Re: Kurioses 2021 13.07.2021 11:09 |
Ich musste jetzt aber auch erst mal suchen um zu verstehen, dass die Zahlen vor den Stationsnamen tatsächlich die Gleisangaben sein sollen.
Re: Kurioses 2021 13.07.2021 13:36 |
Tramy1
Widerwärtig! Da wird der Name einmal richtig ausgesprochen und dank falsch verstandener Deutschtümelei wird das wieder geändert.
Es ist immer noch ein Deutscher und somit ist die Aussprache damit völlig richtig. Hast du das immer noch nicht verstanden?
Re: Kurioses 2021 13.07.2021 23:31 |
Was soll es sonst sein?
Re: Kurioses 2021 14.07.2021 10:43 |
Tramy1
Tramy1
Nun haben wir hier in Friedrichshagen auch die neue Ansage-Tante in den GT6Us, hört sich Sc..... an.
Kann ja nicht mal die Haltestelle: Josef-Nawrocki-Str. richtig Ansagen. Sie sagt: Josef-Nawrotzki-Str. an.
Egal welcher Fahrgast im Zug ist, schüttelt nur noch seinen Kopf.
Aber eines hat die BVG auch noch nicht geschaft.
Noch immer fahren auf dem Müggelseedamm, der Bölschestr. (auch SL61) und Fürstenwalder Damm im Zuge der SL60 die Nachtbusse N61 bzw. N67. Dachte, das diese Anzeigen im Wagen viel schneller anzupassen sind und das mit der neuen grausammen Ansagen-Tante das geändert wird. Nein, nicht zu schaffen seitens der BVG.
Nun hat die BVG Reagiert und das sehr schnell. Gestern wurde unsere Josef-Nawrocki-Str. so wiedergegeben, wie es seit ewigen ist und sollte.
Re: Kurioses 2021 15.07.2021 18:18 |
Re: Kurioses 2021 15.07.2021 19:33 |
Re: Kurioses 2021 16.07.2021 09:15 |
Re: Kurioses 2021 16.07.2021 10:26 |
Re: Kurioses 2021 16.07.2021 11:45 |
Wie schnell man doch von Gosen zum Zwickauer Damm kommt :-)
Re: Kurioses 2021 16.07.2021 16:37 |
Es gibt noch das Weichenstellen per Joystick? Wird dann manuell ein Telegramm versandt? Wie wird sichergestellt dass die richtige Weiche reagiert?
Re: Kurioses 2021 01.08.2021 20:53 |
Re: Kurioses 2021 01.08.2021 21:09 |
Re: Kurioses 2021 01.08.2021 22:19 |
M29
Auf der M1 und M13 ist das selbe vorhanden. Es gibt eine Langsamfahrstelle an der Kreuzung Schönhauser Allee / Bornholmer Str. für die M13 Richtung Warschauer Str und die M1 Richtung Am Kupfergraben. Es sieht nach den Verkehrsschildern so aus das ab dem 03.08 dort gebaut wird. Aber leider sind keine Ersatzhaltestellen zu sehen.
Re: Kurioses 2021 03.08.2021 08:36 |
Re: Kurioses 2021 03.08.2021 11:25 |
Re: Kurioses 2021 03.08.2021 13:24 |
schließen haben alle Bahnhöfe einen Ein- und Ausgang - aber weit gefehlt! Mindestens Biesdorf, Botanischer Garten und Brandenburger Tor (ich kam nur bis B...) verfügen nicht über eine solche Einrichtung.
Re: Kurioses 2021 03.08.2021 13:33 |
Ich verstehe nicht ganz, was Du zum Ausdruck bringen möchtest. Biesdorf hat doch gleich zwei Ein- und sogar drei Ausgänge und auch die anderen beiden genannten haben Einrichtungen zum Betreten und Verlassen des Bahnhofes (Ein- und Ausgang).
Re: Kurioses 2021 03.08.2021 14:32 |
Allerdings kenne ich tatsächlich einen Bahnhof ohne Ein- und Ausgang, er kann nur mit dem Zug erreicht und verlassen werden und dient lediglich dem Umsteigen. Es handelt sich dabei um den Bahnhof Sagliains im Engadin - ein sehr unwirtlicher Ort, wehe dem, der hier den letzten Zug versäumt.
Re: Kurioses 2021 03.08.2021 17:09 |
Global Fisch
Es gibt noch einen dieser Art, Manulla Junction in Irland, an der Verzweigung der Strecken nach Westport und Ballina.
Kurzzeitig gab es so etwas in Deutschland auch, Mitte der 1990er, Muldenbrücke. Damals war das Gleis der Muldentalbahn aus Rochlitz nach Großbothen gesperrt, und die Züge endeten in einer Verbindungskurve zur anderen Seite hin, auch an der einzweigenden Strecke gab es dann einen provisorischen Bahnhöfen.
Um 1960 herum war Genshagener Heide nur für Umsteiger (nach Teltow) und Werkverkehr; d,h. woanders raus außer ins Werk durfte man nicht. Das dauerte aber nicht lange, dann kam ja ein Vorplatz mit Busbahnhof.
Re: Kurioses 2021 03.08.2021 17:48 |
Ich nominiere noch Manhattan Transfer! Vielleicht stelle ich auf DSO mal eine Frage, ob es da noch mehr derartige Bahnhöfe gibt. So selten scheinen die ja doch nicht zu sein.
