest als Rahmenbedingung verankert. Wird man sehen was wie umgesetzt wird. Mit dem Bahnhof Baumschulenweg (bspw.) hat die Bahn gezeigt, zu was sie in der Lage sein kann.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 07.05.2022 15:02 |
Florian Schulz am 7.5.2022 um 13.36 Uhr:
[...] Das heißt, dass der Bahnhof einen signifikanten Fahrgaststrom erfahren wird, sodass es sich für Einzelhänder durchaus lohnt sich wieder in dem Bahnhofsgebäude anzusiedeln. [...]
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 07.05.2022 15:10 |
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 07.05.2022 15:19 |
Slighter
Aber der jetzige Bahnhof Gartenfeld zeigt als Eingangstor in die falsche Richtung, bzw. ist etwas abseits des neuen Quartiers. Ein Verschieben des Bahnhof samt die Verlagerung nach Unten würde dem durchaus mehr gerecht werden. Da kann man dann sicher auch in Teilen noch ein ebenerdiges Gebäude draufsetzen, wo der genannte Einzelhandel unterkommt.
Alternativ könnte die Bahn auch auf unterirdischen Bahnsteigen halten, die am einen Ende gerade noch einen Aufgang zum historischen Empfangsgebäude haben, und am anderen Ende zur Insel Gartenfeld hin zeigen.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 07.05.2022 15:53 |
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 08.05.2022 22:03 |
Die S-Bahnstrecke zwischen Jungfernheide und Spandau war aber nur ein Nachkriegsprovisorium, das eingeführt wurde nachdem der Lehrter Bahnhof stillgelegt wurde und keine Regionalbahnzüge mehr ab Lehrter Bahnhof in Richtung Spandau und Nauen gefahren sind. Diesen Zustand hat man ja bis 2006 - nur eben ohne den Bahnhof Fürstenbrunn - wiederhergestellt und das trotz U-Bahn.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 11:32 |
S-Bahn bedeutet nicht, oberirdische Bahn, sondern Stadtschnellbahn. Deshalb spielt es keine Rolle auf welche Weise sie uns am schnellsten voranbringt.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 11:45 |
Slighter
… der jetzige Bahnhof Gartenfeld zeigt als Eingangstor in die falsche Richtung, bzw. ist etwas abseits des neuen Quartiers. Ein Verschieben des Bahnhof samt die Verlagerung nach Unten würde dem durchaus mehr gerecht werden. Da kann man dann sicher auch in Teilen noch ein ebenerdiges Gebäude draufsetzen, wo der genannte Einzelhandel unterkommt.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 11:50 |
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 11:51 |
L.Willms
Slighter
Den Bahnhof untern Kanal legen?
Damit es direkte Zugänge dazu auf der Insel gibt, ohne erst auf ner Brücke den Kanal zu überqueren?
Fas-zi-nie-rend!
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 11:54 |
L.Willms
Auch apropos Denkmalschutz:
Gibt bzw gab es eigentlich bei den Hochbahnhöfen Rolltreppen oder Aufzüge zur Bahnsteigebene?
Wenn nicht, müßte man die nachrüsten, weil ohne sowas solche Höhenunterschiede nur mit Treppen heute nicht mehr akzeptabel sind.
Aber was sagt der Denkmalschutz dazu?
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 12:11 |
L.Willms
"Stadtschnellbahn" ist der Marke S-Bahn nachträglich untergeschoben worden, von Amateuren.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 12:13 |
L.Willms
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 12:21 |
L.Willms
Ja, was wird der zu modernen Einbauten wie Aufzügen, Fahrscheinautomaten, digitalen Anzeigen et. wohl sagen? Schau dir die Bahnhöfe an, dann weißt du es.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 12:39 |
Lüko Willms am 9.5.2022 um 11.50 Uhr:
Gibt bzw. gab es eigentlich bei den Hochbahnhöfen Rolltreppen oder Aufzüge zur Bahnsteigebene?
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 12:43 |
L.Willms
Der Amateur scheinst du zu sein: 28.01.2021 S-Bahn Welt - Geheimnis ums S-Bahn-Logo gelüftet
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 12:48 |
L.Willms
L.Willms
Hiller liegt völlig richtig, auf derselben Quellenlage wie ich (die Kurznotiz in "Die Reichsbahn" vom 1.12.1930, die ich vmtl auch schon mal publiziert hatte). Wir unterscheiden uns dabei nicht.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 13:01 |
Meinst Du die drei sich höher befindenden Bahnhöfe der Siemensbahn (also Jungfernheide, Wernerwerk und Siemensstadt)? Habe dazu noch nie offiziell den Begriff "Hochbahnhof" gehört oder gelesen.
Re: Wiederaufbau der Siemensbahn 09.05.2022 13:05 |
L.Willms
Und Jungfernheide ist kein Bahnhof an einer Hochbahn. Oder gibts da Zweifel?
