Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 09:56 |
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 10:00 |
Nahverkehrsplan
Sollen die Nutzer (dazu gehören neben den Bewohnern des Johannesstiftes auch die dort Beschäftigten) der Anstalt für diese schon fast boshafte Minderleistung vielleicht noch dankbar sein?
na das ist ja wieder typisch von dir. kein bischen verständnis, nur gemaule wieder...
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 10:05 |
Da Trebbin außerhalb der Tarifgrenze C liegt, benötigst du mindestens einen Fahrschein um erstmal in C reinfahren zu dürfen.
Für deinen Abnwendungsfall dürfe es günstiger sein, wenn du stattdessen eine Tageskarte Berlin AB und zwei Fahrkarten Trebbin-Lichterfelde Ost (hin und zurück) löst.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 10:25 |
Nahverkehrsplan
Wie war das doch gleich mit dem Glashaus und den Steinen?
Wenn da oben nix los sein soll und ein Halbstundentakt ausreicht, warum hat die BVG dann 3 Wagen hingeschickt statt einen?
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 10:30 |
Da Trebbin außerhalb der Tarifgrenze C liegt, benötigst du mindestens einen Fahrschein um erstmal in C reinfahren zu dürfen. Wenn es eine Tageskarte sein soll, um zeit- und linienungebunden zu sein, ist die nächst höhere Tageskarte nach ABC die VBB-Gesamtnetzkarte für 22 Euro.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 10:31 |
Jumbo
Jordinar will ja nicht nach C reinfahren, sondern nur durch C durchfahren. Das ist mit einem Fahrschein von Trebbin nach Berlin AB natürlich möglich.
Ludwigsfelde und Teltow werden da auch nicht anders behandelt als Luckenwalde, wenn der Fahrschein von Trebbin nach Jüterbog gelöst würde.
Wobei die zwei Fahrkarten Trebbin-Lichterfelde Ost (eigentlich ja: Trebbin – Berlin AB) dann auch schon das gleiche kosten wie eine Tageskarte Trebbin – Berlin AB, die darüber hinaus auch noch mehrfache Fahrten zwischen Trebbin und Berlin ermöglicht. Fahrscheine vom B-Bereich nach außerhalb des zugehörigen C-Bereichs gibt es ja nicht, man bekommt immer den A-Bereich gleich mit.
Edit: und wie schon in meinem anderen Posting, das sich mit deinem überschnitten hat, beschrieben, fahre ich häufig von außerhalb jeglicher C-Bereiche kreuz und quer durch AB-Bereiche und hatte noch keine Probleme bei Fahrkartenkontrollen.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 12:40 |
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 12:59 |
Tageskarte mit Start-Ziel-Relation€
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 14:33 |
Gleisdreiecke
Ich hätte da mal ne Frage zu einem (möglichen) Umbau der Kleinprofil U-Bahnstrecken auf Großprofil.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 15:36 |
Ah interessant! Die Variante kenne ich schlicht noch nicht.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 16:35 |
Dann verbreite doch hier nicht soviel Selbstausgedachtes: Eine Fahrkarte "Trebbin - Lichterfelde (Ost)" - so etwas gibt es doch gar nicht. *kopfschüttel*
Der Fragesteller hat angesichts Deiner Antwort bestimmt schon insgeheim seine Reisepläne geändert.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 16:52 |
Scherzkeks. Du hast schon verstanden, dass ich damit die Fahrtstrecke meinte?
Bei der Tarifpolitik des VBB kann man allerdings auch schnell auf die Idee kommen, daß man das so machen muß, wie von Dir beschrieben.Zitat
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 16:57 |
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 19:31 |
Daher: Man kaufe eine Tageskarte mit Start-Ziel-Relation. In diesem Fall Trebbin - Berlin AB.
Mit dieser kann er nun:
Beliebig viel innerhalb der Wabe von Trebbin fahren.
Beliebig viel innerhalb der Zone Berlin AB fahren.
Beliebig häufig auf den direkten Wegen zwischen Berlin AB und Trebbin umher fahren.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 19:35 |
Schon weil ja die innere Logikprüfung anspringt, wenn man für 'ne Tageskarte Berlin AB acht Euro zahlt, für nur 1,20€ mehr aber dann so viel Zusatznutzen bekommt. Und überhaupt: Warum sollte man als BahnCard-Inhaber eine Tageskarte Berlin AB für acht Euro kaufen, wenn man für 6,80€ eine ermäßigte Relation-Tageskarte kaufen kann...
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 20:33 |
Jumbo
Und dass die BahnCard auch bei Tageskarten innerhalb Berlins was bringt, sehe ich als Mittel zur Attraktivitätssteigerung der BahnCard.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 21:11 |
Jumbo
Wobei der VBB-Tarif bei Verbindungen, die Berlin berühren einige Merkwürdigkeiten aufzuweisen hat, die vermutlich darauf beruhen, dass Berlin trotz der Größe nur als 1 oder 2 Waben à 10 km gezählt wird.
So kommt man für 4,60€ (Regeltarif) von Trebbin Richtung Norden bis Freienhagen (das liegt zwischen dem Bahnhof Nassenheide und der Stadt Liebenwalde), das sind fast 80km; Richtung Süden nur bis Neuhof-Neue Häuser (zwischen Luckenwalde und Jüterbog, noch vor Kloster Zinna) – grad mal 25km.
Jumbo
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 21:21 |
Nahverkehrsplan
also in den 4 stunden nach anlauf waren ri. stift max. 5-15 leute im bus. ri klinkeplatz 0-8
und es wurde mit 3 bussen gefahren. viel los war nicht.
Nahverkehrsplan
und ich weiß ja nicht wie du dir das immer vorstellst. bei dir wachsen die busse und fahrer auch an den bäumen, oder?
Nahverkehrsplan
wo ist denn das problem während dieser 2-3 tage sich auf einen verminderten takt einzustellen? ales hängt aus.
Nahverkehrsplan
und es wird wie erwähnt sonst bestimmt auch nur zum stift ale 7 min gefahren der kosten-nutzen dafür stimmt.
Nahverkehrsplan
damals ging es ja nur alle 15 min hoch...
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 21:22 |
Jordinar
Auch beim Übergang von Berlin C nach außerhalb ist der VBB Tarif lückenhaft aufgestellt und weist Kuriositäten auf, wo zB auch gestückelte Fahrkarten günstiger sein können als durchgehende: Z.B für Berlin AB Abo Inhaber mit Fahrtziel Trebbin für 4,60€ (ermäßigt: 3,40€) als Einzelfahrt im Vergleich zu Anschlussticket C 1,70€ + 1,60€ (ermäßigt: 1,30) für Thyrow-Trebbin. Schuld ist hier ein fehlender Anschlussfahrschein über C hinaus.
Re: Fragen (I/2020) 27.06.2020 21:27 |
Was soll eigentlich so ein hingerotzter Beitrag mit durchgehender Kleinschreibung?
