Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.06.2020 15:39 |
Slighter
In der ersten Bilderstrecke zum Ausgangszustand ist von einigen Baumfällungen die Rede, vor Allem im Bereich der Kehrgleise. Ich habe zwar jetzt nicht nochmals in die Pläne geguckt, aber ich dachte immer, dass diese bereits so angepflanzt wurden, dass keine Fällungen mehr nötig wären.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.06.2020 15:58 |
"B-V 3313" um 18.6.2020 um 15.39 Uhr:
Deswegen müssen da Bäume weichen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.06.2020 17:12 |
Gerade "Slighter" sollte das wissen, denn sein Foto vom September veranlasste mich, nachzuschauen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 02.07.2020 22:59 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 03.07.2020 01:05 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 03.07.2020 03:45 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.07.2020 01:00 |
Eine aktuelle Galerie von mir zeigt die umfangreichen Bauarbeiten:
http://www.baustellen-doku.info/berlin_strassenbahn_adlershof_II_wista_schoeneweide/20200630/
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.07.2020 01:06 |
Eine fehlerhafte Ampelsoftware kann ja nun nicht so das Megaproblem sein, das man nicht auch temporär sübstitutiv in der HVZ durch Polizeibeamte lösen könnte, während in übrigen Tageszeiten Schilder und Markierungen reichen sollten...
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.07.2020 01:24 |
Nette Fotos, schön zu sehen, dass irgendwo mal richtig angepackt wird. Dank der straßenbahngerechten Auslegung des Mittelstreifens beim Straßenbau vor einigen Jahren ist im Groß-Berliner Damm der Gleisbau sehr einfach und kostengünstig.
Zum Bild 40: Der Primärenergiebedarf der Straßenbahn- und U-Bahngleichrichterwerke wird aus dem 10kV-Netz gedeckt, 30kV sind für die S-Bahnversorgung von DB Energie typisch.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2020 17:37 |
Möglicherweise gibt es gegen die Verkehrsführung in eine Richtung ein Veto der Feuerwehr. Um die geforderten Eintreffzeiten einzuhalten, kann sie keine Umleitung fahren, kommt aber bei zugestauter Einbahnstraße nicht in Gegenrichtung durch. Bei Alarm müsste die Lichtzeichensteuerung den Bereich sofort vollständig leeren und ein Nachfahren bis zum Passieren der Einsatzfahrzeuge verhindern. Wohl nicht ganz trivial...
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2020 21:04 |
Im Bereich der derzeit stillgelegten Tramgleise jedoch hätte der Leitungsbau durchaus schon beginnen können. Dort war gestern (08.07.2020) außer dem abgebauten Fahrgastunterstand und der demontierten Fahrleitung noch immer keine Aktivität erkennbar - im Gegensatz zu beginnendem Gleisbau unmittelbar in der Feuerwehr-Überfahrt.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2020 21:24 |
Ist denn inzwischen die hölzerne Bus-Behelfs-Haltestelle in Betrieb? Dies war ja neulich noch nicht, und daher auch noch keine Baufreiheit im Bereich der ehem. Gleise.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2020 22:38 |
Ist sie bzw. müsste sie sein, da die Busse gestern nicht mehr auf der Gleistrasse fuhren...
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2020 04:58 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2020 08:50 |
Holzbushst. in Betrieb, Sterndamm von SOA-Schleifeneinfahrt bis M.B.Straße Einbahnstr,
natürlich mit extra abgeteiltem Radweg für den Pedalgegenverkehr...
In Höhe des ex DR-Ingeneurhochbaugebäude sind die Gleise schon einbetoniert.
Zw. Landfliegerst. und FW-Ausfahrt teilweise ausgerichtet zum betonieren.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2020 09:34 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2020 11:59 |
Pedalgegenverkehr? Die Einbahnstraße ist doch in Fahrtrichtung Adlergestell.
Soweit ich das gestern beobachten konnte ist der Radweg auf der Adlershofseite abmarkiert, also in Einbahnstraßenrichtung.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.07.2020 20:08 |
Danke Dir für die Info! Dann wird es wohl in Kürze mit den Leitungsarbeiten losgehen. Zumindest hoffe ich das ;-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.07.2020 22:29 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.07.2020 22:38 |
