Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 31.12.2020 18:05 |
DerRicoberlin
Es gab kein "Leerzeichen" zwischen erster und zweiter Ziffer. Bei keinem Kombinatsbetrieb der BVB.
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 31.12.2020 18:24 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 31.12.2020 18:35 |
DerRicoberlin
Dann mal ein Bild aus alten Zeiten vom Innenraumschild..( der fährt noch so in Klausenburg/RO)
Die beiden nachfolgenden, in Berlin als hist. Kt4D erhaltenen sind aussen ebenfalls mit Zwischenraum 2 19 481/482 beschriftet
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 31.12.2020 21:08 |
Genau so ist es. Die Ziffern wurden sicherlich mit Schablonen aufgetragen und nicht per freier Hand. Die Schablonen liegen dann alle nebeneinander und werden nicht einzeln angelegt. Dadurch ergibt sich der irrtümliche Leeraum bei der "1".Zitat
Und Du meinst nicht, dass diese Lücke nicht einfach durch die "1" als schmal dargestellte Ziffer entsteht? Und eine 3 an der Stelle das Ganze lückenlos werden ließe?
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 31.12.2020 21:22 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 31.12.2020 22:08 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 31.12.2020 22:41 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 02:07 |
Ich habe eben mal mein Bildarchiv durchgesehen. Dabei fiel mir auf, dass diese ominöse Lücke der ersten und zweiten Ziffer eher nur die Gotha-Wagen betrifft. Bei den Tatras ist es gemischt.
Definitiv ist diese Lücke auf jeden Fall in meinem Archiv nur bei der Straßenbahn vorhanden. U-Bahn, S-Bahn und Bus haben diese Lücke nicht. Auch nicht die 700er-Arbeitswagen der U-Bahn.
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 02:27 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 06:05 |
T6
Wenn du dich recht entsinnst war für jede Ziffer ein statischer Raum vorgesehen; genauer: Für jeder Ziffer der gleiche Raum.
Unabhängig davon, wie breit die Ziffer im Druck (oder fräsen) tatsächlich war.
Dadurch gibt es bei der 1 diesen Raum zur 2.
Das ist keine Leerstelle, das ist lediglich nicht durch die 1 ausgefüllter Raum.
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 09:57 |
Gute Frage. Ich müßte jetzt tiefer in die Materie gehen. Geht schon damit los, dass ich mind. zwei verschiedene Fonts ausmache. Weiterhin müßte man prüfen ob bei den Gothas die noch nicht im Hauptstatlack waren die Fahrzeugnummern schon aufgeklebt oder noch auflackiert waren.Zitat
Warum aber sollte die Straßenbahn im Gegensatz zu den anderen Kombinatsbetrieben diese Lücke gehabt haben?
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 13:09 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 22:35 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 22:38 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 01.01.2021 22:40 |
Re: Aktuelle Fotos Berlin+Brandenburg 4.Quartal 2020 02.01.2021 09:00 |
Gleiserneuerung der Parkeisenbahn am S-Bahnhof. Der Zugangsbereich von hier zur Wuhlheide wird insgesamt neu gestaltet. Dabei entsteht auch eine Gleisquerung mit solider Gleistragplatte, etwas, womit die BVG (zumindest am Adlergestell) bekanntlich komplett überfordert ist ;-)
