Uferbahn Grünau - unsanierte Abschnitte
Beim Befahren der Straßenbahnlinie 68 zwischen Alt-Schmöckwitz und S Grünau fällt auf, dass in diesem Streckenteil einige Gleisabschnitte sowie Haltestellen noch nicht grunderneuert wurden. Warum hat man das nicht in 2013 komplett erledigt und in welchem Zeitraum soll das nachgeholt werden?
Klemmt es da evtl. auch wieder an mangelnder Abstimmung zwischen BVG, Bezirksamt, Wasserbetrieben, Vattenfall/BerlinEnergie etc. wegen Umgestaltung/Sanierung der von der Tram mitgenutzten Straßen oder hat das Abgeordnetenhaus schlicht zu wenig Haushaltsmittel genehmigt...?
Diese Frage solltest Du mal an die in Deinem Post Erwähnten schicken.
Noch sind die unsanierten Abschnitte ohne Einschränkungen befahrbar,
eine La-Stelle darin hat man bei der Sperrung zur Weichenerneuerung Grünau mit beseitigt.
Bei der Sanierung ging es hauptsächlich um die Abschnitte im Trinkwassergewinnungsgebiet,
die mit besonderen Auflagen verbunden waren, und wo das Geld dafür quasi aus Minderleistungspönalen der S-Bahnkrise gewonnen wurde.
Die Erneuerung des Abschnitts Alt-Schmöckwitz bis Haltestelle Zum Seeblick resultierte aus Bauarbeiten der BWB.
Ein ganz kleines Stück wird saniert-
mit dem Einbau einer neuen Weichenverbindung am S-Bf Grünau.
Dazu wird die SL 68 vom 9.11.-23.11. eingestellt und im SEV betrieben.
Wo genau wird da eine Weichenverbindung eingebaut?
LG
Ein Schritt in die richtige Richtung. Damit können GTZ künftig an der Haltestelle S-Bf Grünau kehren, auch wenn sie aus Richtung Köpenick kommen.
So sehe ich das auch.
Und wo genau wird der Gleiswechsel eingebaut? Von der Haltestelle Grünau aus gesehen Richtung Köpenick oder Richtung Schmöckwitz?
LG
Untergrundratte
In Richtung Schmöckwitz. Das derzeitige Streckengleis Richtung Schmöckwitz erhält einen stumpfen Gleiswechsel zum stadteinwärtigen Gleis. Nach meinen Infos wird es später zum Stumpfgleis. Ein zusätzliches, drittes Gleis zweigt östlich der Haltestelle nach rechts ab und umfährt das Stumpfgleis als neues Streckengleis.
Dafür soll der bisher für Autos genutzte Streifen zwischen Fahrradweg und Bahnkörper verwendet werden.
Ob das ganze Bauvorhaben jetzt sofort komplett verwirklicht wird, oder zunächst nur der Gleiswechsel, weiß ich nicht.
Hintergrund ist der Wunsch des Aufgabenträgers nach einem Zehnminutentakt zwischen Köpenick und Grünau sowie weiter nach Schmöckwitz im Zwanzigminutentakt. Die bestehende Gleisschleife im Wald soll für Wenden von und nach Schmöckwitz erhalten bleiben.
Braucht man nicht für die Umfahrung ein PFV?
An der Stelle eher nicht, da die Betroffenheiten fehlen. Maximal eine Plangenehmigung sollte notwendig sein.
ich finde das hervorragend, dass da (endlich) mal was geschieht und in absehbarer Zeit der Takt auf dem Abschnitt verdichtet werden kann
Untergrundratte
Ich finde das ja gut. Aber den 10 Minutentakt kann man ja auch schon nur mit dem Gleiswechsel einrichten. Ist das geplant?
Geplant ist es. Der Bedarf ist ja auf dem Abschnitt Fr.Wolf Str. bis Bahnhof seit der Errichtung vieler Wohnungen massiv gestiegen.
Nun muss sich nur jemand einen Kopf machen, die dafür zusätzlich benötigten GTZ unterzubringen.
Hof Köpenick ist eh voll und die Abstellflächen in Schöneweide auch ausgereizt, gibt man nicht einige der für Tonnen gesperrten Gleise frei...
In Richtung von welchem Bahnhof? Köpenick oder Grünau?
Untergrundratte
Vielen Dank.
Interessant, dass sogar ein Stumpfgleis geplant wird. Nicht unbedingt nötig, aber dadurch kann bei Verspätungen der Folgezug nach Schmöckwitz gleich weiter, ohne auf den kehrenden Wagen warten zu müssen.
LG
Untergrundratte
Interessant, dass sogar ein Stumpfgleis geplant wird. Nicht unbedingt nötig, ...
Doch, unbedingt erforderlich zur Einhaltung der tarifvertraglichen Mindestwendezeiten. Beim zeitweisen Verlassen des Fahrzeugs durch das Fahrpersonal zur Erledigung menschlicher Bedürfnisse, wofür neben der Strecke ein kleines Häuschen entstehen soll, ist ein extra Kehrgleis sinnvoll.
Untergrundratte
Ob Sinnvoll oder nicht darüber kann man sich streiten. An anderer Stelle geht es ja auch ohne. So dicht ist die Zugfolge ja auch nicht und das Umfahrgleis sind auch wieder vier Bögen mehr was dem Fahrkomfort entgegen steht.
Untergrundratte
Korrekt. Kehrgleis in Seitenlage wäre noch eine Option. Mit der passenden Weichensteuerung hat die BVG ja bereits in Schöneweide Erfahrung gesammelt. Und im Fall von Störungen oder Bauarbeiten könnte das Streckengleis auch zum Kehren genutzt werden.
Die Erfahrungen waren häufige Betriebsstörungen, Verspätungen, Ärger und Kundenschelte.
Da bei einem Kehrgleis in Seitenlage das Gegengleis entgegen der Fahrtrichtung befahren oder zumindest gekreuzt werden muss, würde die Aufsichtsbehörde sicherlich auf Einrichtung einer Fahrsignalanlage bestehen. Teuer, wartungsaufwändig, störanfällig wie allenthalben die eingleisigen Strecken. Daher legt die BVG Kehrgleise stets zwischen die Streckengleise, bei Straßenbahn und U-Bahn.
Hauptlastrichtung ist zum S Grünau, in Gegenrichtung S Köpenick aber auch voller geworden.
Untergrundratte
Eigentlich nicht viel mehr, als die Schleife am S-Bf völlig neu zu bauen ( PFV nötig) .
Dazu sind es keine scharfen Bögen, und wegen der Weichen wird da eh nicht schnell durchgefahren.
