Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 18:08 |
Aber ernsthaft: Zumindet den SEV 60 kann die BVG in ihren Fahrzeiten mal so anpassen, dass er in die Lücke passt, also 5,25,45. Der ist auch kein Zubringer auf einen anderen Anschluss.
Der SEV ist schon knapp bemessen.
Ankunft 60 Schöneweide 00 20 40
Abfahrt 60 SEV................. 02 22 42
Haeckelstr. ....................... 09 29 49
Ankunft S Schöneweide... 14 34 54
Abfahrt 60 -> Wasserwerk 14 34 54.
Schiebst du jetzt die Abfahrt nach hinten geht der Anschluß zur 60 flöten.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 21:43 |
angesichts des rasanten Baufortschritts folgt bereits das nächste Update von mir:
https://www.baustellen-doku.info/berlin_strassenbahn_adlershof_II_wista_schoeneweide/20201019/
Anlass war auch die aktuelle Sperrung der Schleife Adlershof zum Einbau der Weichen.
Kennt jemand den Grund warum der Gleisbogen aus der Schliefe Richtung Norden komplett erneuert wird? Die Gleislage ändert sich nicht und daher hätte es gereicht, den Bereich der neuen Weichen abzubrechen.
Der Bogen ist ja schon etliche Jahre in Betrieb,ergo etwas verschlissen.
Also erneuert man den gleich komplett, um nicht in ein paar Jahren wieder dran rumzuflicken zu müssen,
wenn die schweren Gleisfräsen da ständig durchfahren.
Und man braucht vom alten Gleis zur neuen Weiche keine Übergänge kunstvoll einzuschweissen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 21:56 |
Richtig. Ich hätte auch eher Bedenken wegen der Gleisradien an der Ecke Sterndamm und Groß-Berliner Damm erwartet. Dass sich Passus Duriculus derart gegen eine Verbesserung wehren würde (ok, sofern man alle 10 Minuten 250 Meter Umsteigeweg als Verbesserung zu gar keine Bahn ansieht ^^), verstehe ich nicht.Zitat
Verbindung WISTA II <> Haeckelstr.
Hmm. Nach wie vor verstehe ich nicht wozu.
Soweit ich das verstanden habe, ging der Fragesteller davon aus, die neugebaute Strecke im Groß-Berliner Damm würde so lange brach liegen, bis die neue Wendeschleife am Bf. Schöneweide samt Tunnel fertig ist. Um diesen Umstand zu verhindern, schlug er vor, den Groß-Berliner Damm mit den Linien 61 und 63 zu bedienen und diese vorübergehend in der Haeckelstraße enden zu lassen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 21:59 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 22:09 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.10.2020 23:43 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 25.10.2020 11:50 |
Ja, die Schienen sind schon abgefahren. Dabei fährt da ja nicht sehr viel lang. Aber wozu dann den Unterbau auch erneuern?
Das war ja auch schon vorher feste Fahrbahn.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.11.2020 18:24 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.11.2020 19:12 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 13.11.2020 07:19 |
Auf dem bereits vorbereiten Planum für die Trasse zwischen der Kreuzung und der Feuerwache wachsen wieder "!Kräuter":
Weiß zufällig jemand, wann der Anschluss an die Gleise in der Rudower Chaussee erfolgt? Und ob die südliche Hälfte der Rudower Chaussee noch so lange gesperrt bleibt?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 13.11.2020 15:57 |
Arnd Hellinger am 12.11.2020 um 19.12 Uhr:
Der Anschluss der Wendeschleife S Adlershof soll - jedenfalls nach bisheriger Planung - in den Sommerferien 2021 gleichzeitig mit der Durchbindung der Neubaustrecke an der bisherigen Endschleife erfolgen, um Sperrpausen zu reduzieren.
"Alter Köpenicker" am 13.11.2020 um 7.19 Uhr:
Weiß zufällig jemand, [...] ob die südliche Hälfte der Rudower Chaussee noch so lange gesperrt bleibt?
Kann ich mir nicht vorstellen, sonst wird ja da weiter nichts gemacht.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 13.11.2020 22:28 |
Im südlichen Weichenfeld waren Mitarbeiter der Strabag damit beschäftigt, kleinere Lücken im Asphalt zu schließen. Dazu stand ihnen ein kleiner Asphaltkocher auf einem Anhänger zur Verfügung.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 14.11.2020 00:46 |
Diese Leute füllen die zwischen den Fahrschienen und dem Asphalt verbleibenden Spalt mit Vergussmasse, damit das Eindringen von Wasser und den darin aufgelösten Stoffen in die Gleiskonstruktion etwas aufzuhalten. Wenn das nicht regelmäßig passiert, wird nach und nach die Gleiskonstruktion geschädigt und muss vorzeitig instand gesetzt oder erneuert werden.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 14.11.2020 03:35 |
Die "Hartschaum-Teile" werden auch bei mir in der Treskowallee verbaut und dienen der Schallminderung - man verlegt sie beidseitig unmittelbar an den Schienen.
"der weiße bim" am 13.11.2020 um 22.28 Uhr:
Die "Hartschaumteile" sind sogenannte Schienenkammersteine oder Kammerfüllelemente
Schienenkammersteine [...] werden aus frost- und taumittelbeständigem Beton gefertigt.
"andre_de" am 14.11.2020 um 0.46 Uhr:
Auf einem der Fotos von Thomas waren die beim Asphaltieren freigelassen Dreiecke gut zu erkennen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 15.11.2020 09:07 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 15.11.2020 09:56 |
"Bahnsteigkante" am 15.11.2020 um 9.07 Uhr:
Die von dir gezeigten Kammerelemente sind aus einer Gummi-Kunststoffmasse [...]
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.11.2020 11:12 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.11.2020 11:19 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.11.2020 11:47 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.11.2020 11:51 |
