Stadler J/JK
Re: Stadler J/JK
09.03.2021 16:21
Wutzkman
So wird es dann wohl auch beim Jk sein?
Genau so ist es. Richtung Westen ist die Tür links und in der Gegenrichtung die Tür rechts.
Also könnte man auch sagen liegt die Tür immer im Süden.
Wutzkman
Ja, aber wenn sie meinetwegen immer auf der bspw. linken Seite des Führerstandes sind, dann liegen sie sich doch bei gekuppelten Jk diagonal gegenüber.
Die Hk haben heute die Tür mal links, mal rechts, je nach Wagenende, damit es beim Kuppeln passt. So wird es dann wohl auch beim Jk sein?
Dann habe ich dich misverstanden. Du sprachst von zwei Varianten des Führerstandes und ich habe zwei Varianten von 4-Wagen-Zügen interpretiert. Entschuldige.
Re: Stadler J/JK
09.03.2021 17:46
Wutzkman
Nicht nur beim IK und JK fürs Kleinprofil muss die spiegelbildliche Ausführung der Fahrerstände ausgeführt werden, sondern künftig auch beim J fürs Großprofil.
Nur der H-Zug macht eine Ausnahme, da er im Betrieb nicht gekuppelt wird. Bei diesem sind alle Fahrerstands-Schlupftüren einheitlich auf der linken Seite, vom Fahrersitz aus gesehen.
Re: Stadler J/JK
09.03.2021 23:56
Warum kann man die Schlupftüren nicht wie bei den Baureihen A3/A3L, D/DL und F in der Mitte der Führerstände einordnen?
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 00:47
Weil bei den von Dir genannten Baureihen der Fahrerplatz rechts ist. Bei den Baureihen H, HK, IK und den neuen Baureihen ist dagegen der Fahrerstand annähernd mittig. Da muß die Schlupftür zur Seite ausweichen.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 01:05
Und warum dann den Fahrerplatz nicht nach rechts verlegen?
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 01:20
Slighter
Weil man von der Mitte aus die beste Sicht hat. Ist dann auch nicht mehr so gefährlich, wenn man im Sommer mit offener Tür fährt.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 06:26
Gefährlich ist es auch und zudem verboten :-)
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 10:31
DerRicoberlin
Trotzdem wird es, zumindest im Kleinprofil, offiziell geduldet.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 13:14
DerRicoberlin
Auf der U5 seh ich das jeden Sommer, zumindest draußen.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 20:05
Bedingt, im letzten Sommer gab es auch einige Meldungen. Gerade während der Pendelzeit zwischen Pa und Gu.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 20:32
DerRicoberlin
Genau deswegen erhielten seit dem HK-Zug alle Neubaufahrzeuge Fahrerraumklimatisierung.
Abgesehen davon ist aber noch nie ein Fahrer während der Fahrt aus dem Zug gefallen.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 23:10
Slighter
Wenn sich Fahrerplatz rechts befindet, dann ist es mit der offenen linken Tür nicht wirklich gefährlich. Darf diese Bauweise wie bei den Typen A3/A3L, D/DL und F noch neu zugelassen werden?
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 23:37
Es ist verboten. Ob du es gefährlich oder ungefährlich findest, ist dafür unwichtig.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 23:39
Aus dem Fahrerstand gefallen nicht, aber mit dem Stuhl im Fahrerstand umgefallen. Möglicherweise wäre bei offener Tür mehr passiert...
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 23:41
Abgesehen davon das es so oder so verboten ist, wenn ich an die ganzen Tauben auf der Hochbahn denke und sich da mal eine in den Fahrerstand verirrt....
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 23:49
Warum wurde diese Bauweise des Fahrerplatzes verboten?
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 23:49
Wenn man bedenkt, dass man bis Mitte (?) der 1980er Jahre die Fahrgasttüren während der Fahrt öffnen konnte (im Ostteil bei den AI und AII bis zur Ausmusterung 1990?) und dann aus logischen Sicherheitsgründen verschlossen hielt, so gilt dies auch für den Fahrer. Jede offene Tür während der Fahrt ist gefährlich egal ob man sitzt oder steht.
Re: Stadler J/JK
10.03.2021 23:53
DerRicoberlin
Eine ganz schlaue Kollegin stand mal auf dem Bahnsteig und ihr Zug fuhr ohne sie los.
Quizfrage: Wo konnte das passieren?
Re: Stadler J/JK
11.03.2021 00:03
Schau mal in deine Signatur - Seltrac auf der Linie 4
Bäderbahn
