Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 05:35 |
Könnte man nicht mittels Bauweiche (oder, wenn es mit der perspektivischen Verlängerung Richtung Gropiusstadt ernst ist, einem permanenten Abzweig) die WISTA-Züge erstmal Richtung Johannisthal umleiten? Dann müsste man nicht warten bis die DB zu Potte kommt und wertet nebenbei die Schleife Haeckelstr. auf. Die Relation Alt-Adlershof - Johannisthal ist auch nicht ganz unbedeutend. Aktuell wird da halt nur viel Auto und Rad gefahren.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 07:00 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 09:28 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 15:05 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 16:22 |
Diesen Beitrag verstehe ich nicht. Wie sollen die 61&63 zur Pietschkerstr. kommen.
Was soll die M17 in der Haeckelstr., wenn sie auch nach Adlershof fahren kann?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 20:06 |
Man ist schonmal alle 10min da runter gefahren und die Bebauung hat dort eher zu- als abgenommen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 20:33 |
angesichts des rasanten Baufortschritts folgt bereits das nächste Update von mir:
https://www.baustellen-doku.info/berlin_strassenbahn_adlershof_II_wista_schoeneweide/20201019/
Anlass war auch die aktuelle Sperrung der Schleife Adlershof zum Einbau der Weichen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 21:28 |
Es wäre evtl.schon ratsam gewesen, aus Schöneweide kommend vor Pietschkerstr.eine Weiche einzubauen damit die Züge aus Adlershof bei Havariefall am Bhf Schöneweide wenigstens in die Nähe des Bahnhofs kommen.
So enden sie wahrscheinlich am Landschaftspark wo man in den 163er umsteigen müsste.
Einen Sinn einer Verbindung S Adlershof-Groß-Berliner-Damm-Haeckelstr.ohne Anbindung vom S Schöneweide sehe ich derzeit nicht.
Vielleicht erst einmal stattdessen wieder alle 10min zur Haeckelstr. fahren (M17?).
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 21:45 |
Kennt jemand den Grund warum der Gleisbogen aus der Schliefe Richtung Norden komplett erneuert wird? Die Gleislage ändert sich nicht und daher hätte es gereicht, den Bereich der neuen Weichen abzubrechen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 22:08 |
Hallo Bd2001,
Du meinst die Scheife am S-Bahnhof Adlershof, oder? Nein, die Gleislage ändert sich nicht erkennbar. Aber es werden auch nur wenige Meter Gleis neu eingebaut, von der Spitze der Kreuzung (äußeres Herzstück) bis zum Fahrbahnrand.
Aus der Fotoperspektive täuscht die Länge meines Erachtens, ich war bei dem Rundgang mit André dabei. Vielleicht ist es bautechnisch (Toleranzen) einfacher, die Kreuzung nicht an den Bestand anzuschweißen, sondern nach deren Einbau ein Stück neues Gleis passend einzusetzen?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 23:23 |
Angesichts des rasanten Baufortschritts folgt bereits das nächste Update von mir:
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 22.10.2020 23:28 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 00:36 |
Unabhängig von alldem spräche natürlich nichts gegen eine Verlängerung der 37 o.ä. Richtung Haeckelstr. Allerdings finde ich den 5-Minuten-Takt aus M11, 160 und 60 attraktiv. (Meine Gesangslehrerin unterrichtet dort)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 06:01 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 07:27 |
Verbindung WISTA II <> Haeckelstr.
Hmm. Nach wie vor verstehe ich nicht wozu.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 09:50 |
Mike485
Wenn Du dann nämlich mit einer S8 in Schöneweide zur Minute 18 anlandest, wirst Du feststellen, daß alle vier nach Johannisthal reinfahrenden Linien im Rudel abgehauen sind: 265 ab 14, 160 ab 15, M11 ab 16, SEV 60 ab 16.
Nächste Runde ab 34... ;-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 11:16 |
Mike485
Dann würde ich in meinem individuellen Fall die S9 nehmen ;-)
War das vor dem SEV auch schon so?
Ich sehe gerade, def SEV besteht ja ca. bis zur Eröffnung von WISTA2
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 11:29 |
Die Straßenbahn 60 habe ich abends öfter mal aus der S9 heraus verpasst. Entweder hatte ich nach dem Spätdienst keine Lust, mich in Baumschulenweg den hastigen Zugwechslern zur S46 anzuschließen oder habs einfach verdöst. Müsste also 13 bis 14 im Plan gehabt haben.Zitat
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 17:26 |
Aber ernsthaft: Zumindet den SEV 60 kann die BVG in ihren Fahrzeiten mal so anpassen, dass er in die Lücke passt, also 5,25,45. Der ist auch kein Zubringer auf einen anderen Anschluss.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 18:01 |
Richtig. Ich hätte auch eher Bedenken wegen der Gleisradien an der Ecke Sterndamm und Groß-Berliner Damm erwartet. Dass sich Passus Duriculus derart gegen eine Verbesserung wehren würde (ok, sofern man alle 10 Minuten 250 Meter Umsteigeweg als Verbesserung zu gar keine Bahn ansieht ^^), verstehe ich nicht.Zitat
Soweit ich das verstanden habe, ging der Fragesteller davon aus, die neugebaute Strecke im Groß-Berliner Damm würde so lange brach liegen, bis die neue Wendeschleife am Bf. Schöneweide samt Tunnel fertig ist. Um diesen Umstand zu verhindern, schlug er vor, den Groß-Berliner Damm mit den Linien 61 und 63 zu bedienen und diese vorübergehend in der Haeckelstraße enden zu lassen.
