Linienverzeichnis VBB?
19.10.2019 17:43
Guten Abend zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Gesamt-Linienverzeichnis aller Buslinien im VBB. Konnte leider im Netz keine wirkliche Aufschlüsselung aller Linien finden, vielleicht könnt ihr mir ja helfen oder gar mit mir eine Zusammenstellen?
Klaus
Der VBB veröffentlicht regelmäßig als OpenData die Sollfahrplandaten im GTFS Format. Darin findest Du auch sämtliche Infos zu den im VBB Gebiet unterhaltenen Buslinien. Allerdings in Gänze nur nutzbar, wenn Du aus den CSV Dateien SQL Dateien generieren und diese mit MySQL untereinander verknüpfen und so auswertten kannst.
Geht es Dir aber nur darum, einen sehr einfachen Überblick über alle Buslinien im VBB zu gewinnen, hilft vielleicht auch schon ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel, Planmaker oder Calc aus Open- bzw. LibreOffice. Dazu die vom VBB heruntergeladene ZIP-Datei auspacken und die darin enthaltene Datei routes.txt in routes.csv umbenennen und diese mit dem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen. Sieht dann etwa so aus:
Die Buslinien erkennst Du an route_type = 700. Die gebräuchliche Liniennummer steht in der Spalte route_short_name. Über den Wert in der Spalte agency_id kannst Du in der Datei agency.txt (eventuell auch in agency.csv umbennen und mit dem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen) Betreiber der Linie finden.
Alles weitere geht dann etwas komplexer über die Werte in der Spalte route_id.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.10.2019 20:48 von Micha.
Ein anderer Ansatz, der ohne Datenbankkenntnisse auskommt, wäre, sich von Übersichtsseite der VBB-Mitgliedsunternehmen [www.vbb.de] ausgehend zu den Fahrplanübersichten, die die wohl die meisten Busunternehmen für ihre Linien anbieten, durchzuhangeln und daraus eine Gesamtübersicht zusammenzustellen.
Hier mal ein Anfang:
[www.mo-bus.de]
[verkehrsmanagement-elbeelster.de]
[www.ovg-online.de]
[www.herz-reisen-zossen.de]
[www.behrendt-touristik.de]
Für mehr hab ich grad keine Zeit.
Das Landesamt für Bauen und Verkehr veröffentlicht eine Liste mit allen im Land Brandenburg genehmigten Linienverkehren. Diese findet sich auf dieser Seite rechts im Download-Bereich. Dann fehlen nur noch die Berliner Buslinien, was die Sache bestimmt etwas vereinfacht. :)
Benutzer0
Die genehmigten Berliner Buslinien sind hier: [www.berlin.de] aufgelistet, allerdings mit dem Stand Dezember 2017.
Frohe Weihnachten zusammen!
Als Weihnachtsgeschenk von mir, gibt es nun heute die finale deutschlandweite Linienübersicht vom Stand Anfang Dezember 2019.
Wenn Ihr Ergänzungen oder Updates für mich diesbezüglich habt, besonders im Bezug auf die Fahrzeugeinsätze, Betriebshöfe und Subunternehmer, gebt mir gerne Bescheid, ich werde diese gerne beim nächsten Release berücksichtigen und integrieren.
[docdro.id]
Klaus
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.12.2019 18:05 von BO61462.
3250 Seiten? Bist du des Wahnsinns? ;-)
Zumindest ein Inhaltsverzeichnis wäre mal eine kleine Hilfe. Aber das alles runterscrollen?...
Deswegen ladet es runter und öffnet es mit Excel/OpenOffice. Dann ist alles total übersichtlich.
Liebe Grüße
