Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 21.02.2020 07:37 |
Tut mir echt leid, wenn ich hier schon wieder Traumwelten zerstören muss,
aber sowohl Dampflokverfolgungsjagden im Harz als auch 1-Stopp-Autofahrten nach Lörrach sind keinesfalls lebensnotwendig.
Tut mir echt leid, wenn ich hier schon wieder Traumwelten zerstören muss...
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 21.02.2020 15:34 |
Andreas Rauch
Ein Leben ohne Auto ist möglich, aber sinnlos!
Andreas Rauch
Klar, es gibt eine Verbindung Berlin -> Lörrach (Fahrtzeit 7,5h mit ein oder zweimal Umsteigen),
Andreas Rauch
aber diese wird halt zu wenig genutzt und wäre daher aktuell preislich unattraktiv.
Andreas Rauch
Ob es in der Region Carsharing gibt weiß ich nicht, mir ist aber gerade auch nicht danach, das nachzugucken. Mein Bauchgefühl sagt mir aber: Nein, gibt es nicht.
Salzstangen helfen beim Abnehmen, also esse ich extra viele Salzstangen bis zum Erbrechen.
Mariosch
Für große Verbraucher wie E-Herd, Boiler oder Durchlauferhitzer werden davon unabhängig meist alle drei Phasen in jede Wohnung zu einem entsprechenden Anschluss geführt.
Ist das nicht vorgesehen, ist klar, dass wie von Mariosch beschrieben, nur zwei Adern in die Wohnung führen [...]
Das ist bei mir auch so, da Herd und Heizung mit Gas betrieben werden.
Bei mir wird der Herd sogar elektrisch betrieben, wie im ganzen Haus - pro Wohnung gibt es trotzdem nur eine Phase.
Allerdings ist das Haus auch aus den 30er Jahren und ursprünglich hatten viele Wohnungen einen Gasherd und auch Gasheizungen (bzw, Original war wohl einen Kochofen und Ofenheizung :D).
Jetzt haben alle E-Herd, denn mit dem Umbau auf Zentralheizung vor gut 10 Jahren wurde die Gasversorgung im Haus fast vollständig zurückgebaut. Glücklicherweise ist wohl die Hauptleitung durchs Treppenhaus leistungsfähig genug für E-Herde, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass damals was neu verlegt wurde.
Der Herd ist somit einphasig angeschlossen - leider kann ich nicht sagen, mit wieviel er abgesichert ist, denn anders als der Rest ist das eine Schmelzsicherung (und ich habe keine Lust, die rauszudrehen um nachzusehen :D). Ich tippe aber mal auf 25A.
~ Mariosch
Der Stamm wird umgriffen, unten abgesägt, dann kontrolliert niedergelegt und in der Horizontalen in transportable Stücke zerlegt.
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 22.02.2020 16:11 |
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 22.02.2020 22:37 |
Hallo Mariosch,
kannst Du denn am E-Herd alle Kochplatten und den Backofen gleichzeitig bei voller Leistung betreiben? Typischerweise wird ein Dreiphasen-Herdanschluss so genutzt, dass je zwei Kochpatten und der Backofen an je einer der drei Phasen des Hausanschlusses angeschlossen sind und gegen Erde betrieben werden. 25 Ampere pro Phase sind bei Drehstrom-Steckdosen üblich, aber nicht für normale Haushaltssteckdosen zulässig (dort max. 16 Ampere).
Das hat damit zu tun, dass man die drei Phasen bei optimaler Ausnutzung nicht gegen Erde betreibt ("Sternschaltung"), sondern gegeneinander ("Dreiecksschaltung"). Nur in der Dreieckschaltung hat man auch die 400 V. Für einen E-Herd ist die Dreieckschaltung allerdings irrelevant.
angus_67
Hallo Mariosch,
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich,
woher nimmst du bitteschön deine Weisheit?
Ein E-Herd und Backofen wird immer an 230V betrieben. Die einzelnen Kochplatten und Heizspiralen des Ofens werden immer Aussenleiter gegen N betrieben. Bei einem handelsüblichen Elektroherd/ofen gibt es kein Element was 400V abkann.
Ob man einen elektrischen Verbraucher in Stern oder Dreiecksschaltung betreib hat damit zu tun ob er für die entsprechende Spannung ausgelegt ist. Einen Drehstrommotor zB. kann man je nach Ausführung der Wicklungen zB. an 230V Dreieck-/400V Sternschaltung oder 400V Dreieck-/690V Sternschaltung betreiben...oder 110V Dreieck-/230V Sternschaltung...je nach Ausführung und vorhandenem Netz.
Einzig und allein deine Aussage "E-Herd ist die Dreieckschaltung allerdings irrelevant." ist zutreffend.
Angus
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 23.02.2020 00:19 |
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 23.02.2020 07:41 |
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 23.02.2020 08:11 |
...und natürlich nur wenn Sonne scheint und/oder Wind weht...
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 23.02.2020 08:35 |
Ich würde sagen: ja.Zitat
Der Herd hat natürlich keine SchuKo-Dose, sondern eine Herdanschlussdose. :)Zitat
Doch, als ich eingezogen bin. Da wurde die komplette Elektrik inkl dem Sicherungskasten und Zähler abgebaut und vollständig neu gemacht (außer dem alten Zähler, der kam danach wieder ran). Ist alles vom Fachmann auf den (vor 10-15 Jahren) aktuellen Stand gebracht worden.Zitat
Anscheinend hat man bei Dir die Elektrik nie wirklich komplett erneuert?
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 23.02.2020 13:33 |
Hallo Angus,
ich bin absolut für Korrekturen und Ergänzungen aufgeschlossen - aber hier frage ich mich jetzt schon, was das soll. Ich habe zuvor nichts anderes beschrieben, als das, was Du hier nochmal korrekterweise herausstellst.
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 23.02.2020 16:27 |
Er weiß aber wie man gute Batterien baut, daher kann er auch zeitversetzt zur Energieerzeugung kochen.
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 23.02.2020 22:59 |
Worauf kocht eigentlich der Elon? Heiße Luft geht ja nur im Backofen!
Re: Teslaansiedlung in Grünheide (Mark) bei Erkner bei Berlin 24.02.2020 00:01 |
Es gibt viele Leute mit dem Namen Elon. Siehe [de.wikipedia.org]ärung)
Welchen meinst du damit?
