Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 14:14 |
Die Forderung nur auf einen kleinen autofahrenden Teil der Verkehrsteilnehmer zu beschränken, diskriminiert eine Gruppe.
Sie muss für alle Verkehrsteilnehmer gelten. Zum Beispiel auch für Fahrradfahrer und Fußgänger ...
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 16:32 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 20:22 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 20:58 |
Ich kenne den Supermarkt nicht, aber es wäre der erste mir bekannte, der keine Parkplätze für Lieferanten hätte.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 21:17 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 21:51 |
M69
Ich denke da nur an Lidl in der Berliner Str in Wilmersdorf. Da stehen jeden Morgen um 5-6 Uhr grosse LKW in zweiter Spur und der 104 muss sich teils mit einem Rad auf dem Mittelstreifen vorbeidrängeln. Auch bei den im Zeitungsartikel genannten Supermärkten Edeka in der Bernauer Str bzw. Gartenfelder Str. kommt es trotz vorhandenem Lieferantenparkplatz zu dreisten Rangiermanövern der LKW Kutscher. Da wird im Berufsverkehr mittig auf der Fahrbahn gehalten und beide Fahrtrichtungen blockiert um dann rückwärts in die Lieferanteneinfahrt zu rangieren, teilweise mit Anhänger. Das dauert zum Teil mehrere Minuten mit beträchtlichem Rückstau in beiden Fahrtrichtungen.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 25.01.2020 10:33 |
Der Fonz
Wie soll es sonst funktionieren? So ein LKW samt Anhänger ist nun mal nicht wirklich so wendig wie ein PKW.
Und wenn der Lieferantenparkplatz belegt ist, bleibt nichts anderes übrig.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 25.01.2020 16:12 |
hvhasel
An der Obstalle in Spandau wurde eine Bushaltestelle mit einer Bordhöhe von 22 cm in Betrieb genommen, so dass bei Rollstuhlfahrern künftig seltener bis gar nicht mehr die Klapprampe zum Einsatz kommen muss (oder im Duktus der U-Bahn-Fans: die Obstallee in Spandau wurde durch gigantische Bushaltestellen verschandelt!!!11!!).
Hoffen wir, dass die StVO durchgesetzt wird, inkl. der 15-m-Parkregelung an Haltestellen. Wenn der Bus dann nämlich nicht ranfahren kann, nützen die neuen Haltestellen nichts.
Entweder Skandal oder Quatschmeldung.
Das Berliner Kombibord, wie es seit geraumer Zeit an Tram-und Bushaltestellen verbaut wird, hat eine Höhe von 22 cm. Mir fallen jetzt spontan die Kombihaltestellen in der Invalidenstraße ein. Also entweder die Spandauer feiern sich für etwas, was schon längst Standard ist, ... oder hat man in der vergangenen Zeit tatsächlich noch Bushaltestellen neu nicht-barrierefrei ausgebaut?
Bist Du Dir bei Bushaltestellen da sicher? Ich meine, dass es auch jede Menge umgebaute Haltestellen gibt, die doch eine deutliche Stufe (vmtl. die im Artikel genannten) hatten - man hat sich wahrscheinlich eher auf Kneeling verlassen...
Deswegen fragte ich ja! Das wäre sehr, sehr seltsam, wenn man Bushaltestellen umgebaut hätte, die nach aktuellen Kriterien aber nicht barrrierefrei wären.
Aktuell wird im Straßenbahnbereich sowohl bei Kaphaltestellen als auch bie Kombihaltestellen das "Berliner Combibord" verwendet. Ist ein anderer hersteller als das Modell "Kassel", hier auf Seite 3. [www.railbeton.de]
Das findet sich aber auch bei reinen Bushaltestellen, zum Beispiel am Invalidenpark Richtung Westen. Zumindest dort sollte die Barrierefreiheit hergestellt sein. Ich frage mich, warum man anderenorts noch Lösungen mit größerer Reststufe gebaut haben soll.
[www.berlin.de]
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 25.01.2020 22:07 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 25.01.2020 22:39 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 25.01.2020 22:45 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 25.01.2020 23:21 |
Klar, Argumente lieferst du ja nicht.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 26.01.2020 05:41 |
Sechs-Tage-Rennen.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 26.01.2020 15:49 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 26.01.2020 16:37 |
Sechs-Tage-Rennen.
Hä? Die schenken da jetzt gratis Alkohol aus? Oder wie passt das zusammen?
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 26.01.2020 19:47 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 26.01.2020 21:04 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 26.01.2020 21:25 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 26.01.2020 23:01 |
Wo kommen die ganzen Schnapsleichen her, die gerade auf der Ringbahn marodieren? Das dauert nicht mehr lange, dann kollabiert eine davon und dann gibt es wieder eine hübsche Störung...
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 27.01.2020 07:51 |
Mir fehlt der kausale Zusammenhang zwischen dem Sechstagerennen und übermäßigem Alkoholkonsum einiger Ringbahn-Fahrgäste. Also habe ich versucht, mir selbst einen zu 'basteln'. Bier ist doch teuer bei so 'ner Veranstaltung, warum sollte man sich damit also mehr zuschütten als sonst? Der Begriff Schnapsleichen hat mich auch eher an Alkoholiker denken lassen als an übermäßig abgefüllte Sportzuschauer.
