eine Kleine Anfrage beschäftigt sich mit der Nahverkehrstangente (NVT). Wesentliche neue Erkenntnisse stehen allerdings nicht drin.
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-24414.pdf
Wegen Wartungsarbeiten sind viele Anzeiger auf den S-Bahnhöfen außer Betrieb und zeigen lediglich "Ansagen beachten".
Auf dem 284 gibt es aktuell eine knappe 40 Minuten Lücke, der um 08:46 war der letzte Bismarckstr. Richtung Lichterfelde, der nächste kommt laut Öffi um 09:20...
eine Kleine Anfrage beschäftigt sich mit Zustand und Zukunft der Baudenkmals Betriebshof Niederschönhausen. Außerdem wird aufgeführt, welche Alternativstandorte untersucht werden.
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-24523.pdf
Signalstörung zwischen Bellevue und Hbf (S-Bahn), so dass es "zu Verspätungen von bis zu 6 Minuten kommen [kann]" Quelle: VBB-App
Edit: tatsächlich sammelten die Züge zwischen Bellevue und Hauptbahnhof Richtung Osten 4-5 Minuten Verspätung
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.2020 20:33 von PassusDuriusculus.
Die BVG saniert in Pankow die Straße und teilweise die Gleise.
Bei der Anwohnerinformation ist ein peinlicher Fehler unterlaufen!
BuchholzerJung
Da du ihn nicht verraten willst wäre der Beitrag im Rätselthread vielleicht besser aufgehoben.
Hier ist von Berliner ALLEE statt von Berliner Straße die Rede. Wieviele Rätselpunkte bekomme ich? ;-)
Viele Grüße, Rico
DerRicoberlin
Ist das schon der "peinliche" Fehler?
"in der Breite Str." hört sich auch merkwürdig an.
Das stimmt, aber ich weiß es auch nicht - kann man solche EIGENNAMEN einfach nach grammatikalischen Regeln anpassen? Die Frage stelle ich mir immer wieder mal und umgehe das Nichtwissen dazu dann meist mit im Bereich Breite Straße oder so ähnlich.
Ja selbstverständlich, so macht man das. Auch Eigennamen werden dekliniert, in dem Fall also "in der Breiten Straße".
Ich mache es zwar auch, weil es sich einfach besser liest bzw. anhört, kenne aber auch eine Regel, nach der der Eigenname in so einem Fall nicht dekliniert wird. Da man heute aber sowieso schreiben kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist, braucht man sich, meiner Meinung nach, darüber keine Gedanken zu machen.
DerRicoberlin
Das kann uns nur die Quizmaster beantworten :-)
Viele Grüße, Rico
Quelle für Deine Regel?
"im Zweiten Deutschen Fernsehen", "vor dem Grünen Gewölbe", wie sollte das denn nach Deiner "Regel" heißen? Der BVG-Text ist schlicht und einfach falsch.
Das ist Unsinn und wird auch durch unendliches Wiederholen nicht richtiger.
DerRicoberlin
Ich denke, es sind die fehlenden Leerzeichen hinter "Stand:" im Kopf und "(BVG)" in der ersten Fließtextzeile. Oder das einfach nicht tot zu kriegende "ab Betriebsbeginn" bei einer 24-Stunden-Linie...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.2020 09:39 von def.
Hauptfehler aus meiner Sicht: Für einen landeseigenen Betrieb ist der Aushang viel zu wenig gendergerecht formuliert. Die Überschrift spricht nur männliche Personen an, in der Anrede sind wenigstens die weiblichen Personen zusätzlich berücksichtigt, für diverse Personen fehlt dagegen jedes sprachliche Gespür.
Geil, den "Fehler" hatte ich schon lange im Sinn, aber ich wollte den Blutdruck von Wollankstraße nicht unnötig strapazieren ;-)
Bei meiner Recherche nach dieser Regel stieß ich sogar auf einen Zwiebelfisch über dieses Thema. Dort lesen wir unter anderem:
"Zwiebelfisch" Bastian Sick
Ob man auf den Alten Markt geht oder auf den Alter Markt, das ist nicht eine Frage von richtig oder falsch, sondern von Geschichte und Tradition. In einigen Gegenden ist der Name irgendwann erstarrt und wurde fürderhin nicht mehr gebeugt, in anderen blieb er lebendig und wird auch heute noch wie ein normales Hauptwort behandelt.
Es mag 'Unsinn' im Sinne von 'amtlich' sein, die Realität ist jedoch eine andere, dazu brauchst Du Dich nur einmal hier im Forum umsehen. Durch die Rechtschreibreform und die Reform von der Reform wissen wohl heute nur noch die wenigsten, wie was 'richtig' geschrieben wird.
Danke für Deine Recherche, ein interessanter Artikel! Die Kölner sprechen ja ohnehin etwas merkwürdig ;-) Ich glaube, wenn Du in hiesigen Breiten sagst "Ich gehe auf den Alter Markt", würdest Du merkwürdig angeschaut werden.
Es gab und gibt schon immer Leute, die die Rechtschreibung nicht beherrschen oder absichtlich falsch schreiben. Solche Leute sind ja nicht durch die Rechtschreibreform plötzlich vom Himmel gefallen. Und sie fallen insbesondere dadurch auf, dass sie komplett falsch schreiben, egal ob nach alter oder neuer Regel. Von daher kann ich da keinen unmittelbaren Zusammenhang zur Rechtschreibreform erkennen.
