Fragen (I/2021)
Re: Fragen (I/2021)
01.12.2021 23:54
VBB/HVV
Welcher Viertelzug der Baureihe 480 war noch gleich der mit LED-Umlaufanzeige?
Meines Wissens gar keiner.
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 01:28
VBB/HVV
Dein Wissen scheint unvollständig zu sein. Nummern werden dort allerdings auch nicht genannt
Salzfisch
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 07:48
Die H, HK und IK haben auch Außenschwenktüren. Warum sind sie nicht so langsam?
Weil die technisch gesehen vermutlich vollkommen anders aufgebaut sind. Bin ich richtig in der Annahme, dass H, HK und J elektrisch angetriebene Türen haben, während F pneumatisch angetriebene Türen hat?
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 07:50
VBB/HVV
Wenn meine Aufzeichnung stimmt, müsste das 480-029 sein. Da habe ich eine „Matrix-Umlaufanzeige“ notiert.
Jumbo
VBB/HVV
Es gibt einen 480 mit LCD, aber auch mit LED-Anzeige.
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 08:58
Das mit den IK gleicht sich aus. Die brauchen dafür länger mit der Türfreigabe.
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 11:37
Theo333
Mal eine Frage zu den U-Bahntüren, da ich vermehrt welche sehe die verzögert öffnen/ schließen.
Wo und wie holen die sich eigentlich ihre Druckluft dafür?
Welche Baureihe meinst du denn? Die F mit den Außenschwenktüren sind tatsächlich sehr langsam, was wohl an deren Kontruktion mit der Bewegung zuerst nach außen drücken und dann zu Seite liegt.
Ja. Großprofil. Aber nicht beide Türflügel sondern einzelne, die verzögert öffnen/schließen.
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 19:21
Theo333
Wenn es nur einzelne sind, dann tippe ich mal, vorausgesetzt, sie öffnen wie von mir vermutet, Pneumatisch, ein schlecht schaltendes/funktionierendes Ventil.
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 23:44
Theo333
Ja, meines Wissens haben die Baureihen H, HK und IK elektrische Türen, während die Typen F, GI/1E und A3 pneumatische Türen besitzen.
Re: Fragen (I/2021)
02.12.2021 23:56
Theo333
Was auch nicht stimmt. Alle A3E und die letzte Lieferserie der A3L 92 haben ebenfalls elektrische Türen.
Re: Fragen (I/2021)
03.12.2021 14:56
Theo333
Theo333
Ich habe das auch schon beobachtet - es gibt dabei 2 Situationen, bei denen mir die F-Züge, vornehmlich F8x auffallen. Beim Schließen gehen die Türen ruckartig zu etwa 3/4 zu, stoppen, gehen wieder ein wenig auf und knallen dann zu. Beim Öffnen haben diese Türen dann die Angewohnheit, erst nach einer gefühlten Ewigkeit mit einem Ruck nach außen und dann schlagartig förmlich aufzuspringen. Woran das genau liegt, keine Ahnung.
Dennis
Theo333
GI/1E besitzen auch elektrisch angetriebene Türen.
LG
drstar
Theo333
Theo333
Dieses Verhalten kann mehrere Gründe haben. Entweder liegt das an schlecht eingestellten Druckluftzylindern, deren Endlagendämpfung kann man nämlich einstellen, oder es liegt am Verschließ. Schmutz und Abnutzung an den Dichtungsringen können zu solchen seltsamen Verhalten der Türen führen.
LG
Re: Fragen (I/2021)
03.12.2021 23:58
Untergrundratte
Theo333
Hatten die Typen A3 und GI/1 früher pneumatische Türen?
Untergrundratte
Theo333
Ja, bis auf das letzte Lieferlos der Reihe A3L92 (Wagen 538 bis 553), die ab Werk elektrische Türantriebe haben.
Gibt es eigentlich bei DB Netz schon konkrete Planungen, auch den Fernbahnteil des Bahnhofs Lichtenberg einschließlich der westlich davon gelegenen Abzweig- und Kreuzungsstellen auf ESTW umzubauen? Welcher Zeitraum ist dafür ggf. angedacht?
Re: Fragen (I/2021)
04.12.2021 23:53
Bei den F74 und F76 wurden wie bei den A3 und GI/1 bei der Ertüchtigung die Türgriffe durch Knöpfe ersetzt. Haben diese F-Serien jetzt auch elektrische Türen?
Re: Fragen (I/2021)
05.12.2021 16:38
Nein. Genau so wie die neuen Türtaster vom 481 und 480.
Der Antrieb der Türen bleibt pneumatisch.
Re: Fragen (I/2021)
05.12.2021 23:37
Warum hat man dann die Türantriebe bei den A3E und GI/1E geändert?
Jumbo
VBB/HVV
"Matrix" ist eine allgemeine Bezeichnung. Hier ist eher in Flip-Dot, LCD und LED zu unterscheiden.
