Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 26.05.2020 10:42 |
Aber irgendwas stimmt da mit dem 275er nicht in der Grafik.
Einmal soll er beiderseits durch Kirchhainer Damm und Bahnhofstr. fahren und dann nur in eine Richtung durch die Briesingstr. ohne einzuzeichnen wie er da hinkommt?
Und der 172er bedient die John-Locke-Str.weiterhin in beide Richtungen? Ich denke die Wendeschleife am Bahnhof wird auch umgebaut. In der Grafik ist sie aber vorhanden.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 26.05.2020 23:59 |
Und der 172er bedient die John-Locke-Str. weiterhin in beide Richtungen? Ich denke die Wendeschleife am Bahnhof wird auch umgebaut. In der Grafik ist sie aber vorhanden.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 09:48 |
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 10:13 |
Sind das Schülerfahrten die aktuell Pandemiebedingt pausieren?
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 10:15 |
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 10:21 |
Heißt das durch die Blume, dass der 100er auch ausgedünnt wird? Zu vielen Zeiten fährt der ja öfter als alle zehn Minuten.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 10:38 |
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 11:43 |
Der 100er wird angepasst.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 17:38 |
Latschenkiefer
Bei den Linien 100 und 200 wird aktuell viel heiße Luft durch die Gegend gefahren, mangels Touristen. Den 300er sehe ich planmäßig nicht, aber ich vermute ähnliches.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 17:39 |
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 22:13 |
Barnimer
Also immer wenn ich dort war, wurde die Haltestelle rege genutzt. Da sind auch genügend Leute in Richtung Zoo eingestiegen oder aus Richtung Zoo ausgestiegen. Damit wurde der X9 nicht nur Flughafenpassagiere genutzt, sondern diente auch der Feinerschließung.Zitat
Das ist aber auch die einzige wegfallende Haltestelle. Diese Haltestelle alleine rechtfertigt keinen Busbetrieb.
Darüber hinaus entsteht da alsbald eine neue Wohnsiedlung. Es wäre eine leichtes gewesen, den X21 im Zuge des X9 bis zum Zoo zu verlängern.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 27.05.2020 22:31 |
Lehrter Bahnhof
Vor allem wird dort ein Flüchtlingsheim gebaut (warum auch immer). Also die Bedeutung der Haltestelle wird noch steigen.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 01:11 |
Der U-Bahnhof Mierendorffplatz ist übrigens nur 300m entfernt.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 05:20 |
So lange Fußwege sind heutzutage unzumutbar.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 05:23 |
Deswegen gucken mindestens 30 Busfahrer am Tag in der Puchanstr. weg, wenn da geparkt wird?Zitat
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 06:45 |
Lehrter Bahnhof
Und bis das 2022 fertig ist, fahren die Busse leer?
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 09:38 |
Dir ist schon bewusst, dass Haltestellen nicht nur von Leuten genutzt werden, deren Start oder Ziel direkt nebenan liegt? Viele Nutzende der Haltestelle Quedlinburger Straße haben also keinen Weg von 300 m zum Mierendorffplatz, sondern 300+x Meter.
Ich hoffe, die Idee ist grob noch immer aktuell, die Gegend zwischen Kaiserin-Augusta-Allee, Sömmeringstraße, Spree und Charlottenburger Verbindungskanal sowie Alt-Lietzow hat für innerstädtische, z.T. dicht besiedelte Lagen ziemlich weite Wege zum ÖPNV.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 10:00 |
Ja, es sind bis zu 500m. Aber eine Kiezringlinie dort ist eine bescheidene und kaum genutzte Lösung (siehe Moabit 2004-2006). In Alt-Lietzow dagegen kann man sich nicht beklagen (U7, M45, 101).
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 10:30 |
Solche Werte kann man dann ansetzen, wenn 500 m zum nächsten Parkplatz (außer Behindertenstellplätze und Kurzzeitplätze für Ladetätigkeiten) auch als zumutbar gelten.
Zumindest für eine Moabiter Ringlinie hat man doch durch Einrichtung des 106ers einen sehr sinnvollen Ersatz geschaffen, der sowohl das Gebiet erschließt als auch übergeordneten Verkehrsströmen dient (zumindest denen zwischen benachbarten Stadtteilen).
Da sollte sich in diesem Bereich doch auch was zwischen dem dann nicht mehr notwendigen 10-min-Takt zum Zoo und einer nicht genutzten Kiezringlinie finden lassen.
Zur Erinnerung: Bei der 365-Euro-Jahreskarte-Diskussion vor einiger Zeit habe ich auf eine Untersuchung hingewiesen, die zu dem Ergebnis kam, dass die hohe Inanspruchnahme des ÖPNV in Wien nicht Folge der Jahreskarte ist, sondern des dichten Netzes, das häufig bedient wird. Das wäre doch mal eine Schlussfolgerung für Berlin - die verböte, die Haltestelle Quedlinburger Straße ohne Ersatzkonzept aufzulassen.
Re: BVG Bus Angebotsveränderungen ab heute 25.05.2020 28.05.2020 11:24 |
Der 106er ist im Nordabschnitt eine typische Restelinie und im Zusammenspiel mit der Straßenbahn ein Beispiel für gebrochenen Verkehr. Die Straßenbahn gehört endlich nach Moabit verlängert.
Das ist durch die Situation am Wasser nicht leicht. Allerdings würde eine Brücke Richtung Dovestraße "meine 500m" verkürzen. Ich habe vom Goslarer Ufer 1 zum Goslarer Platz gemessen.
Gibt es in Wien in der Innenstadt wirklich nirgendwo solche Wege? Immerhin verkehren in der Nähe die U-Bahnlinie 7 und zwei Metrolinien (27 und 45).
