Bovist66
Der M32 wurde ausgewählt, weil man da einen so wunderschön Bündelungsabschnitt hat und sich die Linie dann am Ende aufästelt. Das ist auch die Linie, auf die die Doppelgelenkbusse sollen.
Die aber weder durch Teile Staakens passen und am Rathaus Spandau wohl gestapelt werden sollen.
Genauso ist es! Schon die heutigen konventionellen Busse tun sich am Bf Rathaus Spandau teilweise schwer mit dem Ein- und Ausfädeln. Zudem ist die Haltestellen-Anlage so lang, dass sie sich kaum überblicken lässt. Wie soll das erst werden, wenn Doppel-Gelenkbusse zum Einsatz kommen?! Ob sich Doppelgelenkbusse im Brunsbütteler Damm problemlos einsetzen ließen, halte ich ebenfalls für fraglich.
Möglich ist vieles. Zwei separate Strippenpaare wären ja auch möglich. Einmal für Expresse und für Bummler.
Schöne Materialverschwendung, aber es bleibt bei den drei unterschiedlichen Wagentypen.
Allerdings wäre mir die Straßenbahn ja lieber...
Du sagst es!
Anlässlich des Straßenbahnbaus wird man da sowieso einiges Umbauen müssen. Man darf hier auch nicht immer nur in bestehenden Strukturen denken! Diesen Umbau kann man natürlich anlässlich des Obusses vorweg nehmen.
Mit Hilfe des RBL könnte der herannahende Bus dem vorderen auch einen Abbügelungsbefehl geben. Anbügeln kann sich der Bus dann an der nächsten Ampel, an der Haltestelle oder an definierten Einbügelungspunkten - das Ziel ist hier dieses automatisch hinzubekommen.
Die Endstelle ist jetzt schon überlastet, das wird durch längere Wagen nicht besser. Wenn man da was umbaut, dann bitte gleich mit Straßenbahn.
Das soll ausgerechnet der Verkehrsbetrieb auf die Kette bekommen, der sein RBL nicht einmal für die elementarsten Dinge wie die Fahrgastinfo im Griff hat?
Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man sich nicht an ein Inselnetz für die Straßenbahn in Spandau traut, aber beim Bus weiterhin mit Insellösungen inflationär um sich wirft. Schon jetzt hat der Bus drei verschiedene Systeme, Diesel, Depotlader und Endstellenlader (die 2.). Der Obus wäre die vierte Technologie, irgendwann sollte die Spielerei mal beendet werden.
Marienfelde
Aber ist diese Position nicht ein wenig zu streng? In der Anfangsphase der Straßenbahn gab es doch auch eine Vielzahl unterschiedlicher Antriebstechnologien, von denen sich sehr viele nicht bewährten, bis sich am Ende eine Gleichstromlösung mit Oberleitung mehr oder weniger durchgesetzt hat.
Marienfelde
Muß man in Umbruchsituationen denn nicht generell bereit sein, auch einmal etwas auszuprobieren, auch wenn es sich später als Irrweg erweist?
Marienfelde
Klar: Wenn es nach mir ginge, würde man sich sehr stark am bewährten Obus orientieren und diesen weiterentwickeln. Meines Erachtens hat der klassische Obus Potential, wenngleich er von der Kapazität her selbstverständlich nicht geeignet ist, Straßenbahn(planung)en zu ersetzen.
Ja, das ist ein Argument. Allerdings wollen wir doch dass die BVG hier RBL auch irgendwann einmal hinbekommt.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum man unbedingt eine neue Stromabnehmertechnologie entwickeln musste, wenn es doch seit Jahrzehnten die Obusstangen gibt. Ich weiß nicht, was der Vorteil dieses quer stehenden Pantografen ist.
Weil nur durch den größeren Querschnitt der Pantographen die erforderlichen kW in kurzer Zeit übertragen werden kann. Per Kabel oder Stangen bräuchte man wesentlich länger.
Dann wird man wohl zwei unterschiedliche Ladesysteme brauchen. Ich bin mal gespannt, wann man dann anfängt Linien so umzustricken, dass sie an die gewünschte Ladetechnologie rankommen...
Bovist66
hvhasel
Das Laden im Betriebshof wird beim jetzigen Stand der Technologie realitätsnah wohl kaum für mehr als 250 km reichen? In den Produktbeschreibungen hört sich das mit den Endhaltestellenladungen per Pantograph auch immer super toll an (Vollladen unter 10 Minuten). Ich vermute aber auch hier durch kleinere Akkukapazitäten in Summe einen deutlichen Mehrbedarf an Fahrzeugen bei gleicher Verkehrsleistung in der Praxis.
Bei Depotladern braucht man rund doppelt soviel Busse als beim Dieselantrieb. Und sehr viel Platz auf dem Betriebshof. Dazu kommen die doppelte Anzahl Ein- und Aussetzfahrten, weil die Fahrpersonale der E-Busse in der Regel nicht unterwegs abgelöst werden. Volle Dienste gehen vom Ausrücken bis zum Einrücken. Damit werden die teuren Fahrzeuge leider nur einschichtig genutzt. Das funktioniert nur bei Schülerverstärkern mit einer Runde früh und einer weiteren nachmittags ohne Mehrkosten gegenüber den Standard-EN-Dieselbussen.
Bei den Endstellenladern läuft das anders. Zur Umstellung auf die Panto-E-Gelenkbusse wurde der Fahrplan der Linie 200 nicht geändert. Die 14 Umläufe sind genau wie früher mit GN-Wagen zwischen 15 und fast 20 Stunden unterwegs. Und viele Wagen halten das bisher täglich ohne Tausch durch. Muss man aber abwarten, wie sich das weiter entwickelt.
Falls das so bleibt, wären Streckenlader (die ja auch am Endpunkt oder auf dem Betriebshof zusätzlich mittels eines kurzen Stücks Fahrleitung über den Stellplätzen auftanken könnten) ebenfalls ohne Fahrzeug-, Hofflächen- und Personalmehrbedarf gegenüber der Dieseltraktion unterwegs.
Hallo Mario,
danke für Deine Schilderung!
Wenn man bedenkt, wie jung die ganze Entwicklung der modernen Akkutechnologie ist (im Vergleich zur über hundertjährigen Fortentwicklung bei den Verbrennern, klingt doch gerade das Thema Endstellenlader aktuell schon sehr vielversprechend.
Und die Entwicklung geht ja weiter rasant, was das Thema Kapazität, Ladezeit, Lebensdauer und Kosten der Batterien angeht. Bei inzwischen gigantischen Summen für Forschung und Entwicklung, die nicht ohne entsprechende Ergebnisse bleiben. Mit einer Verdoppelung der Batteriekapazität bei einer Halbierung der Kosten kann man m.E. sogar in den nächsten fünf Jahren rechnen.
Die Elektrifizierung wird damit m.E. auf längere Sicht erheblich die Kosten senken, denn an den E-Antrieben ist nicht viel an Verschleiß und Wartung. Zwei Lager auf der Rotorwelle, das ist alles, was sich in einem heutigen E-Motor bewegt. Die irre komplizierten Automatikgetriebe kann man sich auch sparen, man braucht ja nicht einmal mehr einen Rückwärtsgang.
E-Loks haben seit den 1930er Jahren genau noch je ein Zahnrad auf der Motorwelle und eins auf der Radsatzwelle. Und die halten typischerweise ein Lokleben lang und Millionen von Kilometern (die ersten ICE 1 haben schon rund 15 Millionen Kilometer "auf der Uhr" - Werte, die Stadtbusse nie erreichen müssen).
Vom hohen Systemwirkungsgrad und der entsprechenden Energieeffizienz ganz abgesehen.
Bimmelbahn
Die von dir, hvhasel, angesprochene Thematik war vor kurzem Thema des VBZ-Online-Magazins:
[vbzonline.ch]
Ein Mitarbeiter von ABB, die die Batterien für die neueste Generation der Trolley-Gelenkbusse in Zürich liefern, geht im Gespräch auch auf die Lebenserwartung und den Vergleich zu einer eAuto-Batterie ein.
Trittbrettfahrer
Gab es hierzu eigentlich Neuigkeiten? Die Bemühungen der Einführungen eines Obus-Betriebes schienen ziemlich konkret.
Oder wartet man jetzt doch auf Straßenbahn und U7-Ausbau?
