Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 20.10.2020 21:23 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 20.10.2020 23:44 |
Mahlsdorf gehörte, wenn ich mich richtig erinnere, noch dazu. Die Umverlegung unter die Bahnbrücken.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 20.10.2020 23:49 |
Meiner Erinnerung nach sollte Mahlsdorf frühestens 2024 fertig sein.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 07:12 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 07:17 |
VBB/HVV
Aktuell enden stadtauswärts scheinbar alle M8en (und möglicherweise auch 16en) an der Wuhletalstraße, aber alles ist pünktlich, also keine Kurzwende. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 07:20 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 07:28 |
bvg.de:
"Sperrung wegen Bauarbeiten der Wasserbetriebe nach Wasserrohrbruch"
Ich weiß aber, daß eine Kurzwende dort auch bei bestem Willen gar nicht möglich ist.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 07:54 |
VBB/HVV
Wie ist das zu verstehen? Gibt es im Bereich Straßenbahn keine 'Kurzwenden', oder wie ist diese Aussage gemeint?
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 08:02 |
VBB/HVV
(...) wird bestimmt kommodig.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 08:22 |
VBB/HVV
Man lernt aber auch immer wieder neue Wörter hier.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 08:50 |
VBB/HVV
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 09:25 |
VBB/HVV
Bereits gestern, bevor das Twitterteam im Feierabend verschwand, kam die Meldung, dass es dort einen "Gleisschaden" gäbe. Da ging ich von einem Schienenbruch aus, der über Nacht repariert wird. Ein unterspültes Gleis ist natürlich nicht so schnell instandgesetzt.
@Alter Köpenicker: Das Wort "Kurzwende" ist nicht betrieblich definiert und wird daher je nach Kontext unterschiedlich verwendet. VBB/VHH meinte hier ganz offensichtlich einfach nur das Fahren ohne lange Wendezeit, indem die "überflüssigen" Umläufe herausgenommen werden. Das passt natürlich nicht zur BVG, die, wann immer möglich, den Dienst- und Umlaufplan bestehen lässt. Das ist hier ja auch erstmal sinnvoll, so lange unklar ist, wie schnell es wieder durch geht.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 11:52 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 11:57 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 12:09 |
VBB/HVV
Nein, ich meinte damit kein reduziertes Umlaufkonzept samt verkürzter Wendezeiten, darum schrieb ich ja, mit um die 6 Straßenbahnen in dieser Wendeschleife könne es schon knapp werden.
Mir ging es beim Wort Kurzwende eher darum, vor der planmäßigen Endhaltestelle zu enden (und die Rückfahrt anzutreten). Diese exakte betriebliche Definition vom Alten Köpenicker ist mir auch neu, wenn man hier sozusagen kehren 'auf der Stelle' zugrundelegt. Umso kurioser ist, dass ich mir dieses Wort von der BVG aus dem Betriebsbereich Bus entlehnte, wo dieses tatsächlich für die von mir beschriebene Situation angewendet wird. Da ein Bus meines Wissens genau so schlecht auf der Stelle wenden kann, habe ich das jetzt mal auf die Straßenbahn übertragen.
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 12:34 |
VBB/HVV
Du meinst also ein vorzeitiges Wenden bzw. nicht bis zur eigentlich Endstelle fahren. Wie sonst sollte es funktionieren, wenn der Streckenabschnitt hinter der Wuhletalstr. gesperrt ist?
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 13:34 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 15:55 |
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 16:49 |
VBB/HVV
Re: Kurzmeldungen Oktober 2020 21.10.2020 17:24 |
