Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 21:31 |
"der weiße bim" am 16.5.2021 um 21.24 Uhr:
In Gegenrichtung hängt auch so ein Signal (Schild) am Spanndraht.
Wollte man den Zustand jetzt beheben, müssten die Arbeiten schon angefangen haben.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 21:40 |
Unter Kollegen einigt man sich schon. Es ist ja nicht verboten, auf die Vorfahrt zu verzichten, und den Gegenzug durch zu lassen.Zitat
Trotzdem: Wie weiß der Fahrer des Gegenzugs, dass ihm da gleich ein Gt aus der Winckelmannstraße entgegenkommt, sodass er an seinem Signal halten muss (vermutlich so weit vor der Einmündung, dass er einen entgegenkommenden Gt in der Winckelmannstraße nicht sehen kann)?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 22:28 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 22:55 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 23:39 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 23:53 |
..praktischweise gleich bis Kino Astra,
damit in Zukunft (und bei der angesprochenen Verlängerung Ri Rudow) zukünftige Fahrzeuggenerationen passieren können,
ohne den Sterndamm nochmal aufreissen zu müssen.
Das Schicksal der Blockschleife wird frühestens zur Variantenbetrachtung bei der Bauvorplanung erörtert und im Planfeststellungsverfahren entschieden. Zumindest die autohaltenden und die geräuschempfindlichen Anwohner werden den Wegfall sicherlich begrüßen.
Bei der Verlängerung der Straßenbahntrasse nach Neukölln wird der gesamte Querschnitt des Sterndamm angefasst, werden die Versorgungsleitungen komplett erneuert, Fahrleitungs- und Rückleitungskabel verlegt, Fahrradwege und Haltestellenkaps angelegt, grüne Vegetationsstreifen gärtnerisch gestaltet und zuguterletzt folgt der Neubau des NBS-Gleises nach Regelzeichnung auf einer richtig dicken Betongrundlage und die neue Hochkettenwerks-Fahrleitung an stabilen Peiner Stahlmasten.
Also die Bilder zu Vergleichszwecken gut abspeichern.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 01:19 |
Du schaffst es immer wieder ausgezeichnet dystopische Zukunftsbilder zu zeichnen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 04:19 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 07:43 |
Philipp Borchert am 17.5.2021 um 4.19 Uhr:
Zumindest optisch wird es einer werden - die Hochkettenfahrleitung kommt in Berlin nahezu immer als unästhetisches Machwerk daher.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 07:51 |
"T6Jagdpilot" am 16.5.2021 um 20.47 Uhr:
Juten Abend,
Ebenso. Danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, das eingefügte Schild zeigt das Begegnungsverbot: Wenn ein Gt an der Begegnung beteiligt ist, und das der Zug ist, welcher die 1 vor sich hat, darf dieser als erster fahren.
Oha, das wäre ja dann ein Gt, der aus der Winckelmannstraße in den Sterndamm einbiegt. Wie wird denn dem Gegenzug signalisiert, dass er "mindestens eine Wagenlänge" vor der Kurve warten muss, wenn der Fahrer dieses Zuges gar keinen Einblick in die Winkelmannstraße hat?
Um dieses Verbot baulich aufzuheben, braucht es zwei Dinge: Die von Dir angesprochene flachere Kurve und das Auseinanderziehen der Gleise, mindestens auf eine Fahrzeuglänge, weil so ein Gt6 auch nach einer Kurve noch weiterzappelt, praktischweise gleich bis zum Kino Astra, damit in Zukunft (und bei der angesprochenen Verlängerung Ri Rudow) zukünftige Fahrzeuggenerationen passieren können, ohne den Sterndamm nochmal aufreißen zu müssen.
Meinst Du nicht auch, dass so etwas in den noch verbleibenden 49 Tagen (bis einschließkich Sonntag, den 4. Juli) nicht zu schaffen ist?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 07:59 |
"T6Jagdpilot" am 17.5.2021 um 7.51 Uhr:
[...] zumindest das Gleis im Sterndamm auf eine Wagenlänge auseinander zu ziehen, könnte man in der Zeit schaffen.
Abgesehen von der Bremsbereitschaft, falls ein Fahrzeugbeweger das Zeichen 205 an der Einmündung übersieht, was nicht selten vorkommt ...
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 10:51 |
Moin.
Ich habe gehört, dass nahezu alles Gleistechnische außerhalb der Norm einer geraden Schiene längere Lieferzeiten hat. ;-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 11:10 |
Moin.
Dafür sind Schienenbiegemaschienen erfunden wurden. Sollte auf dem Hof Kniprodestraße keine stehen, der Gleisbau der U-Bahn hat zwei davon und hilft gern. :-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 11:25 |
Funktionieren die auch mit Rillenschienen?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 11:38 |
"Bd2001" am 17.5.2021 um 11.25 Uhr:
Aber durch Walzentausch lassen sich mit diesen Maschinen auch Rillenschienen biegen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 11:44 |
Direkt nicht, weil sie auf das Biegen der Schienen der Bauform 41E1 eingerichtet sind. Aber durch Walzentausch lassen sich mit diesen Maschinen auch Rillenschienen biegen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 11:49 |
Dann müsste man aber zeitnah in die Hufe kommen mit dem Baubeginn.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 12:04 |
"der weiße bim" am 17.5.2021 um 11.49 Uhr:
Sterndamm ist anders als Winckelmannstraße übergeordnetes Hauptstraßennetz.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 12:50 |
phönix
aus dem Griechischen: Dys heißt schlecht, Tópos ist der Ort, die Stelle*. Ein dystopischer Text ist also ein Text, der einen schlechten Ort beschreibt.
Kannst Du Deine Intentionen bitte mir Unwissendem erläutern?
Was ist eine dystopische Welt?
Als Dystopie, auch Anti-Utopie und Mätopie, wird in der Literatur das Gegenstück der positiven Utopie (vgl. Eutopie) bezeichnet. Die Dystopie ist eine Erzählung, welche ein negatives Zerrbild der zukünftigen Menschheit zeigt. Diese Zukunft ist von einer Gesellschaft geprägt, die sich zum Negativen entwickelt hat.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 12:58 |
Könnte es eventuell helfen, die Schilder für das Begegnungsverbot gegeneinander auszutauschen? Wenn eine aus der Winckelmannstraße kommende Straßenbahn sowieso langsamer fahren bzw. anhalten muss, um dem Verkehr im Sterndamm die Vorfahrt zu gewähren, könnte der Fahrer auch gleich darauf achten, ob von rechts eine andere Straßenbahn kommt und entsprechend warten.
