Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 24.10.2019 22:24 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 24.10.2019 23:30 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 24.10.2019 23:57 |
1973!!! Und auch nur in Berlin (West), im Osten war man da weiter.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 09:34 |
Ingolf
Sowohl für den Abschnitt Mollstraße/Prenzlauer Allee - Nordbahnhof (M8) als auch Zionskirchplatz - Nordbahnhof (12) wird keinerlei Ersatz angeboten. In der Kastanienallee haben wir dann statt 14 Bahnen/Stunde/Richtung 8 Busse und in der östlichen Invalidenstraße statt 12 Bahnen ein Nullangebot.
Pikant dabei ist, dass in der Ankündigung im BVG-Navi 10/2019, S.41 noch von einem Ersatzverkehr der 12 bis zum Kupfergraben die Rede war - man diesen aber lt. Aushängen nicht leisten wird. Es liegt die Vermutung nahe, dass die innerhalb der letzten Monate bereits mehrmals praktizierten ersatzlosen Einstellungen der Linie 12 in Mitte "erfolgreich" genug waren, dass man dieses Prinzip jetzt flächenhaft ausdehnen kann...
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 11:02 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 15:27 |
willi79
Was wird da gebaut? Gibt es evtl. eine Vollsperrung der Invalidenstraße, ...
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 15:35 |
willi79
Da wird nichts gebaut. Das für die Verkehrssicherungspflicht des Straßenbegleitgrüns zuständige Bezirksamt lässt zwischen Rosenthaler Platz und Zionskirchplatz im Bereich von Straßenbahnoberleitungen stehende Bäume pflegen.
Da nur die BVG für die Arbeiten im Bereich spannungsführender Starkstromanlagen entsprechend ausgebildete Fachkräfte beschäftigt und dafür notwendige Spezialfahrzeuge vorhält, muss während der Arbeiten der Fahrstrom ausgeschaltet und die Oberleitung geerdet werden.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 15:36 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 17:06 |
Wutzkman
willi79
Dass nur die BVG "für die Arbeiten im Bereich spannungsführender Starkstromanlagen entsprechend ausgebildete Fachkräfte" beschäftigt und dafür notwendige Spezialfahrzeuge vorhält wage ich zu bezweifeln. Und selbst wenn, ist das nicht der Grund zur Abschaltung des Fahrstroms, sonst bräuchte man die "für die Arbeiten im Bereich spannungsführender Starkstromanlagen entsprechend ausgebildete Fachkräfte" nicht.
Warum muss die Oberleitung abgeschaltet werden, wenn die Turmwagen gerade für Arbeiten unter spannungsführenden Fahrleitungen konstruiert wurden?
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 17:10 |
Wutzkman
willi79
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 18:26 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 19:24 |
Latschenkiefer
Wutzkman
willi79
Lies es doch noch mal aufmerksam durch. Die Arbeiten sollen durch eine Firma für Grünarbeiten durchgeführt werden. Die haben eben keine Spezialfahrzeuge und gesondert ausgebildete Fachkräfte.
Edit sagt, dass T6Jagdpilot schneller war.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 19:34 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 19:55 |
Wutzkman
Aber die Grünflächenfirma könnte sich theoretisch durchaus Fachpersonal und Fahrzeuge als Subunternehmer holen, denn diese hat eben nicht nur die BVG.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 20:14 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 21:42 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 22:23 |
Mont Klamott
Was nur bei der BVG los, hat das Personal in der Verwaltung massenweise gekündigt ?
Seit mehreren Wochen gibt es keine Fahrplanänderungen/Bauinfos auf der BVG Startseite. Das gab es so noch nie.
Das BVG Navi für November lässt auch noch auf sich warten ... Was der Aufzug am Zwickauer Damm macht, keine Infos zu finden.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 25.10.2019 23:38 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 26.10.2019 01:23 |
Schöne Fotostrecke ( auch wenn nicht von dir)- meines Wissens war das immer prinzipiell möglich und wurde auch von Anfang an so praktiziert, nur hat es lange nicht zuverlässig und berechenbar geklappt. Es gab wohl einzelne Triebwagen, die sich nicht miteinander vertrugen, was zum Ausschluss bestimmter Paarungen führte. Das Problem multipliziert sich natürlich, wenn drei Partner beteiligt sind. Aber zugelassen und technisch vorbereitet war das seit Auslieferung. André korrigiere mich, wenn ich falsch liege ;)Zitat
Hallo zusammen!
In dieser Fotostrecke auf DSO erstaunt mich das letzte Foto vor den Nachtaufnahmen (ungefähr in der Mitte des Beitrags).
Sind nun doch Dreifachtraktionen der PESA LINK möglich? Kann jemand etwas zu den Hintergründen sagen?
Danke und viele Grüße
Re: Kurzmeldungen Oktober 2019 26.10.2019 01:33 |
Hallo zusammen!
