Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 26.10.2020 11:40 |
BV3222
Harald01
Das mag bei Dir so der Stand sein. in anderen Bereichen sieht es anders aus. Da erscheint beim Booten eben das WinXP oder WinNT-Bild.
Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, die Betriebssysteme werden nicht mehr unterstützt und der Umgang damit wäre für das ganze Netzwerk grob fahrlässig.
Eben, Anfang des Jahres erfolgte zudem eine Zwangsumstellung auf Win 10. Wer es da nicht hatte, bekam es automatisch.
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 26.10.2020 11:59 |
Anfrage des Abgeordneten Sebastian Czaja (FDP) vom 29.9.2020 und Antwort vom 16.10.2020: Bluescreen am BER
Frage 1: Auf wie vielen Computern am Flughafen BER - inklusive eingebetteter Systeme - laufen Betriebssysteme, die nicht mehr vom jeweiligen Hersteller mit Updates versorgt werden?
Antwort zu 1.: Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Computer am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) mit aktuellen Betriebssystemen ausgestattet, die vom jeweiligen Hersteller mit Updates versorgt werden.
Frage 2: Auf wie vielen Computern am BER - inklusive eingebetteter Systeme - läuft eine Version von Windows XP bzw. Windows Embedded 2009?
Antwort zu 2.: Es werden in gesondert abgetrennten Netzwerk-Bereichen noch ca. 15 vereinzelte Computer mit Windows XP betrieben.
Frage 3: Ergeben sich durch die Verwendung nicht mehr unterstützter Softwareversionen relevante Sicherheitsrisiken für die digitale Infrastruktur am BER?
Antwort zu 3.: Die IT-Infrastruktur am BER entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Sie wird durch regelmäßige Audits gemäß dem Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) geprüft und ihre Sicherheit wird durch entsprechende Zertifikate bestätigt. Hinsichtlich der geringen Anzahl an nicht mehr unterstützten Softwareversionen verwendet die FBB geeignete IT-Schutzmaßnahmen des Informationssicherheitsmanagements nach ISO 27001. Diese Systeme werden durch erweiterte Schutzfunktionen (z.B. Abtrennung von Netzwerken) geschützt. Sicherheitsrisiken bestehen daher nicht.
Frage 4: Werden bis zum Start des BER alle Computer mit unterstützten, aktuellen Softwareversionen ausgestattet?
Antwort zu 4.: Siehe Antwort zu Frage 1.
Frage 5: Erfolgt durch die FBB eine zentrale und kontinuierliche Überwachung der Aktualisierung der am BER verwendeten Software?
Antwort zu 5.: Ja.
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 26.10.2020 13:34 |
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 26.10.2020 14:45 |
Harald01
Mit welchem IT System ausser Ivu arbeitet den der Strassenbahnrangierer?
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 26.10.2020 14:48 |
BV3222
Harald01
Eben nicht! Es gibt Systeme, die nicht am Internet/Intranet hängen oder ein eigenes Gateway System dazwischen geschaltet haben.
Da wurde nichts umgestellt. Ich hatte auch erst diese Woche wieder das WinXP-Startbild gesehen und das auf einem Produkt, was dieses Jahr erst geliefert wurde.
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 26.10.2020 16:16 |
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 26.10.2020 17:26 |
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 27.10.2020 00:28 |
phönix
die 60 Arbeitsplätze mit Rechnern auf Basis Windows 2000 werden nach einer aufwendigen Umprogrammierung der Individualsoftware (die bisher wunderschön auf DOS-Basis) lief
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 27.10.2020 10:22 |
fatabbot
Und da kann man dann bei Windows 10 kein DosBox oder ähnliches verwenden?
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 08:07 |
phönix
Eine Verarbeitung des alten Programms unter DOS (aus den 80er Jahren) funktioniert grundsätzlich unter Windows 10 mit einem auf dem Windows 10 Rechner installierten virtuellen PC mit Zusatzinstallationen, der unter Windows XP aufgesetzt wurde
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 08:32 |
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 08:44 |
485er-Liebhaber
Der Kombalitätsmodus ist bei den Office Produkten anzufinden, aber nicht unter Windows direkt und schon gar nicht für alle Programme. Unter Windows 7 konnte man teilweise noch ältere Programme ausführen, in den jüngeren Betriebssystemen war das dann nicht mehr möglich.
Windows 10: So funktioniert der Kompatibilitätsmodus
1. Installieren Sie das Programm und legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie Eigenschaften.
3. Im Reiter Kompatibilität setzen Sie ein Häkchen bei Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für. ...
4. Klicken Sie auf Übernehmen und auf OK.
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 09:51 |
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 10:01 |
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 10:22 |
aber was ist denn mit diesem Kompatibilitätsmodus, mit dem sich auch ältere Programme auf einer modernen Rechnerumgebung verwenden lassen? Gleiches gilt auch für Office-Anwendungen. Ich kann doch mit meiner Office-2019-Installation auch Office-97-Dokumente öffnen, bearbeiten und sogar in das aktuelle Format konvertieren.
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 11:13 |
alf1136
Welches aktuelles Laptop ist noch in der Lage MS-Dos Fehlerspeicher über eine RS 232 Schnittstelle auszulesen. Die BVG hat es bisher versäumt sich an die Weiterentwicklung anzupassen.
Es gibt einige Programme die nicht mehr kompatibel mit den aktuellen Betriebssystemen sind, aber man muss ja nicht deshalb alle Rechner auf den Stand von 2002 halten.
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 11:32 |
DerMichael
alf1136
Also an meinem Dell habe ich eine Docking-Station und an der hängt immer noch eine RS232-Schnittstelle dran und in meinem Gerätemanager befindet sich auch noch ein COM-Port. Also hat das mit Windows10 erst einmal nichts zu tun.
Vielleicht ist das Programm nicht in der Lage, über den COM-Port zu kommunizieren und möchte direkt auf die RS232 zugreifen. Dann liegt das aber nicht am Windows, sondern an dem Uralt-Programm.
Re: Die IT der BVG ist völlig veraltet. Wer kann Älter? 28.10.2020 13:06 |
